Bananistan
Bananistan
Zj pa terence nazaj dol spuščat..........
Vlada je 12. septembra podražila vinjete in uvedla nov vinjetni razred, v katerega je uvrstila vsa dvosledna motorna vozila z višino nad prvo osjo 1,3 metra ali več, katerih največja dovoljena masa ne presega 3500 kilogramov, s priklopnim vozilom ali brez njega. S tem je povzročila zmedo tako med vozniki kot tudi med strokovnjaki.
Če smo sprva poročali, da v to skupino spadajo zgolj kombinirana vozila, se je kmalu pokazalo, da to ne drži. Namen uporabe vozila in oblika vozila tako nista več pomembna. Pomembna je zgolj višina vozila nad prvo osjo. In če je vaše vozilo višje od 1,3 metra, potem boste morali za leto 2014 kupiti vinjeto v višini 220 evrov.
http://www.24ur.com/pozor-tudi-ce-imate ... evrov.html
Sem šel po dvorišču mal z metrom ... pa nima smisla ... je vse konkretno čez 130m ... tud čez 1.60m ...
Lopovi maksimalni.
Najprej cestnine nabit do nezavesti pri registraciji. Sedaj pa še pri vinjetah dobesedno kraja.
Kaj je lastnik enoprostorca ali terenca drugačen od lastnika golfa?
Če sem še lani študiral če se mi splača za tiste parkrat splača kupit vinjeto za nekaj avtov ... sedaj definitivno vem, da se mi ne.
Jo bo dobil en in basta.
Samo kam to kurac pelje, da nas država vse bolj omejuje ... vse kar je več kot Clio se smatra za luksuz. Halo ... pa to je slabi kot v Jugi.
Lopovi maksimalni.
Ah, ne se delati tako nevednih!
Ko smo imeli še ABC sistem za osebne avtomobile, je točno enak kriterij že obstajal. Ravno zato nisem nabavil Renaulta Trafica, ker je bil par cm čez teh famoznih 130 cm. A na koncu (res pa še ni bilo teh Darsovih žandarjev) so se vsi Trafici in Vivaroti vozili s temi ABC karticami.
Mimogrede, z malenkostnimi izboljšavami (bolj sistemskimi kot tehničnimi) bi lahko bil ta ABC sistem še vedno pošten in zelo v redu. Seveda pa ne bi bil nič novega in ne bi omogočal provizij, šticung, kuvert in ostalih bananistanskih specialitet, ki jih povzroči vsaka novost v našem sistemu.
V glavnem: ker ne znajo (nočejo??) pokasirati denarja od množice tujih kamijonov, kombijev in ..., ki peštajo naše ceste, bomo spet mi za druge gor plačevali.
Hvala Oblast!
Hvala Oblast!
Nazadnje spremenil miran, dne To Sep 17, 2013 8:40 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Tex napisal/-a:Kako izbrati pravilno vinjeto ?
Za pravilno izbiro letne vinjete, moraš sam izmeriti višino vozila nad prvo osjo...in kako to uradno izmerit?
Postaviš Kučana k prednjemu kolesu in greš na drugo stran avtomobila. Če ga vidiš, je vinjeta 110€, če ga ne vidiš pa 220 €.
Včeraj sem šel ob 11h zvečer merit, ker mi ni dalo miru. Pri meni je ravno okrog 130. Mogoče 5mm več ali manj.
Ma daj ! A zdaj se bodo pa z vsakim pregovarjali tam za cesto.
To sigurno ne bo šlo čez. Je pa sramota, da tujci vidijo kake debilne ideje imamo.
To je rezultat tega, da dobre državne službe dobivajo znanci, žlahtniki jebačice ipd. ljudi pri koritu. To je pa rezultat te izbrane inteligence.
Brez veze karkoli debatirat . Na ulice pa to drhal obesit po platanah v zvezda parku. Druge ni. Jaz grem takoj zraven.
En dober komentar:
Jaz imam avto. Vem samo koliko je visok avto do vrha strehe, če pa spada tudi v tisto čudno kategorijo 1.3 metra nad prvo osjo, me pa boli k***. Sam ne bom meril, 220 evrov nalepke pa niti pod razno ne bom kupil, zato da šivilja sanira Zidarjevo avtocestno lopovščino. Če me bodo tisti darsovi komunalci na avtocesti kdaj preverjali, jih bom rekel, naj pripeljejo Alenko Bratušek s šiviljskim metrom, pa naj mi ona pokaže, koliko je visok moj avto nad prvo osjo.
Skoraj ne morem verjeti koliko denarja bom s tem zakonom prišparal
Najprej jurčka ali več, ker sem mislil liftat avto za ene 10 ", pol pa še 110 eurčkov za cenejšo vinjeto. Bravo vlada, še kakšno takšno pametno...predlagam, da obdavčimo še premer auspuha od 30 mm naprej
LP Franci
LP Franci
Sej italjani imajo enako urejeno, pa hrvatje tudi:
http://www.autostrade.it/en/il-pedaggio/classi-di-pedaggio.html?initPosAra=4_2
luka32 napisal/-a:Imajo ja, samo tam plačaš kolkor porabiš, ne pa nekaj pavšalno, kot pri nas.
Če se veliko voziš po avtocestah je vinjeta odlična zadeva. Sem se vozil tudi po 5x na teden v MB in nazaj v LJ na faks (65.000 km sem naredil v enem letu) , pa sem pred vinjetami za eno vožnjo gor in nazaj plačal 14 evrov - tudi po 70 evrov na teden me je prišla vožnja brez goriva, samo cestnine. Ko so prišle vinjete, sem imel to pokrito v dveh tednih.
In enako je z vsem ostalim tranzitom kombijev. Če imaš kombi stalno v pogonu in se voziš po avtocestah vsakodnevno, je 220 evrov drobiž.
Razumem pa da je to problem tistih, ki gredo 1x na mesec po avtocesti. Za tiste je pa to zelo drago. Tam bi morali pa to kako drugače rešiti.
Pri nas je problem, da nikoli ni dovolj. Požrtnost pa ponavadi prinese stranske učinke. Vsak predrag trgovec je vedno propadel in tudi v ostalih branžah je tako, da moraš nekaj ponuditi v zameno, torej še več kot konkurenca. Z zvišanjem cestnin pri registraciji so imeli že pred dvema mesecema dva milijona evrov manj, ker veliko avtomobilov čaka pod kozolci boljše čase in izguba bo še večja, več ko bo višanja cen. Pri vinjetah pobranega denarja imajo že milijon evrov manj kot lansko leto in sedaj so napravili še eno napako - spet višajo cene. Že letos sem opazil ogromno Nizozemcev na starih cestah. Kaj pa je to našo deželico, ki prečno meri 300 kilometrov obvoziti za nekoga, ki prevozi dva tisoč kilometrov za dopust. In še več bo tega. Saj niso neumni, pa še stare ceste so panoramsko lepe in relativno prazne..
P.s. Nimam več časa grem merit avto..
Avtocesta..slaba cesta..
Primer gradnje slovenskih avtocest:
SCT (v stečaju) je dobil na DARS-ovem raspisu posel za izgradnjo 7km dolgega nezahtevnega odseka dolenjske avtoceste za 5.000.000€.
Projekt je prodal nekemu CP-ju (tudi v ali skoraj v stečaju) za 3.200.00€. (razlika 1.800.000)
Ta CP je prodal projekt nekemu gradbincu za 1.800.000€. (razlika 1.400.000€)
Ta gradbinec je odsek zgradil za 1.300.000€ (zaslužek 500.000€)
...in so še drugi odseki, projektiranje, odkupi zemljišč....
Brez teh "poslov" bi bila poceni vinjeta 30€ in tadraga 60€, pa je vse en k*** kako definirajo razliko osebnim vozilom in kombijem.
Lp, Tomo
Lp, Tomo
drugo leto bojo severnjaki ko se bodo odpravljal na morje najprej pakiral metre........full bo smeha na karavankah.....
Nazadnje spremenil TRCO1, dne Pe Sep 20, 2013 9:04 am, skupaj popravljeno 2 krat.
