Menjalnik vitara
Menjalnik vitara
Pri vitari se mi je ze nekajkrat zgodilo da je bil zjutraj zelo trd menjalnik. Naprimer cez noc ko avto stoji in recimo pustim menjalnik v vzvratni, potem zelo trzko dobim ven iz vzvratne v prvo prestavo. Med voznjo se potem prestavlja o.k.
Kaj bi bil vzrok? Mrzlo vreme, staro neustrezno olje, zanic menjalnik.
Hvala.
Hvala.
general lee
- Prispevkov: 103
- Pridružen: Po Dec 17, 2012 10:04 am
- Kraj: istra
Jaz bi zamenja olje, tekom let in uporabe počasi izgublja svoje mazalne in zaščitne lastnosti. Hkrati se v njem nabirajo različni delci in usedline zato je menjavanje v prestavo tudi težje . Olje v menjalniku je seveda temu pojavu bistveno manj izpostavljeno kot pa motorno olje, kjer so temperature precej višje, dodatno pa so tudi precej večje možnosti vezave različnih usedlin in delcev.
sx4 napisal/-a:Tekom dneva dela potem vredu. Med službo avto stoji 8ur in teh problemov ni. Kakšno vezo ima s tem prestavni drog? Naslednji teden je napovedano toplejše vreme bom videl, če bo kaj bolje.
Seveda dela če se pa čez dan segreje. imam isti problem z audi a4 ko ga štaram ob 7 zjutraj je menjalnik trd, pol čez dan pa lepo gre. Drugače pa tale zadeva ne škodi v menjalniku aditiv.
https://www.euroton.si/avtodeli/images/ ... 34BE73D82C
mazda b2500
- Prispevkov: 43
- Pridružen: Po Jun 23, 2014 7:17 pm
- Kraj: Cerknica z okolico
mazda b2500
- Prispevkov: 43
sx4 napisal/-a:Tudi po menjavi olja se stanje ni izboljšalo.
Še kakšno mnenje?
Hvala
Katero olje si nalil?
Drugače pa pri vitari ni vzvodov, zalja rad nagaja ampak pri vseh temperturah zajebava enako, ker je to mehanska okvara.
Sicer je pa rešitev čisto enostavna........za karton bire pod pajsko v samurailandu dobiš menjalnik za vitaro. Blagovna menjava, ki še ni obdavčena. Zaenkrat
AŁIEN napisal/-a:sx4 napisal/-a:Tudi po menjavi olja se stanje ni izboljšalo.
Še kakšno mnenje?
Hvala
Olje je 75w/90. Takoj po menjavi naslednji dan je bil menjalnik še trd, potem pa je zlaufalo in je sedaj bp. Razen včasih, ko prestaviš iz 4 v 3 prestavo gre malo bolj trdo oziroma malo zaškrta sploh zjutraj ko je avto mrzel.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 515 gostov
