malatesta gume-kje?
Riot88
Prispevkov: 181
Kraj: Lj
malatesta gume-kje?
OdgovorNapisal/-a Riot88 » Če Feb 23, 2012 7:59 pm
Pozdravljeni, zanima me kje bi najhitreje dobil malatesta gume, morda kdo ve ce so dobavljive pri katerem od vecjih vulkanizerjev(span,sitar....)?
Kersem po nekaj klicih na UNIOIL, ki naj bi bil uradni zastopnik obupal :?
Zanima me pa model kobra trac NT v dimeziji za na Vitaro(205/75/15)
Ali pa ce se kje komu valjajo podobne gume doticnih dimenzij....
OdgovorNapisal/-a gregor » Če Feb 23, 2012 8:06 pm
verla
Prispevkov: 68
Pridružen: Sr Nov 23, 2011 9:12 pm
Kraj: maribor
OdgovorNapisal/-a verla » Če Feb 23, 2012 10:18 pm
ima kdo izkušnje z temi nalitimi gumami?
lp,verla
OdgovorNapisal/-a gregor » Pe Feb 24, 2012 11:30 am
Na tem forumu sigurno ne, ker vsi vozimo cestne gume. ;-)
Malo poišči za "Kobra" na forumu, je precej napisanega.
Za Kobra Trac lahko rečem da so dobre v blatu, po cesti uporabne če te ne moti hrup, za sneg niso.
Prispevkov: 1429
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » Pe Feb 24, 2012 12:22 pm
gregor napisal/-a:Na tem forumu sigurno ne, ker vsi vozimo cestne gume. ;-)
Tukaj so mnenja zelo deljena...enim se obnesejo tudi v snegu, drugi pravijo da ne...sam jih imam, vendar nimam te sreče, da bi me letos obdaril sneg...avto je pa itak neregistriran
OdgovorNapisal/-a gregor » Pe Feb 24, 2012 12:47 pm
Ja, vem, recimo Alien se z njimi brez težav vozi po snegu. Vendar meni niti na misel ne pride, da bi se s kobrami po zvoženem snegu spustil od njega dol v dolino. Cel sneg ni panika, tam so dobre.
Je pa snega veliko vrst.
Jaz sem se od svojega doma v dolino parkrat peljal s kobrami tako da sem obiral travnike, bankine in naplužen sneg (ponavadi pa sem šel naokoli po makadamski cesti ki ni splužena), medtem ko so se 2wd avti z dobrimi gumami GOR vozili.
Prispevkov: 1429
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » Pe Feb 24, 2012 11:07 pm
Res je, snega je več vrst, in v zvoženem edino gume z lamelami(se pravi navadne zimske) opravljajo svoje delo, kot se zagre :wink:
Xtreme feroza
Prispevkov: 38
Pridružen: Po Okt 04, 2010 11:18 am
OdgovorNapisal/-a Xtreme feroza » Pe Feb 24, 2012 11:56 pm
jaz imam doma 4 malatesta kaiman 15 col, tocno take kot so na bolha oglasu, ki ti ga je prilepil gregor. ohranjenost: dobra. (70-80%), ce te zanima prodam ugodno skupaj z felgami razmak 5x139,7, ki verjetno tudi pasejo na tvojo vitaro. sporoci ce si zainterisiran. lp
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » So Feb 25, 2012 12:25 am
gregor napisal/-a:Jaz sem se od svojega doma v dolino parkrat peljal s kobrami tako da sem obiral travnike, bankine in naplužen sneg (ponavadi pa sem šel naokoli po makadamski cesti ki ni splužena), medtem ko so se 2wd avti z dobrimi gumami GOR vozili.
hmmmm, prjatu so sori k moram tole napisat. najboljša oleguma ne naredi slabega tiča niti v povprečnega. Saj veš kaj čem povedat....
Če češ dam video v dokaz, sam pol me bodo pa spet zmerjali da bluzim.......
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » So Feb 25, 2012 1:11 am
[quote="Popaj"]Res je, snega je več vrst, quote]
ej bom mal pobrskal, pa video gor dal.....slabom kurcu svaka dlaka smeta.... kobra na nivi in na samuraju. Ista dimenzija, isti sneg, isti breg...ne boste verjeli, isti dan, mesec in leto.
OdgovorNapisal/-a gregor » So Feb 25, 2012 3:28 am
Poišči.
Sicer pa saj v breg sem zmerom skopal gor, navzdol je mene strah, ko začne letet po zvoženem snegu. Če bom pa tolk gasa dodajal da ne bo v špurah šlo, pol bom pa v dolini šel v ovinku naravnost na dvorišče.
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » So Feb 25, 2012 10:05 am
Bom probal, imam to nekje, sam je treba najti k je na kasetah....
Zanimivo je to da niva na kobrah NT ne pride nikamor, samurai na kobrah trac (ki so slabše za sneg od NT) pa gre kot da snega sploh ni. Pol ure prej, pa samurai na zimskih gumah ni šel niti z brega dol na istem mestu.
Gudrička, bogerca in kobra trac na snegu. Od teh treh je najboljša gudrička.
http://www.youtube.com/alien4x4#p/u/16/kdbqzV664Q0
Tako kot ni nobene stvari, ki bi vsem odgovarajala, tako tudi ni gume, ki bi vsem ustrezala. Sploh pa ni take, da bi v bila v vseh pogojih najboljša.
Za zvožen sneg se pa strinjam, gregor. Kljub vsemu je treba vedet, da je kobra predvsem terenska guma.
Poleg gume same je se kup drugih stvari ki vplivajo na zmožnosti....recimo tudi starost gume.
Gregor hvala za uslugo :moli: si mi prišparal velik časa in denarja.
golenač
Prispevkov: 296
Pridružen: Po Nov 19, 2007 6:10 pm
Kraj: Maribor, Pohorje
OdgovorNapisal/-a golenač » So Feb 25, 2012 5:06 pm
To Riot88, ne davaj gor na Vitaro 205 75 r15. ker mislim da so viske samo 66 cm, daj 195 r15 ki so viske 72 cm, ideal za vitaro, razen če želiš tak niske.
Riot88
Prispevkov: 181
Kraj: Lj
OdgovorNapisal/-a Riot88 » Ne Feb 26, 2012 9:08 pm
TO je homol. dimenzija, imam homologirano tudi 205/80/15.
Plus se neka cudna 195 dimenzija....
kako to mislis 195 r15 kakna je potem visina gume?sepravi 195/??/15....
OdgovorNapisal/-a gregor » Ne Feb 26, 2012 9:17 pm
Golenač, tvoji podatki ne držijo.
Lahko da si meril znucano 205/75 in novo nalito 195/80
Specification Sidewall Radius Diameter Circumference
195/80-15 156mm 346mm 693mm 2177mm
205/75-15 154mm 344mm 688mm 2163mm
205/80-15 164mm 354mm 709mm 2227mm
Riot88: 195-15 je enako 195/80-15
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » Ne Feb 26, 2012 10:21 pm
Pri kobri je treba številke zadaj gledat.
NT 195R15 950 ima premer 68 cm, trac 215R15 1000 pa ima premer 71 cm.
Takole se ne zdi veliko razlike v praksi je pa razlika ogromna.
Spredaj 950, zadaj 1000
mmenard
Prispevkov: 48
Pridružen: Pe Maj 11, 2007 6:14 pm
Kraj: Idrija
vitara
OdgovorNapisal/-a mmenard » Ne Jul 13, 2014 5:25 am
Zdravo,
a spraviš 215/15 Kobra na Vitaro brez predelav blatnikov?
pjeb
Prispevkov: 192
Pridružen: Sr Jun 29, 2011 1:53 pm
Kraj: Hočko-Pohorje
OdgovorNapisal/-a pjeb » Ne Jul 13, 2014 2:48 pm
komot ! no vsaj meni je na ferozo šlo
