GC in reduktor 242
Tinček
Prispevkov: 499
Kraj: ajdovščina
GC in reduktor 242
OdgovorNapisal/-a Tinček » Po Mar 05, 2012 9:37 pm
Zamenjal sem reduktor na GC-ju 4.0, namesto originalnega 249, za 242. Zanima me, če je kdo od vas to naredil in če je in kako je priredil elektriko, da mu ne javlja napake na displeju. Opazil sem tudi, da mi ne kaže trenutne in povprečne porabe goriva. Pelje pa se GC zelo lepo samo z zadnjim pogonom.
zacki
Prispevkov: 298
Kraj: ljubno
OdgovorNapisal/-a zacki » Po Mar 05, 2012 9:55 pm
Zadaj za displeyem info centra sta dva mislim da dvopolna konektorčka
eden rdeč in eden črn
to je signal za izbiro pogona
če imaš priklopljenega črnega potem ga odklopiš in priklopiš rdečega
:wink:
Tinček
Prispevkov: 499
Kraj: ajdovščina
OdgovorNapisal/-a Tinček » Po Mar 05, 2012 11:12 pm
Bom probal, hvala!!
Tinček
Prispevkov: 499
Kraj: ajdovščina
OdgovorNapisal/-a Tinček » Ne Mar 11, 2012 12:31 am
Res sta zadaj dva konektorja, črn in rdeč. Črn ima en kontak, rdeč pa dva. Črn zdaj ni bil priklopljen, zato sem ga priklopil, rdečega pa izklopil. Napake ne javlja več, super. Ostaja pa še ena stvar: Ne odšteva kilometrov do servisa in ne kaže trenutne in povprečne porabe. Čudno pa mi je, kakšna je povezava med reduktorjem in povprečno in trenutno porabo.
Tinček
Prispevkov: 499
Kraj: ajdovščina
OdgovorNapisal/-a Tinček » Po Mar 12, 2012 9:26 am
Še eno vprašanje v zvezi s prejšnjo temo: je že kdo imel problem z števcem brzinomera? Je kakšna povezava med števcem in prikazovalnikom povprečne in trenutne porabe? Na informacijskem displeju zdaj kaže pogone, ne odšteva pa kilometrov do servisa in povprečne in trenutne porabe. ne dela pa tudi brzinomer. Je mogoče potrebno resetirati računalnik? Ve kdo postopek?
RangeRover
Prispevkov: 727
OdgovorNapisal/-a RangeRover » Po Mar 12, 2012 12:59 pm
Super.
Je kaj manjša poraba ?
In ali so vsikoti v 242 bolj vzdržljivi, ali so zgolj v boljšem stanju zaradi manj prevoženih kilometrov v 4×4part(full)time.
David
Prispevkov: 38
Pridružen: Po Maj 24, 2004 7:56 pm
Kraj: Prihova
OdgovorNapisal/-a David » Po Mar 12, 2012 8:14 pm
242 nima viskota
Tinček
Prispevkov: 499
Kraj: ajdovščina
OdgovorNapisal/-a Tinček » To Mar 13, 2012 7:39 pm
Kot že rečeno, 242 nima visko, avto se lepše pelje, je pa nevaren po mokrem in na makadamu. Lahko driftaš. :D
Za porabo bom povedal, ko popravim napake na displejih. Sicer še ne vem kaj je narobe.
zacki
Prispevkov: 298
Kraj: ljubno
OdgovorNapisal/-a zacki » To Mar 13, 2012 7:59 pm
Tinček napisal/-a:Še eno vprašanje v zvezi s prejšnjo temo: je že kdo imel problem z števcem brzinomera? Je kakšna povezava med števcem in prikazovalnikom povprečne in trenutne porabe? Na informacijskem displeju zdaj kaže pogone, ne odšteva pa kilometrov do servisa in povprečne in trenutne porabe. ne dela pa tudi brzinomer. Je mogoče potrebno resetirati računalnik? Ve kdo postopek?
povezava je preko računalnika pod zadnjim sedežem
pomoje te heca tole
predlagam da zamenjaš senzor hitrosti
za reset računalnika pa izklopiš + pol akumulatorja za čez noč
Tinček
Prispevkov: 499
Kraj: ajdovščina
OdgovorNapisal/-a Tinček » To Mar 13, 2012 9:56 pm
Tudi jaz sem pomislil na senzor. Imam že drugega, bom zamenjal jutri in bomo videli. + pol na akumulaturju sem že odklopil, ampak samo za kakšnih 10 minut. Bom jutri odklopil za čez noč. Hvala Zacki za pomoč.
Tinček
Prispevkov: 499
Kraj: ajdovščina
OdgovorNapisal/-a Tinček » Sr Mar 14, 2012 8:38 pm
Rešil problem, senzor ni bil pravilno nastavljen in se zobnik ni ujel z zobnikom v reduktorju. Narejen je namreč na ekscenter in ga z obratom približaš k zobniku v reduktorju in stvar deluje. Enostavna stvar, ampak če ne veš..... :oops: O porabi bom poročal.
zacki
Prispevkov: 298
Kraj: ljubno
OdgovorNapisal/-a zacki » Sr Mar 14, 2012 9:45 pm
Tinček ali je kaj razlike v moči glede na 249 reduktor??
recimo pri vožnji v kakšen ovinkast asfaltiran klanec, tu visko pri 249 ne opravlja najboljšega dela :roll:
Tinček
Prispevkov: 499
Kraj: ajdovščina
OdgovorNapisal/-a Tinček » Po Mar 19, 2012 6:00 pm
Kako to misliš, visko ne opravlja najboljše svojega dela?
zacki
Prispevkov: 298
Kraj: ljubno
OdgovorNapisal/-a zacki » Po Mar 19, 2012 6:39 pm
visko preveč drži in avto na momente zategne, kot bi hotelo zadnje kolo prehitet, posledično malo pade moč ko jo rabiš
Po ravnem ni problema, na ovinkih pa ni najboljš...
govorim za asfaltne ceste, kjer imajo vsa 4 kolesa dober oprijem na makadamu težav ni ker bicikel lahko malo pokoplje
ker je 2,5 vm mali motor se to občuti :wink:
Tinček
Prispevkov: 499
Kraj: ajdovščina
OdgovorNapisal/-a Tinček » Po Mar 19, 2012 9:13 pm
Ne spoznam se preveč na reduktorje, ampak ko smo imeli odprt reduktor 242, nisem videl viskota.
https://rdr.crownauto.us/en_US/m/1995/j ... 72/np-242/
To je shema reduktorja 242.
zacki
Prispevkov: 298
Kraj: ljubno
OdgovorNapisal/-a zacki » Po Mar 19, 2012 11:08 pm
nisva se zastopla :lol:
zanima me kako se ti z 242 reduktorjem avto obnaša pri vožnji skozi ovinke samo z zadnjim pogonom ali pa z 4x4 full time
Tinček
Prispevkov: 499
Kraj: ajdovščina
OdgovorNapisal/-a Tinček » To Mar 20, 2012 12:08 am
Ja, res se nisva. :lol:
S zadnjim pogonom se ni dobro preveč igrat, posebno na mokrem ali na makadamu, ker si lahko kmalu obrnjen nazaj od koder si prišel :lol:,
če pa si od prej navajen vožnje z avtomobili, ki imajo samo zadnji pogon, ni nič drugače. Iz ovinka lepše potegne in hitreje pride na obrate. 4x4 full time pa je isto kot prej.
Poraba pa je nekje 1-1,5l manjša pri istih obratih motorja, kot je bila prej.
Recimo: 1500-1600/min po ravnem je bila prej trenutna poraba 13-14l, zdaj se giblje nekje okrog 12-12,5l. Prav velike razlike ni.
OdgovorNapisal/-a lisko » To Mar 20, 2012 4:44 pm
Tinček: Zacki govori za 249 reduktor....
Drugač pa čista logika pri reduktorjih...
249 im dva načina....4x4 high FULL TIME in pa 4x4 low FULL TIME. 249 reduktor nima zapore srednjega diferincijala ampak je vedn razmerje 48% na prednji par in 52 na zadnji par....Ko je sila večja visko zdrsne...Kar se zgodi na asfaltnih površinah....in včasih zagrabi in avto zategne....
249 pa nima viskota ker ima 4 možnosti izbire pogona:
Prvo je 2WD način kjer sta fiksno z menjalnikom spojene zadnja kolesa.
Drugo je 4x4 FULL TIME način kjer je odprt srednji dif
Tretjo je 4x4 PART TIME kjer je srednji dif lock (zablokiran)
Četrto pa je reduktorski način s štirikolesnim pogonom in pa blokiranim srednjim difom.
Klasika pa je 231 reduktor kjer imaš 2WD, potem 4x4 PART TIME kjer je prednja os spojena DIREKTNO na zadnjo os in potem še reduktorski prenos.
249 ima visko ki prenaša moč na prednjo os oz. pomaga difu, da se ne zvrti. 242 ima pa možnost blokade tega difa.
To je vsa umetnost pogonov pri jeepu.
Benfl
Prispevkov: 163
Kraj: Goriška
OdgovorNapisal/-a Benfl » Sr Mar 21, 2012 12:26 am
lisko napisal/-a: 249 reduktor nima zapore srednjega diferincijala ampak je vedn razmerje 48% na prednji par in 52 na zadnji par.
Dej preberi še enkrat?
Nima zapore diff-a ampak ima še vedno fikno razmerje prenosa?
OdgovorNapisal/-a lisko » Sr Mar 21, 2012 1:14 am
Benfl napisal/-a:
Ja ups :oops: Nima fizične zapore ampak lahko visko sklopka prenese do 48% navora na prednjo os....bo vredu ? :D
