problem kardan
problem kardan
Hyunai galloper,kardan iz motorja na zadnji diferencijal ima ko ga zasukam na roke 2cm lufta v eno in drugo stran in med vožnjo mi nekaj žvižga in občasno poka v bližini zadnjega diferencijala...prosim za pomoč! hvala
A vi bi kar križe menjaval tud če so dobri?! in pol k bo še zmer pokal zamenjej pa še dif in če ni to zamenjaj avto. Če ima križ luft bi ga itak videl ko si pomigal kardan, kardan se tud lahko premika malo levo desno tako da tud 2 centina hoda ni kaj hudega. če ti pa dif poje ali pa ti poka ob speljevanju ( najbolje probaš z polnim avtom ali pa če imaš pripreženo prikolico pa da je malo klanca in spelješ, med speljevanjem pa še rahlo zavijaš ) potem so pač zobniki v difu načeti, pa malo lufta so dobili in spuščajo razne glasove in pokanje, potresanje,... če voziš s pametjo lahko še vedno nardiš več kot 100000 km z s takim difom!!
urban svet
Pajo,če je pogledal spodaj bi na križu lahko opazil luft se strinjam,če ni lufta pol ga pač nebo zamenjal,tolko pameti pa ja ima vsak,jst sm mu sam dal predlog,nisem rekel da naj jih kr takoj menja,bo ja prej še enkrat previril,ker meni je isto cvililo med vožnjo in sem na prednjem kardanu opazil luft na križih,jih zamenjal in sedaj je mir.
Lahko da ima podoben primer,bo še enkrat pogledal pod avto in bo morda opazil da je to to.
