Chevrolet Blazer trokira
sravnjak
Prispevkov: 15
Pridružen: Pe Feb 22, 2013 11:56 am
Kraj: Slov.Konjice
OdgovorNapisal/-a sravnjak » To Mar 26, 2013 9:52 pm
Pozdrav
Pred kratkim sem kupil Blazerja LT 1997 4.3 V6 predelanega na plin.Avto ni bil v uporabi cca pol leta,sedaj pa se je pojavila težava da trokira.Ko je hladen še ne ogret če pritisneš na gas poči nazaj skozi filter,kasneje potem več ne.Ko pa prestavi na plin pa zadeva deluje malo boljše.Ko prestavim v D ali R včasih padejo obrati na merilcu skoraj na 0 ali pa poskočijo na 1500 v glavnem nihajo in tudi včasih ugasne.Ko sem ga imel na testerju je pokazal,da je mešanica zraka ter bencina presuha (verjetno velja tudi za plin).Gori tudi lučka Check Engine.Sumim da je motorček prostega teka,ali pa regulator nisem pa siguren kaj.Če je kdo imel podoben primer se priporočam za info.
Lp Seba
Nazadnje spremenil sravnjak, dne To Mar 26, 2013 10:17 pm, skupaj popravljeno 2 krat.
OdgovorNapisal/-a compadre » To Mar 26, 2013 9:55 pm
Lambde so ok?
sravnjak
Prispevkov: 15
Kraj: Slov.Konjice
OdgovorNapisal/-a sravnjak » To Mar 26, 2013 10:00 pm
Uffff verjetno.Drugače je z motorjem vse ok.Lambde pa ne vem jih zazna tester če so zanič?
OdgovorNapisal/-a compadre » To Mar 26, 2013 10:08 pm
odvisno od testerja, večina jih bere v "live stream-u" O2 senzor. Probaj.
sravnjak
Prispevkov: 15
Kraj: Slov.Konjice
OdgovorNapisal/-a sravnjak » To Mar 26, 2013 10:10 pm
Ok hvala za info.
sravnjak
Prispevkov: 15
Kraj: Slov.Konjice
OdgovorNapisal/-a sravnjak » Pe Mar 29, 2013 7:12 pm
compadre napisal/-a:Lambde so ok?
Smo našli napako.Problem je v Luftmesserju ker ni orginalen,ko smo ga odklopili je avto začel delati tako kot mora,ko ga pa priklopiš nazaj pa ga zaduši.
Treba bo naročit orginalnega.Zanimajo me samo posledice,sedaj če vozim brez?
OdgovorNapisal/-a compadre » So Mar 30, 2013 1:32 pm
He, ni nujno, da je LMM, ker se veliko avtov obnaša podobno.
Bolj bi me skrbelo, če ko odklopiš LMM, da ni sprememb :wink:
