prostorska stiska vitara
brkinc
Prispevkov: 9
Pridružen: To Nov 01, 2011 4:34 pm
Kraj: brkini-> ilirska bistrica
OdgovorNapisal/-a brkinc » Sr Feb 01, 2012 1:24 pm
Rad bi dodal v avto malo off road opreme(lopata, vrv, itd...), a ima vitara(kot veste) zelooooo malo prostora v prtljažniko...Torej kako rešiti problem...mogoče kak kovček na strehi, ali namesto rezervne gume??
Mihevc
Prispevkov: 275
OdgovorNapisal/-a Mihevc » Sr Feb 01, 2012 1:43 pm
Da ma res tako malo prostora????-jaz sem pa že neki razmišljal,da bi kako kupu.
Da ma res tako malo placa si nisem mislil,sedaj pa vem zakaj ima moj stric rezervo na pritljažniku!!
Torej če se peljeta še dva zadaj z glavo tolčeta po zadnji šipi?
Neki drugi kolega tud jamar je imel doma narejen pritljažnik z lojtro.Gor je imel rezervo in večji kufr iz al.,saj je jamrske opreme in ostalega kar nekaj.
Nebi pa vedu kako je s homoligacijo če je made in domača garaža!
Sedaj pa resno!:koliko prostora ima od vrat do zadnje klopi?gre not kaka mototka,skera,cempin,...
lp.
Mihevc
Prispevkov: 275
OdgovorNapisal/-a Mihevc » Sr Feb 01, 2012 2:20 pm
Mihevc napisal/-a:Da ma res tako malo prostora????-jaz sem pa že neki razmišljal,da bi kako kupu.
lp.
Saj ima vitara rezervo na zadnji vrati.
Si mislil dati gumo na streho,namesto gume pa nekak kufr za opremo(lopata, vrv,...)?
lp.
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » Sr Feb 01, 2012 2:52 pm
No tole je pa nekako tako, kot bi človek, ki si je kupil premajhne čevlje potem obsojal proizvajalca čevljev, ker ga tiščijo.
Rešitev prostorske stiske v 3 vratni vitari je čisto preprosta:
5 vratna vitara
Seveda se je pa treba za komot in bolj udobno vožnjo tudi nečemu odreči. Manj je terenskih užitkov in vetra v laseh ni več, ker pač ni kabrio izvedbe.
Če nekdo jamra, da ima premajhnega in ni dolge izvedbe istega avta na trgu, še razumem. Če pa se večja opcija dobi, potem je to vaša napaka pri izbiri. Ste pač kupili pretesne čevlje in ste si sami krivi če vas žulijo.
Se je pač treba odreči zadnjim sedežem in jih vreči ven. Drugače se dajo tudi prepognit....
Lahko pa tudi namontiramo strešni prtljažnik ali pripnemo prikolico.
Kakršne koli škatle na zadnjih vratih so pa neumnost? Kam potem z rezervnim kolesom :shock:
scala
Prispevkov: 132
Pridružen: Ne Mar 11, 2007 9:55 pm
Kraj: Laško
OdgovorNapisal/-a scala » Sr Feb 01, 2012 3:38 pm
Prostorsko stisko boš imel v terencu vedno, če boš imel vso potrebno opremo v avtu. Najbolj priporočeno je, sploh v skupinskih vožnjah, da se oprema preveč ne ponavlja, saj dvigalke, škripci, žage, kompresorji zasedejo kar nekaj prostora. Od slik urejenih terencev mi je najbolj urejena Toyota Fj od katere slike so objavljene na naslednji povezavi.. Skratka avto je carsko urejen..
http://www.fjcruiserforums.com/forums/m ... s-rig.html
Avtocesta..slaba cesta..
leon
Prispevkov: 98
Pridružen: Po Sep 21, 2009 10:00 am
Kraj: Idrsko
OdgovorNapisal/-a leon » Sr Feb 01, 2012 6:11 pm
Evo!Kam z sekiro ni več vprašanje!!! :D
L.p
