diesel servis
diesel servis
Zanima me, če že kdo ima izkušnje z Diesel servis, Bosch service ARČON iz Lukežiči 24 b - Renče.
Lepo prosim za informacijo o tem servisu inektorjev, pump in ostalega, a je za zaupati tem ljudem, cene, itd..
pejdi cim bolj stran od njega to je moja izkusnja drag za popizdit cmeni je uni u rencah reku da so pri grandui usi inektorji u pizdi in ustrelu neku cifru sm sow do tega pa je lepo pregledu in sta bla samo 2 slaba in ustimo za dobro ceno sam je pri kamniku 041970708 bojan burja
lp rene
Prosim pazi na način pisanja. Naslednjič bom brisal.
R.
lp rene
R.
zato sem vprašal ker imam zelo slabo in drago izkušnjo z njim, dolga zgodba in avto brez drugega mehanika ni deloval, ko je bilo že prepozno sem slišal neke gostilniške kritike, avto sem mu peljal dvakrat v reklamacijo pa še vedno ni deloval kot bi moral, nato mi je pač drugi mehanik zadevo poštimal, da sem zadovoljen.
Čim dlje od njega vsem ostalim!
R. zakaj brišeš resnico? Res so bili izrazi "grobi" ampak najraje v takih primerih pišeš kot govoriš.
Tudi sam sem zelo jezen in imam pravico biti, če ti vozilo "popravljajo" tri tedne z malo učinka glede na plačilo (1200eur), sedaj, ko sem zadevo nežno obelodanil (mogoče komu prav pride), mi še grozijo. Zakaj bi bil tiho, tu smo na forumu, da si pomagamo in izmenjujemo izkušnje.
Lom, se strinjam z upravnikom! Res ni primerno, da uporabljaš take grde izraze za nekoga katerega greh je samo to da te je zavestno poizkusil nategnit za tvoj denar, ki si ga moral sam zaslužit!
Pri nas tisti stvari z katero so včasih "našponali" verige ali vrvi na vozu, pravimo "rajtl". Najboljši je iz mladega jesena. Se ne zlomi in se lepo upogne. Zato ti svetujem, da drugič uporabiš rajtl, ter lopove na mestu naučiš kozjih molitvic!
simicbranko
- Prispevkov: 240
- Pridružen: Če Dec 31, 2009 10:45 am
od vseh, ki so me klicali sem dobil podobne informacije. Kjer je dim je tudi ogenj, žal.
Mislim, da se tega zaveda, pač meni ni odpravil napake za katero sem mu vozilo pripeljal in še vedno ščem vzrok napake, ne bi pa rad še enkrat plačeval 1200 eur za nič, saj vozilo deluje isto kot pred servisom!
da zaključim zgodbo. Glede na vse, sem napako odkril in odpravil. V zaključek zgodbe se je po telefonskem pogovoru vključil tudi servis Arčon in mi na koncu brezplačno umeril bosch pumpo (tako sva oba zadovoljna), ter mi dal še nekaj napotkov. Sedaj se mu pa zahvaljujem za sodelovanje, pokazal je, da tudi navkljub vsemu kar se je med nama zgodilo, lahko še sodelujeva.
Eno izmed napak se pač ni dalo odkriti z testerjem.
In kaj se je dogajalo. Vozilo je bilo uvoženo iz Italije in primerno finančno ocenjeno. Obstajal je sum, da je nekaj na motorju narobe, a karoserija in šasija so zdravi in zato sem se odločil za nakup, ostalo se lahko popravi, sem si mislil. A žal je bilo teško odkriti napake, ki so jih preko meje prikrili.
Kaj vse se je dogajalo sem napisal. Napaka pa je bila sledeča: Temperaturno tipalo na glavi motorja (11 eur cca) ni delovalo. Nekdo
je žice tipala vzporedno vezal na X rele kateri je podajal vedno isto ohmsko upornost na računalnik (upor tam tako vezan), ne glede na temperaturo motorja, kar je posledično uplivalo na vse ostalo krmilje. Rele so povezali na stikalo zaganjača tako, da ko je kontakt s ključem vrtel zaganjač je dalo + tuljavici releja in ta je vklopil tisti upor ter naprej poslal podatek v računalnik. Preko releja so vezali še ventilator klime za pomoč pri hlajenju.
Sam sem itak ob nakupu menjal hladilnik, termostat, vodno pumpo, jermene in natezalce, itd, tako, da je bilo vse urejeno, kar se hlajenja tiče in deluje BP.
Sedaj je zadeva od akta in deluje BP. Končno, čeprav vsi vemo, da na terencih ni nikoli konca
