grezilo 13° kje kako...
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » To Feb 14, 2012 5:43 pm
Ima kdo kakšno idejo kje dobiti grezilo z kotom 13° rad bi povrtal luknjo fi19mm tako da bi dobil konusno luknjo?
13° je odmik ene stranice, če bi meril eno proti drugi je to 26°
Imam na razpolago konično grezilo, samo je kot samo okol 6° ali 8°.
Navadna grezila pa imajo 45°oziroma 90 če gledamo obe stranici.
Kdo dela kaj takega?
Opcija bi bila kupiti eno tako grezilo in ga potem prebrusiti na drugi kot...
Aja, luknja mora biti globoka 18mm.
bular
Prispevkov: 760
Kraj: bula
OdgovorNapisal/-a bular » To Feb 14, 2012 9:54 pm
kaj je končna luknja 19,ali je izhodišče 19?to je pa zelo majhen kot,najbolje najprej zvrtat na približno,potem pa pobrusit grezilo,sveder ali rezkar na želeni kot-seveda tako da bo rezal :wink:
5x4
Prispevkov: 992
Kraj: Slovenija
OdgovorNapisal/-a 5x4 » To Feb 14, 2012 10:06 pm
kolk si pa pripravljen plačat za grezilo. ena opcija je, da daš naredit po meri... načrt dobrodošel.
ferrarist
Prispevkov: 1488
Kraj: okolica ajdovščine
OdgovorNapisal/-a ferrarist » To Feb 14, 2012 10:14 pm
jaz imam ena podobna grezila,morem pa pogledat če je kakšno točno pod 13 stopinj...imam še iz TAM Maribor-ko se je čistlo....LP
dulinr
Prispevkov: 244
Kraj: Notranjska
OdgovorNapisal/-a dulinr » To Feb 14, 2012 10:59 pm
opcija je tudi da se porezka na cnc stroju! brez problema dobiš toleranco H7.
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » Sr Feb 15, 2012 3:09 pm
Najraje bi imel grezilo.
Rezkanje ni problem, samo da en nariše kos, pa naloži program v cnc da to naredi me košta več kakor pa je vse to skup vredno. Imam 8 lukenj za podelat, potem ga pa ne bom rabil več (tako kmalu) tako da bi bilo najceneje dobit grezilo nekje...
pa še potem si sam lahko delam, ne rabim spet nekje nekoga iskat.
Aceleratus incredibus
Prispevkov: 91
Pridružen: Sr Feb 21, 2007 9:41 pm
Kraj: Škofja Loka
OdgovorNapisal/-a Aceleratus incredibus » Sr Feb 15, 2012 8:59 pm
V kateri materjal pa bi vrtal/grezil.
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » Če Feb 16, 2012 12:14 am
navaden kos železa, nič poboljšan ali kakor koli drugače obdelan
OdgovorNapisal/-a miran » Če Feb 16, 2012 9:26 am
:twisted:
V času, odkar teče ta tema, bi te luknjice že s pilico za nohte obdelal.
:wink:
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » Če Feb 16, 2012 6:58 pm
šparam to za vikend, med tednom je služba pa družinica, ni cajta pilico vrtet :lol:
Sej sem razmišljal če bi zunaj stal ene pol ure, pol bi se mi roka sama tresla, se ne bi rabil preveč matrat :twisted:
fonza
Prispevkov: 504
Kraj: N 46.08662;E 015.04915
OdgovorNapisal/-a fonza » Če Feb 16, 2012 8:04 pm
Tri dni že jokaš kaj bi rad, seveda po možnosti zastonj. Nobena stvar ni zastonj, sploh če ti zna še kdaj rabiti se splača imeti zadevo doma. Jaz bi kupil tole:
http://www.interdiskont.si/vsi-izdelki/ ... aspx/i5821
in dal prebrusit na ustrezen kot. V tem času bi imel že gotovo. Je pač tako, da je tvoja zahteva malo nestandardna, zato je treba malo improvizacije, vsaj mi smo jo v svojih časih bili sposobni.
LP Franci
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » Če Feb 16, 2012 8:06 pm
fonza napisal/-a:Tri dni že jokaš kaj bi rad, seveda po možnosti zastonj. Nobena stvar ni zastonj, sploh če ti zna še kdaj rabiti se splača imeti zadevo doma. Jaz bi kupil tole:
LP Franci
Ne jokam, ampak sprašujem za mnenja, ne gori voda...
Itak pa imam čas samo ob večerih, čez dan imam preveč dela...
Takrat pa lahko samo kaj napišem, v trgovino itak ne morem...
Hvala za predlog!
Golja
Prispevkov: 249
Pridružen: Po Nov 03, 2003 10:16 am
Kraj: koper
OdgovorNapisal/-a Golja » Če Feb 16, 2012 10:28 pm
grezilo od 19, potem neseš orodjarju ki ga nabrusi pod kotom
kot rabiš, v Kopru vem kje se to dobi, pri tebi pa pojma
nimam
