Problem z diferencialom
tonykart
Prispevkov: 14
Pridružen: To Mar 22, 2005 10:57 am
OdgovorNapisal/-a tonykart » To Jan 24, 2006 7:08 pm
Pri samuraju se mi v zadnjem času pojavlja problem z vibracijami na zadnjem delu avta med 40 in 50 na uro . En ležaj zadnjega kolesa je bil malo slabši in sem ga zamenjal, pa ni nič boljše. Sumim,da je nek problem na zadnjem diferencialu. Ko malo hitreje speljem na trdi podlagi se od spodaj slišli nek kovinski zvok. Olje v dif. sem tudi zamenjal. Kardan ni bil še podrt, pa tudi nikamor nisem nasedel z kardanom ali diferencialom. Ma kdo kakšno idejo ali podobno izkušnjo?
Mitsurugi
Prispevkov: 95
Pridružen: To Nov 29, 2005 7:35 pm
Kraj: Škofljica
OdgovorNapisal/-a Mitsurugi » To Jan 24, 2006 7:28 pm
Pri našem se je to dogajalo in smo ga peljali na servis kjer bi mogli to zrihtat. Če vrjameš al pa ne se zdej še bolj sliš. :z_kijem_v_roki:
A mi lahko kdo razloži kaj se zgodi če na sprednji osi ne naštimaš na LOCK ko voziš z reduktorjem?
Ludwig
Prispevkov: 1118
OdgovorNapisal/-a Ludwig » To Jan 24, 2006 10:27 pm
Sprednji kardan, sprednji dif in polosovine je vse gnano vendar sprednje polosovine niso pvezane s sprednjimi kolesi in v bistvu nimaš sprednjega pogona.
God shave the queen...
tonykart
Prispevkov: 14
OdgovorNapisal/-a tonykart » Sr Jan 25, 2006 6:59 am
Ali slučajno kdo ve za dimenzije koničnih ležajev v diferencialu, kjer je nataknjena polosovina? Samurai SJ413 l.87, ročna je na kardanu.
Re: Problem z diferencialom
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Sr Jan 25, 2006 7:00 am
tonykart napisal/-a:Pri samuraju se mi v zadnjem času pojavlja problem z vibracijami na zadnjem delu avta med 40 in 50 na uro . En ležaj zadnjega kolesa je bil malo slabši in sem ga zamenjal, pa ni nič boljše. Sumim,da je nek problem na zadnjem diferencialu. Ko malo hitreje speljem na trdi podlagi se od spodaj slišli nek kovinski zvok. Olje v dif. sem tudi zamenjal. Kardan ni bil še podrt, pa tudi nikamor nisem nasedel z kardanom ali diferencialom. Ma kdo kakšno idejo ali podobno izkušnjo?
Men je zadnji del treslo, ko sem imel zanič pušo pri kardanu in je imel luft.
Matej
Prispevkov: 1928
Kraj: Pliskowca
OdgovorNapisal/-a Matej » Sr Jan 25, 2006 10:21 am
men je treslo cel avto, ker sta bila oba kardana zaribana in se nista pomikala vn in noter. potrebno jih je bilo le namazat z mastjo.
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » Sr Jan 25, 2006 11:01 am
Pelji k mehaniku da ti bo pogledal kaj je.
Ležaji običajno tulijo, vibracije pa lahko povzroča kardan,
gume, zobniki v dif. so lahko ali zlomljeni ali pa zviti,.....
Matej
Prispevkov: 1928
Kraj: Pliskowca
OdgovorNapisal/-a Matej » Sr Jan 25, 2006 11:21 am
tudi jaz ti čimprej svetujem obisk mehanika, saj boš v nasprotnem primeru naredu še več škode kot je imaš sedaj.
tonykart
Prispevkov: 14
OdgovorNapisal/-a tonykart » To Jan 31, 2006 7:02 am
Problem rešen! :D
Zariban ležaj na križu zadnjega kardana.
