predalnik v prtlažnem prostoru
pajk
Prispevkov: 686
Kraj: Šk. loka
OdgovorNapisal/-a pajk » Ne Mar 11, 2012 4:55 pm
Zdravo fantje,
ker sem bolj potovalne narave že nekaj časa gledam za maggiolinami, sedaj pa sem se odločil za cenejšo in (po mojem mnenju) boljšo varianto: v prtlažnem prostoru dvigniti poden, spodaj narediti nekaj predalov in prostorčkov za shranjevanje stvari, zgoraj pa spalni prostor :)
ker je toyota odlično narejena že v štartu bom predalnike naredil v taki višini da pri polovično zloženih zadnjih sedežih dobim čudovito ravno površino za spanje.
ob načrtovanju konstrukcije sem se takoj ustavil pri vprašanju kakšen material? alu rebrasta plošča je verjetno odlična saj je trpežna ter lahka, vendar cenovno zelo neprijazna. zato sem končal na OSB ploščah (trpežnost, vodoodpornost). kakšno je vaše mnenje?
za nakup tečajev in ostelaga materiala sem našel fino trgovino: http://www.mixi-caravaning.si
nekaj problemov imam še z predali oziroma na kakšna vodila jih spravit? (globina predala=100cm). ideje? mnenja? izkušnje?
prvi prototip izgleda nekako takole (ideja se še razvija, razmišljam tudi še kam bi spravil kante za nafto in vodo v primeru potovanj(verjetno bo treba konstrukcijo prilagodit tudi temu- če ima kdo kakšno idejo, mnenje, priporočili):
Huligan
Prispevkov: 1165
OdgovorNapisal/-a Huligan » Ne Mar 11, 2012 5:34 pm
Dobra odločitev in tudi cenovno ugodna. V toyoto sem namontiral podobno zadevo,a brez spodnjih predalov.
Samo višino sem prilagodil stvarem ki sem jih kasneje stlačil pod posteljo(inox sod za vodo,hladilnik,ostala krama....).
Pazi pa predvsem da ne greš previsoko saj boš imel občutek(ko boš ležal),da si v trugi saj ti bo strop zelo blizu postelje( upoštevaj :a_vi_mene_malo: ).
Iz pohištvenih cevi sem zvaril ogrodje ga zvijačil(lažja montaža in demontaža) postavil v avto za povrh pa kr zložil poublane deske(colarce),še kos itisona povrh in to je to.
Če boš pa delal predale pa moraš narediti poden postelje na pante da boš lahko kaj zložil tudi pod posteljo( ne moreš imeti 2metra dolge predale)
Če najdem kake slike jih prlimam.
Matjazzz
Prispevkov: 265
Kraj: LJ
OdgovorNapisal/-a Matjazzz » Ne Mar 11, 2012 5:55 pm
http://www.youtube.com/watch?v=ZovEhtr_rQs
poglej to
sam nimam izkušenj, ampak zagotovo bi potreboval še zračnik kjer bi imev zajem zunanjega svežega zraka
Kakšno skupno dolžino pa imaš ko podereš sedeže? glede širine verjetno bosta spala 2?
nikoli ne reci nikoli
Zoran67
Prispevkov: 1003
Kraj: Tolminske višave
OdgovorNapisal/-a Zoran67 » Ne Mar 11, 2012 6:40 pm
mogoče kot pri Patrolih?? :lol:
http://www.patrol-gr.net/trucs27.php
Huligan
Prispevkov: 1165
OdgovorNapisal/-a Huligan » Ne Mar 11, 2012 6:47 pm
Če ti kej pomaga.
mack
Prispevkov: 159
Kraj: Postojna
OdgovorNapisal/-a mack » Ne Mar 11, 2012 7:09 pm
Sam sem naredil predale iz lesa ter jih razdelil v dva dela da lahko ko si doma enega vzameš ven ter imaš na njem hladilnik.
spanje pa je zrihtanio na sterhi z strešnim šotorom.
Priporočam ti da si zmontiraš še kakšno slepo desko na vodilih hudo uporabno (previjanje otroka, rezanje klobas, kuhanje...)
Sam uporabljam sistem že 2 leti in se obnese dobro tudi na ribežnih v Tuniziji ter Maroku. Sem pa že nabavil nova vodila ki so gumirana ter uležajena da jih ni slišati.
Nazadnje spremenil mack, dne Ne Mar 11, 2012 8:12 pm, skupaj popravljeno 4 krat.
vrecha
Prispevkov: 590
Kraj: Ausrd
OdgovorNapisal/-a vrecha » Ne Mar 11, 2012 7:30 pm
1. Hja, če že v štartu kupiš tapravi avto, potem se ti ni treba zafrkavat z raznimi slepimi deskami. Glej zadnjo Huliganovo sliko.
2. Narediti stalažo in narediti kvalitetne predalnike (ki zdržijo recimo vsak 50 kg teže vozeč se po ribelžnih, ne ropočejo ...) je kot noč in dan, predalniki so dva do tri krat dražji in poljubnokrat zahtevnejši projekt od stalaže.
3. Mojstra na onem zgornjem filmčku naj raje prikažeta, kako tale super sistem funkcionira skupaj s prtljago za recimo samozadostno tritedensko potovanje. Sem srečal že kar nekaj parov, ki po enem tednu _bivanja_ v avtu kar niso bili več navdušeni nad takšnim načinom potovanja. :lol:
damjan.vrencur.info
5x4
Prispevkov: 992
Kraj: Slovenija
OdgovorNapisal/-a 5x4 » Ne Mar 11, 2012 8:28 pm
kam boš spravil vso prtljago za potovanja, ki jih planiraš :?:
pajk
Prispevkov: 686
Kraj: Šk. loka
OdgovorNapisal/-a pajk » Ne Mar 11, 2012 10:07 pm
wuhuu! Hvala vsem za izčrpne odgovore in slike.
vsaka informacija je več kot dobrodošla!
5x4, dobro vprašanje. tehtam še opcije, pozicije, ... zato sem tudi tukaj napisal - več glav več ve, sploh pa vidim da tukaj tudi izkušenj ne manjka-
Andraž, kako pa imaš ti narejeno?
Huligan, mogoče veš koliko cm imaš med podnom ter posteljo? se ti ne zdi da si previsoko (..truga)?
....rišem, tuhtam opcije...
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Ne Mar 11, 2012 11:04 pm
Sam sem si iz dolgega časa tudi naredil predalnike za Lr-ja.
Zadeva ima svoje pluse in minuse.
Spanje imam urejeno na strehi, imam predal, ter 3 bokse za robo, komot pa po vrhu zložim še osebno prtljago ter kakšne plastične bokse.
največji minus je tale da do sedaj sem 5 kant goriva lepo zložil v prtljažnik, sedaj ta rešitev ni optimalna... drugače je zadeva kar praktična ker imam vedno vse lepo pospravljeno, tudi kadar se vozim okoli bajte in rabim kamping opremo ter še prostor za prevoz gozdarske opreme. Včasih se je vse kotalilo po avtu, razbijalo ter trgalo.
Zadevo sem sestavil kar iz laminata. Ni najbolj lično, je bilo pa ugodno.
Ob priliki nalimam kakšno fotko.
P.S.: Pa še v oglasu na avto netu lahko obkljukam: les v notranjosti :lol:
navigator
Prispevkov: 413
OdgovorNapisal/-a navigator » Po Mar 12, 2012 7:24 am
Ko sem se jaz lotil tega so bile osnovne zahteve takšne:
- cena naj ne presega 50% kupljenega sistema
- vsaj 100l prostora na predal
- teža sistema ne sme presegati 60kg
- možnost postavitve postelje za dva odrasla in otroka
Glede na izkušnje, ki sem jih dobil z gradnjo podobnega sistema za naš prejšnji avto (LC70), sem se odločil da bom raje delal iz aluminija (2 in 3 mm), kot iz lesa. Zelo pomembna je izbira ustreznih vodil, jaz sem bil (zaradi omejitve pri proračunu) prisiljen uporabiti krajša (cenejša) vodila, ki sicer imajo enako nosilnost (160kg) ni pa možnosti polnega izvleka. V praksi se je potem izkazalo, da to ni tako velika ovira in se jo da premostiti z dobro organizacijo.
Ležišče ki ga lahko naredimo je veliko cca 140 x 200 cm. Dokler je naraščaj štel samo enega člana, smo brez problemov spali vsi trije, sedaj ko smo pa štirje pa bi bilo to malo na tesno, oz. ne ravno uporabno za daljša potovanja. Je pa ležišče kar veliko v uporabi.
Stroški za celoto so bili okoli 440€.
Predalniki so do danes prestali kar nekaj potovanj. Kapaciteta omogoča (ob dobri organizaciji) spodobno avtonomijo za nekajtedensko potovanje, s tem da je en predal namenjen izključno za hrano, v drugem pa je orodje in ostala tehnična oprema za avto in kuhinjo.
Takole pa zgleda vse skupaj:
pajk
Prispevkov: 686
Kraj: Šk. loka
OdgovorNapisal/-a pajk » Po Mar 12, 2012 10:04 am
Navigator, predvsem mi je všeč tvoja višina. komentiral si kaj imaš v predalih, kam pa spraviš obleke in ostalo podobno kramo? kaj imaš na robovih ter kako do njih dostopaš ter na čim slonita stranski plošči?
čemu služijo vodila na vrhu predalov?
na zadnje sedeže položiš leseno ploščo (do konca lesene plošče ležišče sigurno nima 2m). od plošče naprej jogi sloni v zraku oziroma imaš noge naslonjene na vzglavnik? te to kaj moti (sem 185cm dolg)?
navigator
Prispevkov: 413
OdgovorNapisal/-a navigator » Po Mar 12, 2012 10:43 am
pajk napisal/-a:Navigator, predvsem mi je všeč tvoja višina. komentiral si kaj imaš v predalih, kam pa spraviš obleke in ostalo podobno kramo?
Obleke (in ostala lažja krama) so v torbi ali alu škatli na zadnji polici.
pajk napisal/-a:kaj imaš na robovih ter kako do njih dostopaš?
Na eni strani stole, na drugi strani obutev. Dostop je preko odprtine z zadnje strani, če pa se kaj zatakne, pa z zgornje strani - pokrovi so na klavirskih pantih.
pajk napisal/-a:čemu služijo vodila na vrhu predalov?
Pritrjevanje (in varovanje) vsega kar je tam zadaj. Ravno se lotevam dodelave tega zgornjega dela - zamenjal bom zgornjo ploščo z debelejšo in vgradil "potopljena" vodila, tako da bo zgoraj čisto ravna površina.
pajk napisal/-a:na zadnje sedeže položiš leseno ploščo (do konca lesene plošče ležišče sigurno nima 2m). od plošče naprej jogi sloni v zraku oziroma imaš noge naslonjene na vzglavnik? te to kaj moti (sem 185cm dolg)?
Vzglavniki zadnjega sedeža so iztegnjeni do konca, na sredini pa pristane torba z obleko, tako da je tudi tisti del primerno podprt.
Huligan
Prispevkov: 1165
OdgovorNapisal/-a Huligan » Po Mar 12, 2012 8:58 pm
Če pa odstraniš še zadnje sedeže(seveda ce potujeta dva) potem pa itak zmagaš z volumnom pod posteljo.
No za toyoto 80 imam še vedno gištel postelje če kdo rabi nej javi (četvorček redbulla).
pajk
Prispevkov: 686
Kraj: Šk. loka
OdgovorNapisal/-a pajk » Pe Apr 27, 2012 4:14 pm
Zdravo,
moj projekt napreduje, ko bo končan pripostam fotke.
sedaj ko sem pa že pri koncu sem našel na nekem forumu miljon slik, idej, ipd.
za vse ki se lotevate projekta toplo priporočam pregled:
http://www.expeditionportal.com/forum/t ... wers+sleep
pajk
Prispevkov: 686
Kraj: Šk. loka
OdgovorNapisal/-a pajk » To Maj 01, 2012 11:49 am
Hello, lepe pozdrave iz Češke, predem sem jo odvozil proti severo vzhodu sem slikal polizdelek;
predali so 3/4 sestavljeni in čakajo le še vpenjanje v vodila ter nekaj drugih šmink.
cena je bila nekaj pod 350 eurou (dormeo,vezane plošče, šraufi, vodila, blago, ...).
ko se vrnem in zaključim projekt bom pripopal še kakšno fotko.
popopopotniški pajk
vrecha
Prispevkov: 590
Kraj: Ausrd
OdgovorNapisal/-a vrecha » To Maj 01, 2012 6:00 pm
Kul, zgleda priročno in uporabno.
:D
damjan.vrencur.info
OdgovorNapisal/-a Dimen » To Maj 01, 2012 7:42 pm
Dobr! Lično :D :D :D
pajk
Prispevkov: 686
Kraj: Šk. loka
OdgovorNapisal/-a pajk » Pe Maj 04, 2012 10:44 am
zdravo podporniki,
me zanima če kdo ve kje bi dobil (najrajši plastične) kleme ki bi držale mojo baterijo. iščem nekaj v takem stilu: http://www.freeimagehosting.net/uploads/9588172726.jpg
in pa, kako in s čim zatemnite okna za čas ko spite v avtu?
Pajk
OdgovorNapisal/-a miran » Pe Maj 04, 2012 11:09 am
Ponavadi pašejo nosilne objemke za belo cev , ki gre od visoko nameščenega WC kotlička k školjki.
Seveda se jih dobi le v kompletu z vsemi cevmi, tako, da imaš dve možnosti:
a/ 5 sekund strahu :wink:
b/ prijatelja vodovodarja.
def110
Prispevkov: 323
OdgovorNapisal/-a def110 » Pe Maj 04, 2012 12:29 pm
pajk napisal/-a:zdravo podporniki,
Pajk
Če imaš mag lite baterijo, se dobijo originalni nosilci, podobni kot na sliki. Cena je okoli 5€.
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Pe Maj 04, 2012 2:29 pm
Nosilce takšne in drugačne ima ansmann v BTC-ju.
Drugače pa lahko malo preveriš še trgovine z airsoft in outdor opremo, ker tam tudi dobiš kar nekaj teh nosilcev.
Sven
Prispevkov: 1092
Kraj: wajdušna
OdgovorNapisal/-a Sven » Pe Maj 04, 2012 5:04 pm
Pajk
Vprašaj Timpro.
jimmy_99
Prispevkov: 17
Pridružen: Ne Dec 26, 2010 1:34 pm
Kraj: Kranj
OdgovorNapisal/-a jimmy_99 » So Maj 05, 2012 8:25 pm
Pajk
Najbolje da se pozanimaš pri Timpro-tu..... http://www.timpro.si/index.php/quick-fist-objemke-4
OdgovorNapisal/-a Picpoki » So Maj 05, 2012 8:57 pm
