jeep grand cherokee wj problem z volanom
jeepwrangleroff-road
Prispevkov: 325
Pridružen: Pe Dec 25, 2009 12:33 pm
Kraj: Brkini
OdgovorNapisal/-a jeepwrangleroff-road » Sr Mar 20, 2013 12:53 pm
Pozdravljeni
Sedaj ko sem jeepa povišal za 10cm ko zapeljam po cesti v kakšne luknje začne avto močno tresti in ga ni moč obvladati. Prečni drog sem podalšal, stabilizatorje tudi, blažilci so novi in daljši, roke so ostale iste. Zasledil sem edino, da se z original volanskim blažilcem obnaša boljše kot z rancho.
Ima kdo kakšno mnenje kako rešiti težavo?
Hvala za odgovore.
LP Jernej
mamut
Prispevkov: 1378
Kraj: Mengeš - CRUISERLAND :)
OdgovorNapisal/-a mamut » Sr Mar 20, 2013 1:05 pm
razlog za močne vibracije je lahko marsikaj .... google najde kar nekaj na to temo ... točno pa se ne da pokazat s prstom samo na eno stvar in reči to je razlog.
google :arrow: "death wobble"
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » Sr Mar 20, 2013 2:18 pm
Kot je Mamut rekel -> death wobble -> poglej vse končnike na sprednjem delu avtomobila (glava volana, drogovi, pesta...) Nekje se je pojavila zračnost. Sedaj ko avto drugače leži, ko so se koti spremenili se vsaka malenkost pozna.
Sem glih zjutraj peljal enega samurajčka kateremu, če pri 50km/h zapelješ skozi luknjo ali neravnino, volan začne tako trest da cel avto zgleda da se bo razpadel, meni se pa vid megli od vibracij :lol:
Ima pa avto končnike malo zluftane...
svagelj3
Prispevkov: 117
Pridružen: Po Feb 04, 2008 3:04 pm
Kraj: Kras
OdgovorNapisal/-a svagelj3 » Sr Mar 20, 2013 3:06 pm
Jst sm imel iste probleme,rešu pa tako da sm zamenju amortizer volana
(isti avto +10cm)
Za u dolino pomagajo vsi hudiči,samo za u hrib nočejo
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » Sr Mar 20, 2013 3:29 pm
OrangePower napisal/-a:
Pol si se pa peljal z SJ80. Pri tem modelu se to pri večini dogaja.
Bo treba poštimat..........če ne bo šlo mal po travniku mal po cest.........
Prispevkov: 325
Kraj: Brkini
OdgovorNapisal/-a jeepwrangleroff-road » Sr Mar 20, 2013 3:51 pm
ja zdaj bomo naredili optiko, zamenjalii use končnike in se bo vidlo kai bo dalo :)
svagelj3: ja ko dam drugi volanski blažilec je še slabše, mogoče zaradi zračnosti drugih delov...nevem???
Kot pravi Alien mal po cesti mal po travniku kar drži 100% si ne predstavljam da mi to naredi na avtocesti ker sem sigurno mrtev.
hvala za odgovore.
lp.
primorec 90
Prispevkov: 316
Kraj: Vogrsko
OdgovorNapisal/-a primorec 90 » Sr Mar 20, 2013 4:12 pm
gumice pathandrovega droga zamenjaj za trdo plastiko.
in težava je rešena.
Prispevkov: 325
Kraj: Brkini
OdgovorNapisal/-a jeepwrangleroff-road » Sr Mar 20, 2013 5:14 pm
primorec 90: kai misliš da je res problem v gumicah pantharda...
bular
Prispevkov: 760
Kraj: bula
OdgovorNapisal/-a bular » Sr Mar 20, 2013 6:15 pm
Ponavadi je problem z penhardom ali napačnim kotom diffa, pod kakšnimi koti so pa prednje roke sedaj?z dvigom se spremeni tudi geometrija.. si odtisnu vse vijake rok in jih nazaj stisnu na prvotni višini?
nissan tractor 3.3sdt
Prispevkov: 325
Kraj: Brkini
OdgovorNapisal/-a jeepwrangleroff-road » Po Mar 25, 2013 7:40 pm
Problem rešen :plese:
gumijaste puše na panhardu sem zamenjal za plastične in zadeva se obnese fenomenalno.
Lp in hvala za pomoč
OdgovorNapisal/-a lisko » So Mar 30, 2013 12:45 pm
jeepwrangleroff-road napisal/-a:Problem rešen :plese:
Ce ima panhard na drugi strani "kuglo" bo ta crknila slej kot prej....izkusnje.
Jaz sem doktoriral okol tega...prvo nove amortizerje...nic...potem koncnike...nic...kugle...nic...optika..nic...
Potem je sel v obnovo...menjava pus na rokah in zglobov na poloseh in problem resen. Je pa po vsakem polovicnem popravilo imel mir par mescev...
Prispevkov: 325
Kraj: Brkini
OdgovorNapisal/-a jeepwrangleroff-road » So Mar 30, 2013 10:55 pm
Lisko: Nevem kai bo za 1x je uredu za naprej bomo pa vidli ni pa 100% kot bi moglo bit :-(...
OdgovorNapisal/-a lisko » Po Apr 01, 2013 12:16 am
Podrl si komplet optiko....vozila s trdo premo so dost zahtevnejsa od navadnih...previs,zaostajanje in stekanje Mora stimat...kakor hitro avtek ni vec na predvideni visini,se to podre.
Google in dead wooble in studiraj:)
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » To Apr 02, 2013 10:39 pm
lisko napisal/-a:...vozila s trdo premo so dost zahtevnejsa od navadnih..
FAIL. Ravno obratno.......
socjo
Prispevkov: 31
Pridružen: Če Sep 23, 2010 7:05 pm
Kraj: koper
OdgovorNapisal/-a socjo » Po Jun 24, 2013 4:18 pm
Lp.
Malo bi obnovil to temo, ali mi lahko poves ( jeepwrangleroff-road) kje si dobil te plasticne puse za panhardov drog.za odgovor se v naprej zahvaljujem.
rene
Prispevkov: 76
Pridružen: Po Okt 05, 2009 7:51 pm
Kraj: branik
OdgovorNapisal/-a rene » Po Jun 24, 2013 6:01 pm
na merkurju kupis plastiko in strugar postruzi:)
Prispevkov: 325
Kraj: Brkini
OdgovorNapisal/-a jeepwrangleroff-road » Po Jun 24, 2013 8:46 pm
Kot je napisal rene kupit plastiko v merkurju in postružit ampak to ni rešlo 100% napako so bile še druge predelave... če maš isti problem pokliči 031 202 453
Lp Jernej
