Izboljšava svetilnosti luči
Razmišljam, da bi naredil nekaj na žarometih patrola.
Ravno so mi crknili obe žarnici H4 Philips + nevemkok super beam ultra night braker. Ne vem natančno modela ampak trajali sta 3 mesece. Prejšnje philips pa so bile not od pamtiveka in jih imam še zmeraj na polici.
Skratka razmišljam o treh opcijah:
1. Kupim zopet npr night braker od osrama in upam, da je tisti + v novi oznaki res toliko podaljšal življensko dobo. Dvomim!
2. Malo predelam inštalacijo 2,5 žice, rele za dolge in en rele za kratke, keramični konektor in 100W žarnice. Npr rally od osrama. Niso tako kul modrikaste. So bolj rumene ampak svetijo super in baje dolgo trajajo. Ker baje "žarnica plava dolgo ne traja"
3. Predelam na xenon. Potem sem malo bolj fensi, al pa ćapac, kokr za kerga. Svetijo veliko bolj. Sem pa vaba za policaje.
V kakšne upgrade ste se pa vi spuščali?
Jst imam na svojem daily vozilu vgrajen xenon, ker sem ga imel v prejšnjem avtu že serijsko in se mi zdi brez kr neki, pa ne zarad videza, ampak zaradi vidljivosti v vseh vremenskih pogojih...Je pa res, da si vaba policajem...sploh, ker se Patrol ni rodil z original xenonom...(nevem, zakaj sklepam, da imaš starejši letnik?
) Slaba stran je tudi, da najcenejši xenon(vrjetno imaš H4 se pravi rabiš bi-xenon), stane dobrih 50 eur in dalje...PAZI tudi, če se odločiš za to varjanto, da izbereš ustrezne žarnice(razlika za žaromete z ali brez leče).
Tako da pomoje tudi ne boš veliko zgrešil z vgradnjo relejev, le da ti priporočam, max. vrednost žarnice 60W, ker v nasprotnem primeru, se ti bo definitivno zgodilo to, da boš skuril parabole in bo jok še večji...vrjemi, sem probal
Moj Riml (Iveco Daily 2000) je imel res bedne luči. Sem namestil 100W žarnice, pa ni bilo nič boljše. Saj ni moglo biti, ko pa so dovodni kabli (ah kaj kabli, žičke!) tako tanki.
Zato sem direktno od akumulatorja potegnil pošteni žici (+ in maso), namestil releja (enega za kratki in enega za dolgi snop) in tudi od releja prav do žarnic potegnil te debele žice. Originalno napeljavo sem porabil za pogon relejev.
V paraboli za kratki snop sem dal 55 W žarnici (ta le stalno sveti in je večja možnost toplotne poškodbe) v dolgi paraboli pa 100W žarnici.
Izboljšanje je neverjetno!
Tako predelavo toplo priporočam. Za malo denarja izredno izboljšanje.
Popaj pa si ti to probal v stari varianti parabol. Baje za steklene ni problema. Mam pa Y60 model, torej ena parabola za dolge in kratke. Ne vem, pomoje nebi smelo biti problema z 100W žarnicami?!
Sem pa videl, da je nekdo predelal parabole in not vgradil xenon z lečo. Sicer pri novejšem patrolu, ampak saj je podobno.
trenutno delam tudi sam na tem da bi nekako predelal prednje luči in sicer za samuraja.
Malo brskal po internetu in naletel na tole:
http://forums.rennlist.com/rennforums/9 ... 200-a.html
take leče že imam doma, podobne tem:
http://www.theretrofitsource.com/produc ... ts_id=3181
mogoče bo pa še kaj nastalo iz tega
http://www.patrol4x4.com/forum/members-nissan-patrols-19/zoltans-grenaded-gu-td42-rebuild-re-fit-thread-61869/index33.html
Tole je zelo podobna zgodba. Res kul izdelek. Čisti pornič.
Dej začni, grem še jaz pol v akcijo. Samo ne vem iz kakšnega materiala je parabola od patrola. Dvomim , da plastična.
Kje si pa leče nabavil?
Xenon kit imam v Golf MK2 in ja ima navadne parabole(ok, žaromet je z prozornim steklom in ne refleksnim), pa mi do sedaj še ni noben poblendal. Tudi vozim se kar dosti(100km dnevno-več kot pol od tega je ponoči v zdajšnem času) in sem zadovoljen...je pa res, da sem šel nastavit luči na tehnični, kjer imajo za to seveda napravo...pa če poznaš kakega tem, ti ne soli pameti, da tega ne smeš imet.
Za Patrola, pa vrjamem da je lahko problem bleščanje, ker je le toliko višje sam žaromet. Zato tam nisem šel v to predelavo, mi je pa zanimivo, da imam tudi sam Y60, pa sem kar zadovoljen z serijskimi lučmi?
DavidJ napisal/-a:Popaj pa si ti to probal v stari varianti parabol. Baje za steklene ni problema. Mam pa Y60 model, torej ena parabola za dolge in kratke. Ne vem, pomoje nebi smelo biti problema z 100W žarnicami?!
Ja res je, 100W žarnice sem imel v plastičnih parabolah.... 2x različni avti
niti ne...bl mi grejo na kitoj:evil:, tisti ki se vozijo z pržganimi meglenkami, ko ni megle, ali ponavadi to radi počnejo v dežju...takega, bi pa z veseljem zrinu z ceste....ampak, to je pa že pogovor za drugo temo...o idijotih na cestiferrarist napisal/-a:xenon v navadne luči s parabolo![]()
pa ne zaradi
, ampak zaradi ostalih
...a nisi še nikogar s takim xenon kitom srečal, da bi te fejst oslepil ponoči??
ne vem, no, vendar če iamš xenon 4300k in ne 6000k, pa malenkost nastavljene dol, na stock fokuse, se nekako da prešvercat.....(H4 bi-xenon).
Drogače pa, kot je miran opisal......jačje kable do žarnice drito iz baterije, obstoječo napeljavo pa samo še za krmilje relejev.....
...mogoč celo 100W žarnice povrh....... (ampak samo mogoč)
4300k so za moje pojme edine, ki so uporabne...vse kar je več, sveti že preveč modro in je osvetljenost vozišča mnogo slabša...compadre napisal/-a:ne vem, no, vendar če iamš xenon 4300k in ne 6000k, pa malenkost nastavljene dol, na stock fokuse, se nekako da prešvercat.....(H4 bi-xenon).
Sem bral malo na avstralskem forumu. Baje 100W žarnice nič ne škodijo parabolam, razen, če original Koito ali Hella niso bile zamenjane za kake čang šlang.
Svetijo pa baje precej bolje. Ali kdo svetuje kje kupiti 100W H4. Oziroma katero firmo. Vse, kar sem jaz zasledil je bolj rumene barve. No, sicer važno da dobro svetijo.
Mislim, da z Osram ali Philips ne boš zgrešil...100W itak ni ravno velike izbireDavidJ napisal/-a:Sem bral malo na avstralskem forumu. Baje 100W žarnice nič ne škodijo parabolam, razen, če original Koito ali Hella niso bile zamenjane za kake čang šlang.
Popaj napisal/-a:...bl mi grejo na kitoj:evil:, tisti ki se vozijo z pržganimi meglenkami, ko ni megle, ali ponavadi to radi počnejo v dežju...takega, bi pa z veseljem zrinu z ceste....ampak, to je pa že pogovor za drugo temo...o idijotih na cesti
In zakaj te motijo ?
Se pa strinjam - pogovor o idiotih je za drugo temo. Tisti, ki bi nekoga "zrinu" s ceste paše v isto temo.
p.s. - Pred časom sem v Lybro vgradil xenon .... vsak 10. mi je blendal ... pa je šel xenon na polico.
More wet - more fun
Kregu se ne bom, vsak ma svoje mnenje al pa izkušnje, tudi ni to cilj te teme
