Imam GPS koordinate nekih zanimivih objektov. Te bi rad nekako vnesel v zemlejvid.
Kako ?
Iz Interneta bi vzel zemljevid točno določenega okoliša in v njega vnesel GPS koordinate.
Ali je to mogoče in ali bi za to potreboval kakšen program?
Za vsak namig hvala vnaprej...
Ali je to mogoče ?
Bojang..upam, da ne boš jezen..Naslov teme se mi zdi primeren za tole novičko..
Ali je res možno, da se v terencu v blatu zgodi, da se trije zastrupijo..Vem, da tale Bronko nekaj spije in oddaja nekaj hlapov...Na žalost so verjetno tudi lastniki nekaj več popili.. Na hardu sem že videl zajem zraka za motor iz kabine..toda tole je skoraj nemogoče..Zaenkrat poročajo, da se naj bi v blatu zamašil dovod zraka v kabino, če sem prav razumel??
Linki: https://www.youtube.com/watch?v=u9dKRmxGZF4
24ur: http://www.moskisvet.com/clanek/novice/ ... tvega.html
Tuji medij: http://hollywoodlife.com/2013/04/01/sha ... ing-video/
Avtocesta..slaba cesta..
Se mi ne da brat, bi pa izpostavu, da je možno da pridejo izpušni plini v kabino, po najlažji poti...če je konec cevi izpuha nekje pod kabino(ne gleda dovol iz silhuete avta) je možno da je tudi to vzrok...
Seveda je možno, en takih avtov je bil npr Luaz
http://en.wikipedia.org/wiki/LuAZ
Incidents
From the period of 1984 through 2002, 67 people were killed by faulty exhaust systems. Apparently, toxic carbon monoxide entered the cabin via the ventilation vents and asphyxiated the occupants.
Incidents
To se dogaj tudi pri samuraju. In sicer iz dveh razlogov:
1. veliko se jih vozi brez čepov za vodo na tleh pod voznikivimi in sovoznikovimi nogami. Čepi morajo biti notri!!
2. pri kabrio modelu zaradi vrtinčenja zraka za avtom ispušne pline nabija pod cerado v kabino. To se da rešit z predelavo zaključka izpušne cevi vendar ne čisto 100%. Treba je še tesnilo namontirat tam kjer se cerada zapira.
Ne vem kako je z ostalimi terenci s platneno streho, pri samuraju je to zelo očitno. Če vidite ljudi v samuraju cabrio, ki po daljši vožnji malo "čudno" delujejo vedite, da to ni posledica preveč alkohola ampak izpušnih plinov
