I: bočni vetrobran - deflektor za šipo
reklamar
Prispevkov: 170
Pridružen: Če Okt 20, 2005 2:45 pm
OdgovorNapisal/-a reklamar » Če Feb 05, 2015 11:36 am
zdravo,
ima morda kdo kakšno informacijo, kje se to pri nas prodaja?
ali se to sploh ne prodaja / kupuje več... :-)
eentox
Prispevkov: 281
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a eentox » Če Feb 05, 2015 12:01 pm
še se dobi, odvisno za kateri avto? :D
Prispevkov: 1429
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » Če Feb 05, 2015 12:52 pm
ebay tudi ima, če pri nas ne dobiš :wink:
reklamar
Prispevkov: 170
OdgovorNapisal/-a reklamar » Če Feb 05, 2015 12:56 pm
vedno najprej pri nas pogledam in kupim, če le je na voljo;
ali je to samo še za stare mante pa jugote... :)
njok3
Prispevkov: 19
Pridružen: Po Dec 23, 2013 5:43 pm
OdgovorNapisal/-a njok3 » Če Feb 05, 2015 2:01 pm
beps italja majo kr izbjre in narocis kar po netu
OdgovorNapisal/-a Dimen » Če Feb 05, 2015 4:36 pm
Naroču klele: http://www.jjautomotive.eu/index.php?page=0&f1=1&lng=en
Prejel ekspresno, preverjeno najcnej!
OdgovorNapisal/-a miran » Če Feb 05, 2015 9:15 pm
Za Navaro sem jih dobil na AH Real v Lj.
Pred leti...
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Če Feb 05, 2015 9:53 pm
Prispevkov: 1429
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » Če Feb 05, 2015 11:09 pm
reklamar napisal/-a:vedno najprej pri nas pogledam in kupim, če le je na voljo;
Tudi jaz, le da zadnje čase nič pri nas ni za dobit...zgleda da se nobenemu ne splača nič več delat... :roll:
OdgovorNapisal/-a Rafter » Če Feb 05, 2015 11:20 pm
Popaj napisal/-a:
Za moj pralni stroj (pardon, Berlingo MK3) se dobi original, par za 44 €.
Je pa ena spletna trgovina na Slovaškem, ki ima za tiste modele ki niso več v redni proizvodnji, ceno 25€/par.
reklamar
Prispevkov: 170
OdgovorNapisal/-a reklamar » Pe Feb 06, 2015 12:34 pm
hvala vsem za namige in informacije;
od forumskega člana čakam ponudbo in jih ob primernih pogojih vzamem;
sem vedel, da bo tu nekdo, ki to ima :)
gferen
Prispevkov: 110
Pridružen: So Feb 05, 2011 11:54 am
Kraj: Sofia - Brežice
OdgovorNapisal/-a gferen » Pe Feb 06, 2015 12:50 pm
tudi tukaj je dokaj ugodno; sicer so pa poljaki
http://www.e-heko.com/en/
reklamar
Prispevkov: 170
OdgovorNapisal/-a reklamar » Pe Feb 13, 2015 6:44 pm
Hvala vam, ob ugodnih pogojih naročeno pri forumskem članu.
OdgovorNapisal/-a Rafter » Če Feb 19, 2015 12:40 am
Kateri od naših fantov pa se ukvarja s tem?
reklamar
Prispevkov: 170
OdgovorNapisal/-a reklamar » Če Feb 19, 2015 8:13 am
OdgovorNapisal/-a Dimen » Če Feb 19, 2015 9:23 am
Teli miniaturni deflektorji (cca 5cm) ne koristijo dosti. Ko odpreš okno na polovico še vedno konkretno piha v vratni predel. Je pa prednost v tem, da poleti pustiš odprto okno za dva prsta in se ne vidi za nepridiprave. Tudi če spiš v avtu pridejo prav, če dežuje.
Mamut je imel konkretna deflektorja na avstralski yoti:
http://liveimages.carsales.com.au/carsa ... 151037.jpg
Mogoče še on pove kaj na to temo.
mamut
Prispevkov: 1378
Kraj: Mengeš - CRUISERLAND :)
OdgovorNapisal/-a mamut » Če Feb 19, 2015 10:25 am
Če že vprašaš:
- JIH ne maram
- piha v avto nič manj, kot če si brez
- povzročajo še dodaten hrup,
- ko so malce spraskani v soncu, temi in dežju (u bistvu kadarkoli) čez njih ne vidiš ama prov nič (mrtvi kot stebrička se ti blazno poveča)
- teže in kaplja v avto med vožnjo enako, kot če jih nimaš (koristijo edino ko stojiš)
- ko nagneš glavo ven, da bi pogledal kako peljejo kolesa po terenu pozabiš na deflektorje in se prbiješ v glavo, da vse zvezde vidiš.
Skratka za mene so nepotrebna navlaka.
Imel sem jih na avtu za v Mongolijo in na Avstralskem avtu pa je bilo veliko več "škode", koristi zelo zelo malo ali nič.
Obakrat so bili že gor na avtu.
Sam jih ne bi namontiral nikoli, pa če mi jih šenkaš.
Sem jih pa večkrat v jezi hotel dol potrgat, samo sem vedel, da bom avto v kratkem prodajal in se nisem želel ukvarjat še z odpravljanjem sledi montaže deflektorjev z vrat.
Kljub temu, da je samo lepilo, z leti pride k lepilu še nekaj prahu in je rob vrat potem spodaj grdo spraskan.
Skratka, ko kdo omeni deflektoje ... se mi dvigne ... pa ne one ... ampak želodec.
No, pa imaš moj pogled :wink: stojim za njim s svojimi izkušnjami ... 50.000 km prevoženih km.
TRCO1
Prispevkov: 784
OdgovorNapisal/-a TRCO1 » Če Feb 19, 2015 3:16 pm
@mamut odvisno od vrste vozila
kombi iveco daly ko sem z njim vozil tujino se je obneslo da bolše nebi moglo bit nič ne piha do sredine spuščeno steklo ,nobenih šumov in odlično se je obneslo v dežju ali snegu in seveda kot je že zgoraj omenjeno odlično za spanje sploh če imaš vebasto da ne dehidreraš.....
fiat ducato avtovleka enako dobro pri tem še učinkovitejši ker avto ne porine čez 130km/h....
če je pa šofer še kadilec povrh vsega si pa ne predstavljam več kako bi bilo brez tega.....
na osbnem avtu ali terencu pa verjamem da lahko še kaj moti ker so proti kombiju daljša vrata in z tem lažje potegne veter in vse ostalo
Nazadnje spremenil TRCO1, dne Pe Feb 20, 2015 7:56 am, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a Rafter » Če Feb 19, 2015 4:15 pm
Meni odtehtajo že zaradi tega, ker lahko imaš okno za tri prste odprto in je "pajtlanje" cigareta otročje lahko. Sploh na AC. PA še v najhujšem nalivu med vožno niti kapljica ne pride noter.
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » Pe Feb 20, 2015 9:00 am
Meni služijo odlično in si sploh ne znam predstavljat kinderjajc brez njih.
Ne vem za druge, ampak tako kinderjajček, kot vitara sta katastofa brez njih in so sami plusi, ne najdem niti ene pomanjkljivosti ali minusa.
mamut napisal/-a:Sem jih pa večkrat v jezi hotel dol potrgat, samo sem vedel, da bom avto v kratkem prodajal in se nisem želel ukvarjat še z odpravljanjem sledi montaže deflektorjev z vrat.
Kaj pa si imel to za eno čudo? Drugače se montira ali demontira v nekaj sekundah brez lepljenja ali vijačenja? Samo zataknejo se za tesnilo stekla.
OdgovorNapisal/-a miran » So Feb 21, 2015 10:03 am
:ne_ne_ne:
Moje na Navari so bile kupljene pri trgovcu Nissan, so imele napis Navara in so se prilepile na okvir vrat. Tako, kot pravi Mamut.
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » Ne Feb 22, 2015 1:59 pm
Moje so še vse bile kupljene pri trgovcu xxx, in so se še čisto vse montirale pod tesnilo šipe. Ne piha, ne spušča vode, ne šumi, demontaža munuto, montaža minuto, brez poškodb na vozilu, lepljenja ali vrtanja.
Benfl
Prispevkov: 163
Kraj: Goriška
OdgovorNapisal/-a Benfl » Ne Feb 22, 2015 4:26 pm
Verjetno je kakšna izvedba taka, da se jih prilepi na okvir. Sam imam take kot je omenil Alien, da se jih zatakne v tesnilo šipe, na deflektor pa je dodan lepilni trak za pritrjevanje v režo tesnila šipe in sponke za v režo.
Kakšen je način dodatnega fiksiranja je po moje predvsem odvisen od naklona sprednjega stebrička.
Meni predvsem koristijo ko dežuje ker nimam klime in imam lahko tako malo odprta okna, posledično se mi zato manj meglijo šipe.
OdgovorNapisal/-a Rafter » Po Feb 23, 2015 9:38 pm
AŁIEN in Benfl, točno to iščem, ja. ;)
BTW, na orig. servisu jih imajo za 44 € par. Grem pogledat če je montaža taka trotl ziher, jih bom kar vzel.
Po forumu brska: Google [Bot] in 292 gostov
