Jeep Cherokee 2.5 td
meli
Prispevkov: 144
Kraj: ljubljana
OdgovorNapisal/-a meli » Ne Jul 05, 2015 1:14 pm
Imam Jeep Cherokee 2.5 td letnik 2000 in zdaj v poletnih dneh se mi temperatura motorja dvigne na 100 do 110 stopin. Koliko bi morala bit temperatura v teh dneh.
OdgovorNapisal/-a miran » Ne Jul 05, 2015 2:16 pm
Brez panike, je še v redu. Še zlasti, če je pri obremenjenem motorju.
meli
Prispevkov: 144
Kraj: ljubljana
OdgovorNapisal/-a meli » Ne Jul 05, 2015 2:36 pm
Ni pri obremenjenem motorju, ampak po avtocesti 110 km/h po ravnini kolesa pa ima 33 12,5 15
OdgovorNapisal/-a compadre » Ne Jul 05, 2015 2:39 pm
to je obremenjen motor
meli
Prispevkov: 144
Kraj: ljubljana
OdgovorNapisal/-a meli » Ne Jul 05, 2015 4:33 pm
Kaj če bi vlekel prikolico bi zakuhal aj ne
wrangler 2.5d
Prispevkov: 68
Pridružen: Sr Okt 29, 2014 1:40 pm
OdgovorNapisal/-a wrangler 2.5d » Ne Jul 05, 2015 5:28 pm
Omenjenem motorjem se odpre termostat na 75 c,
meli
Prispevkov: 144
Kraj: ljubljana
OdgovorNapisal/-a meli » Ne Jul 05, 2015 9:10 pm
wrangler 2.5d napisal/-a:Omenjenem motorjem se odpre termostat na 75 c,
Kolk je potem delovna temperatura motorja
OdgovorNapisal/-a lisko » Po Jul 06, 2015 12:17 am
78-82 se je men gibala....neodvisno od obremenitve.
Preveri termostat in visko sklopko na ventilatorju.
Če pa dela pritisk v raztezni ali meče celo vodo ven....pa je že poknila glava (pregreje se samo med obremenitvijo....drugač ima normalno temparaturo...) potem pa...
meli
Prispevkov: 144
Kraj: ljubljana
OdgovorNapisal/-a meli » Po Jul 06, 2015 6:01 am
Termostat sem že zamenjal, pa je isto, kako se previri visko
koren5321
Prispevkov: 139
Pridružen: Ne Feb 24, 2013 6:32 pm
l
OdgovorNapisal/-a koren5321 » Po Jul 06, 2015 10:51 am
Probaj brez termostata vzemiga vn
OdgovorNapisal/-a gregor » Po Jul 06, 2015 11:20 am
Kdaj je bil pa hladilnik nazadnje očiščen?
OdgovorNapisal/-a miran » Po Jul 06, 2015 12:10 pm
gregor napisal/-a:Kdaj je bil pa hladilnik nazadnje očiščen?
Točno tako!
In to zunaj in znotraj!
Včasih se hladilnik lahko skoraj povsem zabaše tudi notri, še zlasti, če so se uporabljale različne, med seboj nekompatibilne, vrste hladilnih tekočin. Ali pa navadna voda iz pipe - predvsem tam, kjer je dosti kamna v vodi (Obala, ...).
meli
Prispevkov: 144
Kraj: ljubljana
OdgovorNapisal/-a meli » Po Jul 06, 2015 12:18 pm
miran napisal/-a:
Točno tako!
Hladilnik zamenjal v torek, ker je puščal tako da je hladilnik nov, ali lahko zajebava senzor temperature, ki je na glavi.
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Po Jul 06, 2015 12:54 pm
Kako si pa vodo not nalil? Se je kak mehurček zraka naredil za termostatom?
GPW1942
Prispevkov: 422
Kraj: Brezovica
2.5td
OdgovorNapisal/-a GPW1942 » To Jul 07, 2015 3:16 pm
a si pravilno nafilal in odzračil hladilnik?
najprej naliješ vodo direktno v hladilnik, nato pa še preko ekspanzijske posode.
Re: 2.5td
OdgovorNapisal/-a lisko » Sr Jul 08, 2015 1:07 am
GPW1942 napisal/-a:a si pravilno nafilal in odzračil hladilnik?
Bla bla....ta motor se sam odzrači....naliješ direkt v expanzijo do mere, zalaufaš....počakaš da se ogreje in po potrebi doliješ. 1500 x prakticiral :D
Ko ga obremeniš in gre temp. gor je 90% tesnilo ali glava.
GPW1942
Prispevkov: 422
Kraj: Brezovica
OdgovorNapisal/-a GPW1942 » Sr Jul 08, 2015 10:04 am
sem tudi nsam tako mislil.
ampak pred časom se je en pregreval, pa smo vsi modrovali....nazadnje je pa par litrov vode nalil direkt v hladilnik. mimigrede, ekspanzija je bila polna.
se pač ni sam odzračil.
je pa ta možakar tudi prisoten tukaj na forumu.
lp, andrej
meli
Prispevkov: 144
Kraj: ljubljana
Re: 2.5td
OdgovorNapisal/-a meli » Če Jul 09, 2015 5:50 am
lisko napisal/-a:
Če bi bilo tesnilo ali glava potem bi tekočina izginjala ali ne
OdgovorNapisal/-a lisko » Pe Jul 10, 2015 11:35 pm
GPW1942 napisal/-a:sem tudi nsam tako mislil.
lp, andrej
Sem že slišal dosti štorij okol tega....eni so celo vrtali luknje v ohišje termostat in dajali not čepe, da so odzračli....ma svašta. Original termostat ima not eno kuglico preko katere porine zrak in ta kuglica mora bit montirana na vrhu. Drugače potem res zabava....
In kot pravim sem pri mojem delal svašta pa nikol nisem rabil kaj kam nalivat...
meli če je okvara čisto na začetko še ni mus da bo zginjala....Pregreje se pa lih zaradi tega ker nardi zračni mehur v sistemu....
OdgovorNapisal/-a gregor » So Jul 11, 2015 7:37 am
Glede izginjanja vode lahk potrdim, citroen se je pol leta grel, voda ni izginjala oz. mogoče kak deci na interval.
Potem je glava le počila toliko, da se je videlo na izpuhu.
Po menjavi glave se ni več grel.
Dardaj
Prispevkov: 509
Kraj: Visoko
OdgovorNapisal/-a Dardaj » So Jul 11, 2015 9:56 am
Še moje skromne izkušnje:
Na Isuzu mi je kar nekaj časa izginjala počasi hladilna tekočina, ko sem avto pošteno obremenil, se je kazalec začel nevano približevati mejni temperaturi. Nazadnje sem zamenjal tesnilo pri termostatu (staro se je spremenilo v drugo agregatno stanje :) ) in zadeva deluje.
Druga izkušnja je z mojim "hišnim ljubljenčkom" :), kateri je napisal stop le vsakič, ko sem ga pošteno gnal po avtocesti in se nato ustavil (npr. na pumpi, rešpetlin kontroli, cestninski postaji, ....). Mehanik je zamenjal ekspanzijo, .... Na koncu je bilo tesnilo glave motorja krivo za nastale težave. Sedaj dela b.p.
Mojemu tretjemu avtu pa je crknil električni ventilator na hladilniku. Temperatura je porasla samo 1X in avto je takrat izgubil moč. Naslednji dan je funkcioniral normalno. Kljub temu smo ga peljali na servis, kjer so ugotovili, da se je ukrivila glava motorja, tesnilo, ipd. No, ko so vse uredili, avto sedaj dela :)
Če ti seka kompresija nazaj v sistem, lahko poizkusiš z enostavnim testom :)
Če sicer mehke cevi hladilnega sistem trše, kot bi sicer na občutek morale biti, obstaja verjetnost, da seka kompresija nazaj v sistem (cevi naj bi otrdele po tem, ko so bile enkrat izpostavljene kompresiji).
To je domači recept mehanika :)
Samo predajam modrost naprej. Za posledice ne odgovorajam :)
