GR Cherokee težave z glavo volana?
grcherokee
Prispevkov: 13
Pridružen: Pe Maj 14, 2004 11:48 pm
OdgovorNapisal/-a grcherokee » Sr Avg 24, 2011 1:31 am
Lepo pozdravljeni.
Lepo prosim za malo pomoči. Na svojem Grandu mi je počila glava volana v Grčiji, ko smo bili na dopustu, ki sem jo zamenjal z rabljeno. Najprej se mi je olje v servu precej penilo, ker prezračevanja nisem naredil pravilno, nato sem zamenjal olje ATF3 v servo črpalki in pravilno prezračil sistem z dvignjenimi prednjimi kolesi. Kljub temu se že po kratki vožnji cca. 20 km servo črpalka tako močno segreje, da se ji niti približati ne morem z roko. Za vsak slučaj sem zamenjal še gumijasto povratno cev v ekspanzijo ter objemke, ker sem sumil na zrak. Mislim, da prej tega ni bilo. Olje je sicer manj oranžno, vendar se mi še vedno ne zdi lepo rdeče, kot bi moralo biti. Že če čisto malo obrnem kolesa pri vožnji po avtocesti, se mi servo začne močno dreti. Ali ima kdo od vas kakšno idejo kaj bi lahko bilo narobe? Je slaba rabljena glava volana, ki sem jo zamenjal ali servo črpalka, ki je bila
nova menjana niti leto nazaj in je preverjeno lepo delovala na prejšnji glavi volana? Avto nima nič zračnosti na volanu po menjavi, prej pa je tega nekaj bilo. Ko je avto hladen se serva ne sliši razen v skrajnem položaju koles, pa še to v mejah normale. Avto bi želel popraviti in bi kupil tudi novo glavo, če bo potrebno, le natančno bi želel vedeti kaj je narobe.
Hvala za pomoč, Gr Cherokee 1993, 4.0 L.
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Sr Avg 24, 2011 3:42 am
Je možno da je olje zažgano ter da je zanič servo pumpa?
pinzi
Prispevkov: 192
Kraj: Hagau
OdgovorNapisal/-a pinzi » Sr Avg 24, 2011 11:20 pm
Če ti je steklo olje ko je počil volan in je črpalka delala brez olja, je okvara na njej.
Trdo delo ni še nikogar ubilo....toda zakaj tvegati!!!
grcherokee
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a grcherokee » Sr Avg 24, 2011 11:30 pm
Zdravo.
Počilo je ohišje glave kjer je pritrjena na šasijo avtomobila. Olje mi ni nikjer puščalo in servo ni delal brez olja. Ravno to je tisto, kar me najbolj bega. Servo dela vredu, dokler se ne vozim cca. 20 km in se avto normalno segreje. Takrat je servo že tako vroč, da se mu z roko ne morem niti približati, kaj šele dotakniti. Še vedno sumim, da olje ne gre skozi glavo, kot bi moralo. Kljub že drugi dozi svežega olja je le to nekoliko oranžno in mislim, da takšno ne bi smelo biti. Sistem sem danes še enkrat prezračil, ampak ne vem, če bo pomagalo. Ima mogoče kdo še kakšno idejo?
Hvala in LP.
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Če Avg 25, 2011 6:11 pm
olje smrdi po zažganem?
grcherokee
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a grcherokee » Po Avg 29, 2011 4:17 pm
Nimam ravno toliko izkušenj, da bi rekel, da je zažgano, ampak bi rekel, da je, čeprav sem olje že drugič zamenjal v dveh tednih. Nekje nekaj ni vredu pa ne najdem. Bi zamenjal del z novim, le ugotoviti moram zanesljivo kaj je narobe. Včeraj sem dobil še eno rabljeno glavo volana in sem jo že hotel zamenjati, ko pa sem prišel do točke, ko bi moral odviti cevi, sem videl, da je povratna cev skoraj nič zategnjena. Zato sem samo zamenjal oring in ponovno zategnil in bom malo vozil s tem, da vidim ali je bilo samo to. Če ne, poskusim še z drugo rabljeno glavo.
Odprt za vse predloge, hvala.
