nafta pade
M&M
Prispevkov: 17
Pridružen: To Nov 19, 2013 3:58 pm
nafta pade
OdgovorNapisal/-a M&M » So Feb 07, 2015 4:37 pm
Lp, ze nekaj casa me zaj... nafta. Nekaj sm ze v tem forumu napisal pa nisem uspel sanirat zadeve http://www.avtomobilizem.com/forum/view ... 6&t=102445
elvisdj
Prispevkov: 20
Pridružen: Ne Dec 14, 2014 3:22 pm
OdgovorNapisal/-a elvisdj » So Feb 07, 2015 8:45 pm
Meni se je isto dogajalo pri golfu, da mi je usa nafta stekla u rezervar in potem sem moral dolgo vzigati.Zadevo sem resil tako da sem v polni rezervar nalil olje za 2T motorje da podmaze bos pumpo in da ji izbolsa delovanje.Po prvem rezervarju je bilo ze bolje ko sem pa se drugi rezervar porabil se je pa zadeva popravila sama od sebe in sedaj nimam vec teh tezav.Lahko probas to ce ti bo pomagalo sem pa dal 3deci na poln rezervar.
Lp Elvis
M&M
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a M&M » So Feb 07, 2015 10:31 pm
mori me, ko noben ne ve kaj bi blo...zamenjal sem naftni filter komplet z "ohišjem-pupico" pa je bil mir neki časa. Zdej pa spet. Užgem avto pustim delat par sekund pol pa čez dve uri spet noče užgat da ga j.... in morm cevke losat na šobah da prezračm
elvisdj
Prispevkov: 20
OdgovorNapisal/-a elvisdj » Ne Feb 08, 2015 10:25 am
PA tisto ko si napisal da je cuden zvok u zacetku ko da bi se neke loputke slisale tisto je cuden zvok zaradi tega ker je zrak umes med nafto, ni nic hujsega.
mazda b2500
Prispevkov: 43
Pridružen: Po Jun 23, 2014 7:17 pm
Kraj: Cerknica z okolico
OdgovorNapisal/-a mazda b2500 » Ne Feb 08, 2015 7:56 pm
Oj. preveri vse dovode in odvode (cevke za gorivo) od rezervarja do filtra oz pumpe in obratno. jst sm mel isto težavo ...kriva je bila dovodna cevka pri rezervarju ker je prerjavela. To boš najlažje naredil tako da snameš dovodno cevko pri filtru in pihneš v njo (daj s kompresorjem ) ker je zelo lahko. Nekdo pa naj preveri če kje uhaja zrak oz kje pušča. Ker imaš starejši avto (pa brez zamere) predvidevam da je krivo da nekje vleče "fouš" zrak. To pa je lahko tudi pod "kupom" rjavice..
Upam da ti bom kaj pomagal..
L.P. Bojan
M&M
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a M&M » Ne Feb 08, 2015 8:57 pm
Pomojem je napaka nekje med filtrom in sobami, ker imam pred filtrom nepovratni ventil in kadar ne uzge to resim z prezracevanjem pr sobah. A je mozno da je kej z sobami ker opazam kadar ga hladnega uzgem kadi mocneje kakor prejsnjo zimo in kar fejst bel dim
mazda b2500
Prispevkov: 43
OdgovorNapisal/-a mazda b2500 » Ne Feb 08, 2015 9:17 pm
Mislim da niso šobe. Belo ti kadi ker nekje vleče "fous" zrak. Pa si ventil pravilno obrnil. Ko odzracis a ti se kadi belo? Meni je kadilo belo sam zato ker je vlekel "fous" zrak. Ko sm rešil to težavo s cevko je bilo pol ok.
k5
Prispevkov: 182
Kraj: vsepovsod
OdgovorNapisal/-a k5 » Ne Feb 08, 2015 9:17 pm
Meni je delalo vakum in ko sm odprl rezervar pa je bilo takoj uredu. Po servisu je bila preparjena cevka ki gre ven iz rezervarja.
M&M
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a M&M » Ne Feb 08, 2015 9:22 pm
mazda b2500
Prispevkov: 43
OdgovorNapisal/-a mazda b2500 » Ne Feb 08, 2015 9:31 pm
Pol pa preveri od filtra do šobe kje ti vleče zrak. Ker ce kadi belo je kriv zrak, avto pa žal ne gre na zrak.
M&M
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a M&M » Po Feb 09, 2015 11:35 am
zamenjal bom vse gumijaste cevke... Zanima me ali se da ta varianta s kompresorjem testirat tudi od filtra proti mašini? Ali lahko zj... pumpo?
k5
Prispevkov: 182
Kraj: vsepovsod
OdgovorNapisal/-a k5 » Po Feb 09, 2015 3:01 pm
Se mi je že zgodilo da je bila počena cev pa ni nič nafta puščala,ko pa sm snel cev je bila 2 cm počena.
M&M
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a M&M » Po Feb 09, 2015 6:27 pm
Jaz tud mislim da je guma dotrajala postala trda ter posledicno spokala. Sej da nafta oz. pritisk pade ne rabi dost. Zdj mam dopust pa se lotim zadeve. Moram pa dat obnovit oz. zamenjat zalje za zadnje bremze. So mi zarjavele pa mi blokira bremza. Nove so 80 € desna 60€ leva zajla. Na internetu sem pa nasel neko firmo ko za cca 60-70€ naredijo nove.
mazda b2500
Prispevkov: 43
OdgovorNapisal/-a mazda b2500 » Po Feb 09, 2015 7:17 pm
Upam da boš uspešno saniral zadevo. Glede zajle mi pa prosim pošlji link ker jih tudi jst rabim za svoja dva avta.
hvala
M&M
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a M&M » Po Feb 09, 2015 7:42 pm
tako mi je odgovoril:
Pozdravljeni
Dostavite nam stare po katerih naredimo nove. Cena izdelave je 30-35€ za kos. Točno vam povemo ko nam prinesete stare oz. pošljete sliko.
Narejeno imate isti dan oz. kakor se dogovorimo.
Lep pozdrav
Robert Pajalič
VPC d.o.o.
Tržaška cesta 235a
1000 Ljubljana
http://www.vpc-bovden.si/
OdgovorNapisal/-a robinzon » Po Feb 09, 2015 10:38 pm
041 735 685
Stare se piše. Nekje iz Ljubljane.
Včasih je bil zelo ugoden za zajle.. Vprašaj če še dela.
mazda b2500
Prispevkov: 43
OdgovorNapisal/-a mazda b2500 » Sr Feb 11, 2015 5:50 pm
Hvala za Info.
L.p. Bojan
M&M
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a M&M » Sr Feb 11, 2015 11:01 pm
jutri grem po nove zajle. Glede nafte sem malo pregleda cevke za gorivo in sem na eni opazil da je že malo preparela, za to bom vse zamenjal. Prav tako razmišljam, da bi lajtnge stran vzel in jih zamenjal z gumjastjo cevjo.
M&M
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a M&M » So Feb 14, 2015 1:51 pm
Se en nasvet rabim. Menjal bom olje v obeh dif. V prirocniku pise da gre v prvega sae 90 zadnjega isto razen ce je dif. lsd potlej pa gre sae 80w-90 oz. nekaj podobnega ne vem tocno. Zanima me kaj pomeni lsd in koliko gre olja noter. Za odzadi mislim da 1.7 l odspredej pa ne vem.
Zajček
Prispevkov: 909
Kraj: notranjska
OdgovorNapisal/-a Zajček » So Feb 14, 2015 2:03 pm
Če imaš diferencial z delno zaporo, LSD, moraš dati vanj olje z dodatkom za LSD zaporo. Jaz sem tako olje (SAE 90 LS) kupil na Šubelj servis po 8EUR/ liter.
M&M
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a M&M » So Feb 14, 2015 3:22 pm
Zdj bom malo butasto vprasal... delna zapora je to da ima vozilo moznost vklopa iz 4hi v 4low
Zajček
Prispevkov: 909
Kraj: notranjska
OdgovorNapisal/-a Zajček » So Feb 14, 2015 4:19 pm
vprašanje ni malo butasto..........ampak zelo butasto............
Ni to.
Delna zapora diferenciala pomeni, da diferencial ni navaden, torej "odprt" diferencial, kar pomeni, da "pelje" le eno kolo, tisto, ki ima slabši oprijem, drugo, tisto z boljšim oprijemom pa miruje, temveč je vmes vgrajen LSD, nekakšna sklopka, ki do določenega odstotka prenese navor s kolesa s slabšim oprijemom tudi na drugo kolo,na kolo z boljšim oprijemom.
Upam, da je zdaj jasno. :roll:
M&M
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a M&M » Ne Feb 15, 2015 9:40 am
kdo ve kje bi v Kočevju - LJ. ugodno dobil olje GL-5 LS SAE 85w-90?
Prispevkov: 1429
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » Ne Feb 15, 2015 11:30 am
Jst ga naročam na motornaolja :wink:
medo-1
Prispevkov: 713
Kraj: NA PREŽI
OdgovorNapisal/-a medo-1 » Po Feb 16, 2015 2:15 pm
M&M napisal/-a:kdo ve kje bi v Kočevju - LJ. ugodno dobil olje GL-5 LS SAE 85w-90?
GMT kočevje zmen se za popust se da kar poment.lp medo
