automatski menjalnik jeep grand cheeroke
rene
Prispevkov: 76
Pridružen: Po Okt 05, 2009 7:51 pm
Kraj: branik
OdgovorNapisal/-a rene » To Feb 05, 2013 6:21 pm
zdravo
situacija je taka da ko zjutraj uzgem mrzel avto in dam bodisi v drive al rikverc mi avto kar crkne...mehanik je sklepu da je slabo olje v menjalniku in ga tudi zamenju vendar rezulata ni....aja pa napake tudi ne prikaze nobene... ma kdo kako idejo ali pa ve za ksnega mojstra
lp rene
meli
Prispevkov: 144
Kraj: ljubljana
OdgovorNapisal/-a meli » To Feb 05, 2013 8:36 pm
RangeRover
Prispevkov: 727
OdgovorNapisal/-a RangeRover » Sr Feb 06, 2013 10:19 am
Niseme ravno prepričan, da je za to kriv avtomatski menjalnik...
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » Sr Feb 06, 2013 10:27 am
Men je to delu, pa sm zamenjal en senzor pri loputi za gas. Mogoče imam še kakega, pa lahko probama.
RangeRover
Prispevkov: 727
OdgovorNapisal/-a RangeRover » Sr Feb 06, 2013 12:33 pm
Sam bi tudi najprej preveril TPS (senzor na loputi zraka) pa kakšen motorček prostega teka itd...
Nidjo
Prispevkov: 18
Pridružen: Če Apr 16, 2009 9:12 pm
Kraj: KK
OdgovorNapisal/-a Nidjo » Če Feb 07, 2013 7:19 am
Sam sem imel podobne težave, sicer ne pri Cherokee-ju ampak pri Chevroletu (podobna zadeva). V glavnem težava je bila v tem da avto vlekel zrak mimo merilca pretoka zraka.
Po forumu brska: Google [Bot] in 16 gostov
