Pomoč suzuki jimny
primorec 90
- Prispevkov: 316
- Kraj: Vogrsko
Pomoč suzuki jimny
Avto je suzuki jimny 1.3 letnik 2008
Imamo sledeč problem.
Ko štartaš in malo bol na hitro spustis sklopko se zasliši neko pokanje izpod avta.
Smo mislili da preskakuje ketna v reduktorju. Razdrli reduktor zamenjali ležaje ketno smo pustili ker je dobra saj ima avto dobrih 25 000km.
Zložili skupaj ampak problem ostaja.
Zato vas prosim za pomoč če kašen kaj ve ali pa ce je imel podobno težavo.
primorec 90
- Prispevkov: 316
- Kraj: Vogrsko
primorec 90
- Prispevkov: 316
- Kraj: Vogrsko
primorec 90
- Prispevkov: 316
- Kraj: Vogrsko
primorec 90
- Prispevkov: 316
- Kraj: Vogrsko
Pozdravljeni
Da ne odpiram nove teme si jo bom malo sposodil, ker potrebujem pomoč.
Namreč imam jimniya l.1998 in danes v goriških brdih je odpovedal. Problem: kar naenkrat je avto začel ''pocukavat'' in ugasnil. Prvo sem opazil da ne dela črpalka goriva, ''pocingam'' konektorje pri zadnji levi vzmeti in črpalka dela ampak veselje je bilo kratkotrajno. Jimny še vedno ne vžge. Probamo reset računalnika in avto vžge ampak deluje samo na minimum in ko doseže 3500-4000rpm ugasne in ne vžge do naslednjega reseta. Kot bi vrglo v blokado. Ga povlečemo do glavne ceste tam kličem asistenco, ko pride avtovleka (medetm se je malo ohladil) provamo vžgat avto deluje in na istih obratih trokira. Z avtovleko ga pripeljemo v Vrtoče (cca.20-30min), razložmo probam palit (temperatura motorja na minimum) avto deluje normalno, obrati do limitatorja brez broblema. Nikoli ni bil pregret motor in odkar ga imam je deloval prez problemov.
Zanima me ali je imel kdo taki problem ali imate kakšne ideje kaj bi lahko bilo? Sam sumim na kakšen senzor povezan s temperaturo motorja.
V naprej se zahvaljujem za odgovore in pomoč.
LP, Peter
LP, Peter
Heh...brda bolj težko označiš za off road
In j+Jimny je lahko čisto ok
No, sej je off road....ampak ni preveč zahteven in zato ne vidim zakaj naj bi z Suzukijem lahko imel težave. Nekje sem prebral da je z serijsko CRV prevozil vso progo, torej tudi letos ni bilo pretiranega težaškega dela.
Zame osebno se off road razvršča na 2 dela....
1. off road ali prevod izven ceste....takšen je v Brdah
2. off road kot ga recimo doživiš na Vogrskem ali Renčah(oz. drugi podobni eventi)
primorec 90
- Prispevkov: 316
- Kraj: Vogrsko
Samo nekej ti povem brda letos brda brez vincha niso bla prevozna
ce gledamo celotno progo.
Ce se odlocis za soft je razumno da je more bit prevozno z original avtom.
En del proge se je celo crtal iz road booka ker je bil pre zahteven.
Tolko o tezavnosti v brdah.
Ne govorit kako je bilo ce na srecanju nisi bil.
Dej dihi malo....a ti kdo ki hoče? Pač sem izrazil svoje mnenje, samo opažam že en cajt da je to prepovedano po večini forumih...
Sem bil lani, lani na žalost ni bilo razmočenega terena, letos pa se nisem udeležil, ker delam na svojem avtu... Nasplošno pa podpriam prireditve, ki so take narave kot te v Brdah.
primorec 90
- Prispevkov: 316
- Kraj: Vogrsko
Fantin nogo z gasa...............Popaj je men odgovoril in jaz sem njegovo sporočilo razumel točno tako, kot je bil njegov namen........vi pač tega niste zastopli tako, kot je bilo mišljeno. Niste na isti valovni dolžini, kot mi2 k se poznama........
Jimny je jajc svetovni............lahko je pa čisto ok.............pogoj je, da je cesta asfaltirana in da ni ležečih pandurjev. Pol pa ja........
Ej to no, nkamor.......
http://www.youtube.com/watch?v=3Di8MjJL81E
S kje si se pa ti vzel..........Suzuki je pa sploh svetovni jajc.........če Jimny ne more kaj boš pol s suzukijem. Ne ga lomt..........
Nazaj na temo, preden se pokoljete kaj je off in kaj je ON.........
Začetniška sreča in lucky punch ali po slovensko: tudi slepa kura zrno najde......
Seveda lahko, tista žica ni tam samo za okras........čeprav je jimny jajc morajo vseeno vse žice biti tam, kjer naj bi bile. Drgač pa čisto enostavno probaš, zdaj ko si poštimal vzami klešče in presekaj maso.......če bo spet crknil, ma veze, če ne crkne, nima veze
iskušnja je najboljša šola, sam je draga u tri PM. Važn da si zrihtal, zdaj pa sam gasa.........
Popaj napisal/-a: In j+Jimny je lahko čisto ok
mbreme napisal/-a:brda lahko pelješ brez vitle s suzukijem:)
nigdo napisal/-a:Alien si imel prav, tisti senzor odmične je šel. Še nekaj. Ali je možno da zaradi odklopljene mase na ta senzor je šel falit? Senzor ima konektor s tremi žicami in en ''priključek'' ki vodi na karoserijo ali maso.
Niti v najlepših sanjah...
Ni pa nakup pogoj za homologacijo. Če poznaš koga, ki je kupil platišča in ima TUV-certifikat, si sposodiš njegova platišča, namontiraš ustrezne pnevmatike in pelješ homologirat.
Kasneje seveda platišča vrneš, pnevmatike pa montiraš na svoja platišča, ker v homologacijskem kartončku je kasneje zapisana samo nova dimenzija pnevmatik, platišča pa ne...
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 29 gostov
