Avto ne vžge
Dardaj
Prispevkov: 509
Kraj: Visoko
Avto ne vžge
OdgovorNapisal/-a Dardaj » So Mar 29, 2014 6:08 pm
PozdravljenI!
Potrebujem nasvet, pomoč, ....
Danes sem zopet obiskal svojega Isuzu -ja (3.1 td, l. 1998, 4JG2 motor), ki stoji v garaži še nedokončane hiše (je topla, suha, ipd.), da bi ga peljal en krog.
Ko sem ga poizkušal vžgati, je iz motorja prišel le en"klik" in to je to. Približno enako, kot če ima moja žena prazen akumulator na passatu :)
Sicer so se vse lučke na armaturki prižgale pravilno, ipd., uporabil sem baterijo iz svojega vozila (torej pomeni, da je polna).
Moja teorija je, da zaganjač ne dobi štroma oz. da je zanič tuljava.
Ali ima kdo kakšno pametno idejo oz. nasvet?
Hvala za pomoč,
za odgovore se vam zahvaljujem že vnaprej!
OdgovorNapisal/-a robinzon » So Mar 29, 2014 8:11 pm
Ta avto je sicer super dokler dela, ko se mu ne da več, si obsojen na čir na želodcu, persen.....
Kolega je imel pri takem avtu z istim simptomom, zanič senzor vrtlajev na vztrajniku. Poglej pri desnem notranjem blatniku na zvonu menjalnika. Ene 70 eur stane pa eno uro se jeb... da ga zamenjaš.
Drugače imaš pa še en kup senzorjev in tipal, od nafte, vode, elektrike..... pa specialen vbrizgovalni sistem ki mu ni para......
lipec
Prispevkov: 76
Pridružen: Ne Feb 28, 2010 2:06 pm
Kraj: Brkini
OdgovorNapisal/-a lipec » So Mar 29, 2014 8:21 pm
preveri maso na karoserijo in motor,
smo imeli podoben problem samo
da na traktorju, ugotovili smo ga po nesreci ko je kolega kable premikal jaz pa sem na kontakt releja prtisnu in je zasmelcalo na kablu mase
Dardaj
Prispevkov: 509
Kraj: Visoko
It`s alive!
OdgovorNapisal/-a Dardaj » Ne Mar 30, 2014 7:56 pm
Na srečo ni bil nobeden izmed groznih scenarijev :) Udarec (nežen) z ročajem od metle po magnetu od starterja je pomagal, da se je avto zopet prebudil v življenje.
Nato sem ga seveda razmigal po bližnjih poljskih stezicah.
Upam, da bom do poletja imel čas zadevo zamenjati.
Vseeno hvala za predloge!
OdgovorNapisal/-a gregor » Ne Mar 30, 2014 9:14 pm
No do poletja ga le snami in malo poglej, kaj je notri, v kakem stanju so krtačke itd.
Meni je lani crknil točno en teden po ukrajini. Na morju.
Dardaj
Prispevkov: 509
Kraj: Visoko
OdgovorNapisal/-a Dardaj » To Apr 01, 2014 10:34 am
Grega, brez skrbi bom, ker sicer z vsemi svojimi avtomobili stremim k standradu mojega VW 1.9 tdi, kar pomeni na 15 k km se menja olje ter jeseni in spomladi gume in vozi dalje :), upam, da bom Bighorna uspel vsaj približati temu :), je pa res, da je slednji namenen izključno zabavi, tisti prvi je pa delovni stroj.
