grand cherokee 4.0 letnik 1990
terenc
Prispevkov: 89
Pridružen: Pe Nov 25, 2005 8:09 am
Kraj: Brežice
OdgovorNapisal/-a terenc » Pe Nov 25, 2005 9:24 pm
Kaksne mate kaj izkusnje z temi terenci mislim na samo voznjo po terenu
in pa na primerjavo z nivo.
Nive sem imel 2,s cherokeejem pa nimam izkusenj :wink: :wink:
Bizzy
Prispevkov: 759
Kraj: Litija
OdgovorNapisal/-a Bizzy » Pe Nov 25, 2005 9:59 pm
Ojla,
menim, da leta 1990 še ni bilo Grand Cherokeeja, temveč so bili "navadni", Grand pa je prišel šele okoli 1994. Kaj več o tem bo znal povedati Marolt 4x4.
LP Bizzy
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » So Nov 26, 2005 11:44 am
BI POVEDAL, PA SE PREVEČ ZABAVAM Z ARGOTI PO SNEGU.
terenc
Prispevkov: 89
Kraj: Brežice
OdgovorNapisal/-a terenc » So Nov 26, 2005 5:25 pm
No pa ko boš mel zabave dost pa kej napiš :!:
VSE STVARI GREJO,
RES PA JE,DA GREJO
NEKATERE MALO TEŽJE!! ;)
www.faraon.gemlifestyle.com
terenc
Prispevkov: 89
Kraj: Brežice
OdgovorNapisal/-a terenc » Po Nov 28, 2005 5:51 pm
Leto proizvodnje je 1990,1992 je pa prpelan iz švice.
Mel bi ga tako kot si napisal malo za v hosto,pa kak travnik seveda pokošen,tudi dopust ni izključen kajti avto ma čist vso opremo :D :D
No pa ce ma se kdo kasno izkusnjo z takim cherokeejem jo naj kr napiše. :thank_you:
VSE STVARI GREJO,
RES PA JE,DA GREJO
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » To Nov 29, 2005 7:59 am
Moram rečt da jih je kar nekaj, ki ne ločijo med Grandom in Navadnim Cherokee-jem. Včeraj sem možakarju prodal zadnjo luč za granda, pol pa pride zvečer nazaj ves razkurjen da to ni taprava, da je prevelika in da ima njegov grand bolj pravokotno luč in manjšo.
evo tole je cherokeeSlika
tole pa grand cherokee Slika
terenc
Prispevkov: 89
Kraj: Brežice
OdgovorNapisal/-a terenc » To Nov 29, 2005 8:00 pm
[quote="marolt 4x4"]Moram rečt da jih je kar nekaj, ki ne ločijo med Grandom in Navadnim Cherokee-jem. Včeraj sem možakarju prodal zadnjo luč za granda, pol pa pride zvečer nazaj ves razkurjen da to ni taprava, da je prevelika in da ima njegov grand bolj pravokotno luč in manjšo.
Hvala na informaciji sem pa res :ah_seveda:
V čem ostalem se pa še razlikuje razen po obliki kot vidm :res_ne_vem:
VSE STVARI GREJO,
RES PA JE,DA GREJO
Vito_
Prispevkov: 997
OdgovorNapisal/-a Vito_ » To Nov 29, 2005 10:00 pm
Iz te slikce in iz Mandotove dogodivščine (isto Grand) se da sklepat ... Grand raje ostane v blatu ... pol pa te niti en bager ven ne zvleče ... rabiš vsaj dva bagra ... ki te ven vlečeta (po možnosti v isto smer) ... :twisted:
(... z Negrandom si pa pred garažo)
Jest bl slikce štekam PRESS
mando
Prispevkov: 36
Pridružen: Če Dec 30, 2004 10:46 pm
Kraj: ljubljana
OdgovorNapisal/-a mando » Sr Nov 30, 2005 12:22 am
Za tisto dogodivščino mi je res žal da nisem imel fotoaparata bi bila fotka kar konkretna , pa še nekaj da je bila smola še večja sem odtrgal še levo ogledalo pri nisan teranotu ( stari tip) :ah_seveda: tako da če ga kdo ima ???? :thank_you:
terenc
Prispevkov: 89
Kraj: Brežice
OdgovorNapisal/-a terenc » Sr Nov 30, 2005 5:30 am
[quote="Vito_"]Iz te slikce in iz Mandotove dogodivščine (isto Grand) se da sklepat ... Grand raje ostane v blatu ... pol pa te niti en bager ven ne zvleče ... rabiš vsaj dva bagra ... ki te ven vlečeta (po možnosti v isto smer) ... :twisted:
A to pol pomeni,da z navadnim cherokeejem ni za it na offroad al pa na kakšno brezpotje.
Pa si res nisem mislil,da je tako slab terenc kakor praviš.:grozno_prestrasen:
Kaj si točno s tem mislil,da si z negrandom pred garažo? ::ooooooo:
VSE STVARI GREJO,
RES PA JE,DA GREJO
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » Sr Nov 30, 2005 8:15 am
Vito_ napisal/-a:Iz te slikce in iz Mandotove dogodivščine (isto Grand) se da sklepat ... Grand raje ostane v blatu ... pol pa te niti en bager ven ne zvleče ... rabiš vsaj dva bagra ... ki te ven vlečeta (po možnosti v isto smer) ... :twisted:
To sta pač edini sliki ki sem jih imel. Če hodiš na tekme pol si me lahko vidu da sm bil z Cherokee-jem na kar nekaj tekmah. In ne boj se avto gre odlično po terenu. Tudi za hard bi bil primeren, če nebi bile proge tako ozke.
Grand pa je obtičal v Moravčah, ko smo probavali kdo bo prišel dlje.
So bili zraven še večji in hujši terenci ki pa se niso podali v blato.
In šlo je ven brez bagerja z Inkretovo pomočjo.
Sicwer pa sem sliki dal gor zato da se vidi razlika med grandom in navadnim in ne zato da me bodo profesionalci ocenjevali ali se vozim po terenu ali ne.
lep dan
Janez
terenc
Prispevkov: 89
Kraj: Brežice
OdgovorNapisal/-a terenc » Sr Nov 30, 2005 10:14 am
lep dan
Janez[/quote]
BRAVO!!
Si me pa potolažil!! :plese: :krc_v_roke: :aplavz: :thank_you:
VSE STVARI GREJO,
RES PA JE,DA GREJO
mando
Prispevkov: 36
Kraj: ljubljana
OdgovorNapisal/-a mando » Če Dec 01, 2005 1:20 am
Sedaj ste spet naredili celega hudiča s tistim bagrom (ti, ti, vito), s tem nisem mislil kritizirati , ampak je bila zgolj zanimiva dogodivščina, sicer pa gre avto odlično po terenu le kakšno blokado si bom moral umisliti , to pa je čisto druga zgodba. Pa še to, tam kjer sem jaz ostal v blatu oziroma sem se zakopal sem bil tako globoko da nisem mogel odpreti mojih vrat, pa čeprav je grand dvignjen za cca 6-7 cm . pri vsem tem pa je najbolj užival moj 2,5 letni sin. :lol:
LP Primož
smoo
alo
OdgovorNapisal/-a smoo » To Feb 14, 2006 2:16 pm
EJ A KDO PRODAJA DELE ZA GRANDA 4.0 1994
pisi na sichuan@siol.net
ThX FANTJE
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » Sr Feb 15, 2006 8:15 am
Kaj pa rabiš?
OdgovorNapisal/-a Gost » Ne Feb 19, 2006 7:21 am
Gospod Marolt, vem da je izven konteksta, ampak zanima me koliko stanejo ti ARGO-ti.
l.p. Zlizan
Cherokee
Prispevkov: 131
Pridružen: Ne Feb 13, 2005 3:45 pm
Kraj: velenje
OdgovorNapisal/-a Cherokee » Ne Feb 19, 2006 8:49 pm
da je mal dvigjen pa da so gor taprave gume je super za teren.preizkušeno!
O|||||O
