servo zavora popušča
Imam problem z sevo bobnom, kajti ta mi ob pritisku spušča pritisk in pedal mi polahko tone, bremze pa dobro primejo.Sikanje ob pritisku pa prihaja iz notranjega dela, zdaj pa me zanima ali obstajajo gumice (dihtunge)za zamenjat ali moram menjati cel boben ali kaj drugega.Ne bi rad še raskopaval , ker ga še rabim in ga lahko vozim, zato tudi sprašujem če je kdo imel sličen problem , da lahko nabavim robo potem pa raskoplem.
jeep cherokee 2.5 diezel
Mislem sem pa patent, jeep cherokee 2.5 diezl.
- jeep corporation
- Prispevkov: 1310
- Kraj: Skopo
Glede na podatke, ki so zelo skopi imaš zrak v sistemu. Pojdi do poštenega mehanika, ki ti bo odzračil sistem.
Če je kriv servo ti bo mehanik svetoval.
Po mojih izkušnjah zna servo biti bolj žejen kot moja malenkost.
On olja, jaz piva
lp stripi
On olja, jaz piva
lp stripi
Bremze so mi do nedavnega delale normalno , zadnjič pa sem moral zavirati naglo, na rajs in od takrat pa imam ta problem da se tam kjer gre vzvod iz pedala na cilinder zavorni sliši zvok ob pritisku na pedal v kabini , kod če bi z ročno pumpo pihal zrak.Pihanje pa se sliši v kabini pri pedalu,drugače ne znam opisati in zakaj bi moral ainliftat sistem, kako pa je lahko prišel zrak v zavorni sistem, če mi lahko razložite.
Jeepa nimam registriranega zato ga ne morem kar peljati mehaniku vozim ga le po vasi in po gozdu za enkrat.
holland napisal/-a:jeep corporation napisal/-a:zgrešena tema
Zakaj zgrešena tema?
ker si objavil v kupim-prodam/Licitacije, namesto v avtomobili in oprema.
