Patrol 2.8tdi vs. 3.0di
simicbranko
Prispevkov: 240
Pridružen: Če Dec 31, 2009 10:45 am
OdgovorNapisal/-a simicbranko » Pe Jan 20, 2012 8:11 am
Kaksna je razlika med tema dvema motorjemaj, ker te 2.8 se dobi kar ugodno avto je pa skoraj isti.
GB
Prispevkov: 156
Kraj: Šentjur
OdgovorNapisal/-a GB » Pe Jan 20, 2012 8:30 am
Odvisno kateri letnik gledaš in za kakšne namene.Če ga ga boš uporabljal za expedicije potem nikakor 2.8 ker mu manjka navora isto velja za 3.0 do letnika 2004.Slednji je imel še kup ostalih napak.Od 2005 dalje so napake odpravljene in so motorji resnično vzdržljivi sape mu pa vseeno manjka.Zadevo sem odpravil z tuningom in avto spravil na 198KM ter 460 nm navora in pridobil užiten avto za igranje po pesku.Problem je samo v tem ,da tašna elektronika stane 780 eur.
simicbranko
Prispevkov: 240
OdgovorNapisal/-a simicbranko » Pe Jan 20, 2012 9:33 am
Ja to itak da je presvoh. Tko sm mislu ,ce je ta 3.0 kao nova tehnologija ali je pac isti princip delovanja sam povecal so mal moc motorja. Pol ne bom nc zaj... ce kupm 2.8 tdi letnik 2000za 5000€ in ne 3.0di letnik 2002 za 10.000?
GB
Prispevkov: 156
Kraj: Šentjur
OdgovorNapisal/-a GB » Pe Jan 20, 2012 12:21 pm
Potem raje kupi 2.8 je bolj vzdržljiv motor in starejša tehnologija.Kakor sem ti že napisal 3.o do 2005 je večinoma katasrofa od 2005 dalje so pa ok samo ti so redkost in tudi cena je bistveno več od 10000 eur no odvisno od opreme.
brown bear
Prispevkov: 38
Pridružen: Po Dec 13, 2010 12:15 pm
OdgovorNapisal/-a brown bear » Pe Jan 20, 2012 2:31 pm
Ako ti nije važna brzina, 2.8 td je puno, puno kvalitetniji motor. Treba samo malo paziti na dužim vožnjama autoputem na pregrijavanje radi glave motora. Inače, puno trajniji od 3.0 di.
OdgovorNapisal/-a robinzon » Pe Jan 20, 2012 4:06 pm
Pri 3.0 so pozabili vgradit 2 cilindra! :twisted:
Po moje je novejši 2.8 od leta 95 do 2000 veliko boljši od 3.0
Prvi 3.0 so imeli premajhen karter in so pod garancijo menjal motorje. Preveri kako je s tem.
Po zdravi kmečki pameti je 6 cilinderc z manj konji bolj vzdržljiv kot 4 cilinderc navit do amena.
Ko za 2.8 zapneš oreng prikolico z kakšno tono in pol, se pokažejo govorice o premalo navora, čista laž. Ima navor, ima, brez skrbi.
Aja, pa če misliš tistega 2.8 ki se po avto netu valja že pol leta za 5 jurjev... Po moje da mu mora kaj manjkat.
Matej
Prispevkov: 1928
Kraj: Pliskowca
OdgovorNapisal/-a Matej » Pe Jan 20, 2012 4:28 pm
robinzon napisal/-a:Pri 3.0 so pozabili vgradit 2 cilindra! :twisted:
jaz sm tudi za 2.8
no za 2.8 dobiš za 700€ že novo večjo turbino in potem res gre
in ninogrede elektriko za 3.0 dobiš že za 300€(profi zadeva....
tisti patrol za 5300 pa je super...
sm si ga ogledal
Zoran67
Prispevkov: 1003
Kraj: Tolminske višave
OdgovorNapisal/-a Zoran67 » Pe Jan 20, 2012 5:14 pm
tisti za 6100 se prodaja ogrooommmnnnoo časa in bi rekel, da se mi zdi čudno, sploh ker vem kdo vse je te Patrole gledal in kupoval :D
tistega zelenega ne poznam, sem pa slišal o enem temno zelenem čudno zgodbo, ni rečeno, da je to ta?? :wink:
Sem pa testiral tega:
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=5562167&show=1
in bi kar bil glede na ceno, sicer ima kot vsak še kaj za postoriti, je pa kar, gume so za moje izkušnje za dolge fure prevelike (35), so pa nove, isto je novo podvozje, notranjost odlična.
simicbranko
Prispevkov: 240
OdgovorNapisal/-a simicbranko » Pe Jan 20, 2012 5:28 pm
Tega zelenga za 5290 bom kar uzel jutri ga grem pogledat.
Ali kdo kupi mojega .....
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=5537561&show=1
za forumaše 8000EUR. Pred enim mescom montiral bull bar (Kogovšek), xenon kit 100EUR, špic lampe 100EUR, novi diski in ploščice, narejen servis,... pa še kaj bi se našlo.
EJAG
Prispevkov: 235
Pridružen: To Mar 18, 2008 8:37 pm
OdgovorNapisal/-a EJAG » So Jan 21, 2012 12:11 pm
Takih jajc ne rabiš niti pogledat! Sem ga videl, pa je moral nekje v morju stat!???
Robert
Team FUNCK
simicbranko
Prispevkov: 240
OdgovorNapisal/-a simicbranko » So Jan 21, 2012 1:40 pm
Glih prpelu sm se iz Celja. Avto je katastrofa. Sam rja,rja,rja.... :D
Matej
Prispevkov: 1928
Kraj: Pliskowca
OdgovorNapisal/-a Matej » So Jan 21, 2012 4:52 pm
simicbranko napisal/-a:Glih prpelu sm se iz Celja. Avto je katastrofa. Sam rja,rja,rja.... :D
drugače pa sem govoril o odrem 3-vratnem za 5.300
Gladiator
Prispevkov: 20
Pridružen: Če Dec 22, 2011 10:32 am
Kraj: Podplat
OdgovorNapisal/-a Gladiator » So Jan 21, 2012 6:48 pm
Jaz sem obadva pogledal prvi je res sama rja drugi ima pa vec olja zunaj motorja kakor notri. Prodaja se pa ze od poletja vsaj jaz sem ga takrat zasledil na netu.Glede na letnik boš moral tudi nekaj uložit da bo tako kakor je treba. Samo moje mnenje!!!
Nissan Patrol Wagon 2.8
simicbranko
Prispevkov: 240
OdgovorNapisal/-a simicbranko » So Jan 21, 2012 10:18 pm
Bil je eden za 7700 v avtohiši Vič. Zlate barve avtomatik ampak mi je ušel. Ko sem ga šel pogledat je nekje puščal olje zato sem malo premišljeval , drug dan ga ni bilo.
simicbranko
Prispevkov: 240
OdgovorNapisal/-a simicbranko » To Jan 24, 2012 1:47 pm
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » To Jan 24, 2012 2:16 pm
simicbranko
Prispevkov: 240
OdgovorNapisal/-a simicbranko » To Jan 24, 2012 9:46 pm
hvala. ko sem ga klical ga je tok hvalil kot da je iz salona
