K: Pletenico (zajlo) 8mm cca. 35m
patrol 3.3 turbo
Prispevkov: 124
Pridružen: Ne Jan 02, 2011 7:09 pm
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a patrol 3.3 turbo » To Jun 12, 2012 12:02 am
Kot ze naslov pove, kupujem zajlo 8mm fino pleteno za vitel
lp Pejo
Zajček
Prispevkov: 909
Kraj: notranjska
OdgovorNapisal/-a Zajček » To Jun 12, 2012 6:37 am
Zajlo imam jaz. Je nova, sneta s kitajca. Ravno fino pletena ni, drugače je pa dobra...........
OdgovorNapisal/-a robinzon » To Jun 12, 2012 8:05 am
Za pletenico vprašaj kakšnega gradbinca, ki ima žerjav (jih ni več veliko). Pri žerjavu se menja pletenica na vsake "žnj" časa.
Jaz sem jo dobil od kolega in sem jo navil na vitel, 64 metrov pa še ene 10 metrov bi jo šlo gor.
Zakaj bi mel sam 35 metrov ali original 20 metrov, če imaš lahko več.
NO_finger
Prispevkov: 94
Pridružen: Če Maj 22, 2008 1:08 pm
Kraj: brkini
OdgovorNapisal/-a NO_finger » To Jun 12, 2012 11:30 pm
pokliči tega moža.
mu poveš za kaj rabiš in ti bo svetoval kaj uzami.
če se ne motim imam jaz na moji vitli model zajle "varinkton" al nekaj podobnega. odlična zajla in vzdržljiva.
http://www.marmet.si/
patrol 3.3 turbo
Prispevkov: 124
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a patrol 3.3 turbo » Sr Jun 13, 2012 11:38 pm
hvala za nasvete in pomoc!
LP Pejo
mamut
Prispevkov: 1378
Kraj: Mengeš - CRUISERLAND :)
OdgovorNapisal/-a mamut » Če Jun 14, 2012 9:59 am
robinzon napisal/-a:Jaz sem jo dobil od kolega in sem jo navil na vitel, 64 metrov pa še ene 10 metrov bi jo šlo gor.
Razlog 1:
Zato ker na bobnu vitla potrebuješ tudi prazen manevrirni prostor. Ker na dvorišču jo lahko v idealnih razmerah naviješ gor zelo veliko.
Ko pa si na terenu in drevo ne raste ravno sredi ceste, se ti zajla navija predvsem na eno stran bobna ... takrat pa postane težava, kam z zajlo, ker ni dovolj rezervnega prostora na bobnu.
Razlog2:
da vitel navije 60 m zajle pri povprečnem vitlu traja kar nekaj minut ... kljub temu, da ni obremenjen pride v vitlu do precej povišanih temparatur ... že samo neobremenjeno previjanje zajle na dvorišču je preobremenitev motorja ..., da ne rečem kaj bi se zgodilo ob 60m vlečenja pod obremenitvijo.
Razlog 3:
vitel ima največjo moč, ko je zajla "v celoti" odvita z vitla, na prvem ovoju bobna.
z vsakim ovojem zajle moč pada ca. 10% .... da naviješ na boben 60m ... narediš kar nekaj dodatnih ovojev ... vlečna moč na zadnjem ovoju je praktično nikakršna, obremenitev na vitel velikanska.
Razlog 4:
zajla 8-10mm ni prav lahka zadeva in vozi se na nosu avta ... dodatnih 30 m zajle pomeni več kot 10 dodatnih kg, poleg tistih 50kg vitla in nosilca.
:arrow:
VELIKO boljša rešitev je podaljšek zajle v prtljažniku avta.
RangeRover
Prispevkov: 727
OdgovorNapisal/-a RangeRover » Če Jun 14, 2012 11:58 am
Robinzon kapo dol ....
Vejretno vitlain še česa drugega ni konstruiral bebček iz vaške gostilne, temveč nekdo, ki je hodil ene 15 let v za to primerno šolo.
In verjetno obstaja tehten razlog, zakaj je gor samo 20-25 m štrika in ne 60m.
SVAŠTA MAJKA RODI AL PARA NEČE....
OdgovorNapisal/-a robinzon » Če Jun 14, 2012 1:20 pm
Dvomim da je kitajček ki dela tele vitle sploh hodil v kakšno šolo. Če pa že, se je naučil besed, kopiraj - prilepi!
Ko sem pred kakšnimi štirimi leti kupil kitajski vitel je imel gor 28 metrov zajle, tale ki sem ga kupil lani jo je imel samo še 20 metrov. Ja, verjetno se kitajcem res smilijo naši avtomobili pa dajo gor malo manj zajle.....
Poleg tega je tisti prvi vitel res vlekel kot se šika, svaka mu čast! Tale pa kr nekaj mezga in melje. Da ne bo pomote, z dovodom in ostalo električno šaro vse štima kot mora ker sem že bil pri avtoelektričarju zaradi tega.
Torej če potrebuješ res moč, da povlečeš avto iz blata ali snega moraš uporabit škripec, takrat pa se pozna vsak meter zajle, a ne?
Če moraš vlečt avto 60 metrov, takrat si res globoko v dreku in razumeš zakaj se je motor pregrel in je šlo vse skupaj v maloro. Ponavadi vlečeš par metrov in takrat je čist vseena figa koliko zajle je zunaj.
Kar se tiče moči vitla zaradi zunajnega obsega navite zajle....
Ko je originalna zajla navita na vitel je boben poln in po nekaj vitlanjih postane zajla trda, nalomljena in veselo praska po ohišju vitla ko jo naviješ.
Ko imam navite 64 metrov fino pletene zajle, gre med zajlo in ohišje vitla prst ali dva. Torej je obseg navite zajle manjši kot z originalno zajlo, posledično se poveča moč vitla, kot ste že pogruntali!
In ko sem pozimi gazil dva kilometra v pol metra snega, da sem šel domov po še en pas, ker mi je z 20 metri zajle in vsemi pasovi ki sem jih imel seboj, zmanjkal samo en meter da se potegnem iz snega.... sem popi... in dal gor 64 metrov zajle pa si mislite kar si hočete, jaz vem zakaj jo imam.
mamut
Prispevkov: 1378
OdgovorNapisal/-a mamut » Če Jun 14, 2012 1:39 pm
mamut napisal/-a:
Razlog 1:
Razlog2:
Razlog 3:
Razlog 4:
:arrow:
Očitno sem bil predolg z odgovorom in se ob vsej argumentirani razlagi bistva ne opazi. :(
O tem kako prekuriti motor s predolgim previjanjem zajle ... pa smo se naučili še v časih, ko kloni renomiranih vitlov še niso obstajali. Šola je bila draga ... saj smo kurili WARN motorje.
Robinzon ob vsem spoštovanju do tvojih ostalih prispevkov tle goniš nekaj svojega in skreganega z logiko. Lahko da tebi osebno ta rešitev ustreza, definitivno pa to ni nasvet, katerega bi veljalo posploševat kot univerzalno rešitev.
A misliš, da renomirani in copy/paste proizvajalci še niso pomislili na takšno rešitev. Verjemi da so, a zaradi zgoraj naštetih razlogov se ne uporablja.
Mamut
RangeRover
Prispevkov: 727
OdgovorNapisal/-a RangeRover » Pe Jun 15, 2012 9:10 am
no brain no pain :moli:
OdgovorNapisal/-a miran » So Jun 16, 2012 1:35 am
Na vitlanje se (na srečo) ne spoznam kaj dosti, je pa zato g.Murphy moja specialiteta.
Če bi priredili 1.Murphy-ijev zakon verjetnosti 4x4 razmeram, bi se ta glasil nekako takole:
Bolj ko je kritična situacija, večja je verjetnost, da si z vitlom ne moreš pomagati.
In z enostavnimi deduktivnimi metodami lahko iz tega zakona izpeljemo tudi podzakon vitlanja, ki pravi:
Verjetnost, da bo zajla prekratka, ni odvisna od njene dolžine.
Tako je to in nič drugače.
L :stari_pridiga: P Miran
mamut
Prispevkov: 1378
OdgovorNapisal/-a mamut » So Jun 16, 2012 4:42 pm
miran napisal/-a:Verjetnost, da bo zajla prekratka, ni odvisna od njene dolžine.
Ta je dobra ... :D
Veliko bolj pogosto pa se dogaja, da zmanjka "štrika" :wink: ne zajle.... tam je šele kriza.
mamut
Prispevkov: 1378
OdgovorNapisal/-a mamut » So Jun 16, 2012 4:48 pm
iz SIOLa ...
SOBOTA 16.06.2012, 07:10
Top flop tedna
Izgubljena lisica na Kekčevi poti
Deset pogosto spregledanih, premetenih in neumnih, morda na trenutke celo smešnih, a vselej resnih podvigov posameznikov v službi kriminala pri nas v prejšnjem tednu.
6
5
Pretekli konec tedna so policisti na mejnem prehodu Dobova pri 65-letnem državljanu Bosne in Hercegovine ...
4
Velenjski policisti so te dni obravnavali vlom v skladiščne prostore podjetja v stečaju. Neznani storilec si je prilastil več dvižnih pletenic in verig vrednih približno tisočaka.
3
V petek je spletna stran uprave za zaščito in reševanje poročala, ...
:D :D :arrow: matr je narasu povpraševanje po 65m zajlah ...... bo še kakšen vitel dobil malo "podaljška".
http://www.siol.net/novice/crna_kronika/2012/06/top_flop_tedna_izgubljena_lisica_na_kekcevi_poti.aspx
OdgovorNapisal/-a compadre » So Jun 16, 2012 9:33 pm
haha, dobra za na frisbükvo... :lol: :lol:
cero
Prispevkov: 447
Kraj: maribor
OdgovorNapisal/-a cero » So Jun 16, 2012 9:53 pm
robinzon na katerem žerjavi pa je te tak tenka pletenica da si je ti 65 metrof gor namoto ??? :kaj_takega_pa_se_ne: :kaj_takega_pa_se_ne:
vun pridem jas :) :)
Vrni se na “Offroad tržnica”
