START/VŽIG JEEP CHEROKEE
TIŠLER
Prispevkov: 251
OdgovorNapisal/-a TIŠLER » To Sep 18, 2012 11:02 pm
Pozdravljeni!
Dan po opravljenem tehničnem pregledu se je odločil, da bom hodil peš :x
Namreč, ko sem ga startal je deloval cca.3 sekunde in ugasnil.Poskusim znova, vendar samo vrti štarter in nič več...Počakam 5 minut, poskusim znova,vrti, deluje 3-5 sekund in ugasne.In tako v presledkih še nekajkrat.
Ko si že naročim prevoz iz šihta v Kranju v Ljubljano, poskusim še enkrat kontakt 3x do konca pedal za plin istočasno štartam in VŽGE, kot da nič ni.
Veselo se odpeljem v domov,brez problema.
Ko sem ga ugasnil in poskusil znova zagnati, je v prostem teku deloval na 100-200 rpm, se tresel, kot bi delal na 3 cilindre od 4- rih
Zdaj samo še vrti,pa še to dokaj glasno
Vprašanje, ko zavrtiš ključ bi se morala s kakršnimkoli zvokom bencinska pumpa oglasit,oz.slišat, ker pri meni se ne.
Kje jo najdem,upam da ne bo treba pol avta razkopat, kot na kolegovem Suburbanu..
Lepo prosim za uporabne nasvete, da si edini avto spravim nazaj na cesto :cry:
Hvala in lep pozdrav!
Zlato
IzzyD
Prispevkov: 34
Pridružen: Po Feb 06, 2012 9:54 am
Kraj: Dolenjska
OdgovorNapisal/-a IzzyD » Sr Sep 19, 2012 7:13 am
Vse kaže na to, da ni dovolj goriva, kot si že sam ugotovil.
Vzrokov pa je lahko več.
bencinska pumpa
zabit filter
rele bencinske pumpe
kratki napotki za menjavo pumpe:
http://www.allpar.com/SUVs/jeep/fuel-pump.html
tejo179
Prispevkov: 33
Pridružen: So Apr 21, 2012 4:54 pm
Kraj: primorska
OdgovorNapisal/-a tejo179 » Ne Sep 23, 2012 1:54 pm
Takoj ko daš kontakt se ti mora zagnat pumpa cca. ene 1.5sek. Sej če odpreš vrata in daš glavo vn jo boš komot slišal. Sliši se pa v bistvu kot nek el. motorček. Imaš jo zadaj spodaj pred rezervarjem.
TIŠLER
Prispevkov: 251
OdgovorNapisal/-a TIŠLER » Po Sep 24, 2012 10:27 am
Zadeva se ze vozi, dejansko je bil nek manjši problem na napeljavi, da ni dal signala naprej na rele...napako je oddelal mojster
Hvala vseeno za odziv!
Zlato
:D
