ČOK(FEROZA)
danijel1
ČOK(FEROZA)
Zanima me na kakšnem principu dela čok pri ferozi,kajti zračna loputa je zmeraj odprta tudi ko je mašima mrzla.Ko je mašina mrzla bi morala biti zaprta,ko pa se segrewje pa odprta.Loputa pa ni povezana z ničemer da bi jo zaprlo.
Vem da je stara tema, ampak vseeno.
AndrejP, kaj praviš, kako bi delal weber 40/40 na ferozi? Pa kako bi zaug poštimal? Sedaj je automatski pa deluje na sistemu bimetala, kako bi ga pa potem lahko poštimal - bi ga še vedno na prvo loputo priklopil, da bi delal samo na prvo loputo?
Nebivedu ne vem točno kaj imaš v mislih, če rabiš kakšne bolj natančne podatke me lahko pokličeš. Drugače pa glede uplinjačev nobeden od njih ti ne bo delal direktno montiran brez malo nastavljanja. vsak je drugače nastavljen, to je glede na tip motorja. O dvojnem uplinjaču pa nekateri odpirajo obe loputi istočasno (večja poraba) nekateri pa najprej eno do določenega števila obratov(to se nekaj da nastavit) ko pa preseže to število obratov se odpre druga loputa. če voziš po cestah in ne nabijaš se kar precej pozna pri porabi. Glede zraka pa: ročni ina jekleno zico in s to žico iz kabine odpiraš in zapiraš zrak. Avtomatski pa deluje na principu bimetala, ko se le ta segraje se zračna loputa odpre.
LP Andrej
LP Andrej
Andrej P, veš mogoče še za kakšen ustrezen uplinjač od alfe? Mogoče tudi še kakšen tvoj kontakt (telefon, e-mail)?
Hvala!
Hvala!
LP, Y.
Destination: Overland
- Zrimc janez
- Prispevkov: 100
- Pridružen: Sr Nov 16, 2005 6:54 pm
- Kraj: kr nek
tomaz napisal/-a:zajec napisal/-a:Zanima me če pri ferozi,če poči zobati jermen grejo ventili v maloro,ali se samo jermen strga brez posledic na motorju?!
verjetn grejo v marolo,če maš srečo ne vsi
Tudi za "LADO NIVO" pravjo da je nemogoče ,da skupej vdari
Pa se je me ravno to zgodil ko je šponar odletu
LP Janez
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 33 gostov
