Hvala!
Grelne svečke - Nissan Patrol 2.8
Torej, kdo ve zakaj so pri patrolu 3 svečke take, tri drugačne? V čem je razlika in zakaj ni vseh 6 enakih? Ena fora mora bit... Če ma kdo kaj več podatkov o lastonti svečk se tudi priporočam.
Hvala!
Hvala!
Sprašujem za Y60. Fora je, ker mi jih bo en zrihtal nove na hidriji... Samo pravi da po meritvah so vse enake...po kataloski pa niso... In zdej ne vem...
- elcapitanos
- Prispevkov: 70
- Pridružen: Sr Jan 11, 2012 8:24 am
Kataloske sem dobil tudi od nissana original in pa ngk ki naj bi bile proizvajalec originalnega nadomestnega dela tudi imam kataloske... Samo na hidriji pa nimajo v svojih katalogih kod in potem pravijo da po meritvah naj bi ble vse enake... Bwo... Ze res da so zlo ugodni, ma ce nisem siguren v delovanje pol raje placam nove pa dražje.... Nevem kako bomo to resili
Nazadnje spremenil Dr.Patrol, dne Če Feb 26, 2015 1:12 am, skupaj popravljeno 1 krat.
Elcapitanos tole bo pomojem vsaj uporabno, ker so tudi meritve gor. Hvala
- elcapitanos
- Prispevkov: 70
Ok, gremo dalje...
Glede na to da ma Y61 vseh svečk enakih, sem razmišljal, čemu nima že Y60 tako narejeno in sem šel malo brskat po forumih... in našel, da kar precej predelujejo na 12V svečke iz Y61, le nekaj dela je z releji in kar mi ni preveč všeč, je to, da je potem treba neko stikalo, da greješ svečke posebaj...
Je pa 12V metalna svečka zastonj naparvim 6.5V keramični....
http://www.patrol4x4.com/forum/nissan-patrol-gq-y60-ford-maverick-11/solution-rd28t-glow-plug-problems-forever-47799/
Ima kdo idejo, kako to izpeljati, brez dodatnih stikal? Premalo se spoznam na štrom da bi vse razumel, ampak če bi kak rele pobral iz Y61, bi zadeva najbž morala delat?
Torej, zadevi sem nekako prisel do dna in ugotovil, da bo bolje da kupim original svecke in mirna bosna. Zadeva bi delovala, a bi moral odstranit originalne releje, jih nadomestiti z tistimi iz Y61, ker pa le te krmili racunalnik, ki ga Y60 nima, bi moral dodati stikalo za rocni vklop releja,kar je za mene korak nazaj in mibideja ni vsec, kjub nizjim nadaljnim stroskom.
Upam da bo tema vseeno komu koristila ali pa se kdo vseeno odloci za takobpredelavo.
