kia sorento-problem-pomoč
suzy80
Prispevkov: 29
Pridružen: Po Mar 07, 2016 3:48 pm
Kraj: gorenjska
OdgovorNapisal/-a suzy80 » Če Maj 26, 2016 1:43 pm
pozdravljeni
slab mesec nazaj sem kupil kio sorento 2.5 disl automatik. (4x4,reduktor...).
nastal je problem in sicer da se avto po dolgi vožnji (avtocesta) začne sam ugašat. motor se ugasne in izgubi kontakt itd. kakor da bi motor ugasnil s klučom. ta problem se v večini pojavla med vožnjo po mestu ampak samo kadar imam za sabo dalšo vožnjo. danes sem prišel is postojne v kranj in evo v kranju avto že crkuje. avto ima problem s držanjem nizkih obratov.
sumim da ima avto zapackan naftni tank ter naftni filter?
lepo vas prosim za pomoč in nasvet. najlepša hvala v naprej in lep pozdrav.
bular
Prispevkov: 760
Kraj: bula
OdgovorNapisal/-a bular » Pe Maj 27, 2016 12:33 pm
naftni filter je prva reč kar se naredi u tem primeru(najcenejša in najlažja)..
zamenjaj naftni filter, potem boš šel dalje če ne bo v redu :roll:
nissan tractor 3.3sdt
suzy80
Prispevkov: 29
Kraj: gorenjska
OdgovorNapisal/-a suzy80 » Pe Maj 27, 2016 1:06 pm
bular napisal/-a:naftni filter je prva reč kar se naredi u tem primeru(najcenejša in najlažja)..
danes ga bom zamenjal in upam da se bo problem rešil :)
OdgovorNapisal/-a Dimen » Pe Maj 27, 2016 9:15 pm
Ce bi bil filter bi ga ze v prvi klanc zmanjkal.
OdgovorNapisal/-a gregor » Pe Maj 27, 2016 11:33 pm
Kaj misliš s tem "izgubi kontakt"?
Dejansko lučke na armaturki ugasnejo, enako kot če bi s ključem vzel kontakt?
Roger
Prispevkov: 205
Kraj: Vasi pod Stolom
OdgovorNapisal/-a Roger » So Maj 28, 2016 11:33 am
Ugibam, če dejansko izgubi kontakt (štroma ni) je to v vezi z električno napeljavo ali z elektroniko, če jo ima? Priklopi ga na tester.
Naftni filter nima veze z ugašanjem kontakta. To je po moji logiki, nisem pa avtoelektričar.Se pravi, da imaš lahko težko situacijo, če ti kontakt odvzame v npr.ovinku in ostaneš brez servo volana.Volan postane kar konkretno trd.
___________
Lp Vojc
adormi11
Prispevkov: 118
OdgovorNapisal/-a adormi11 » Ne Maj 29, 2016 9:50 am
če maš common rail vbrizg, pol je najverjetneje IMV ventil (inlet metering valve), ta ventil uravnava "štand gas"
Nabavi en aditiv za čiščenje vbrizga in pol bi moglo bit boljše. Vsaj pri meni je pomagalo.
suzy80
Prispevkov: 29
Kraj: gorenjska
OdgovorNapisal/-a suzy80 » Po Maj 30, 2016 1:20 pm
pozdravljeni.
prejšnji lastnik je povedal da je imel s tem dostkrat problem, avto je peljal na čiščenje naftnega tank in menjavo naftnega filtra in je bilo potem mir za dobrih 20.000km. dodatek nafti sem že dodal in ni rešil problema.
da, dejansko se avto ugasne kakor da bi ukagnil avto med vožnjo, avto se normalno prižge nato nazaj v kolikor avot crkne kadar stoji, ce avto ugasne med vožnjo moram avto porinit slab meter in nato in samo tako spet vžge.
avto crkne večinoma pri bremzanju a občasno tudi kadar hočem speljati. problem da avto ne crkuje (začasna rešitev) je da avto na mestu dodajam v netutralu ali parkingu obrate (do 4.000 RPM ).
prijatelj ima isti avto in je povedal da je s istim servisom rešil problem. (menjava naftnega filtra in čiščenje tanka) pri meni in pri prijatelju se je problem začel pojavljat pro cca. 250.000 km.
Dardaj
Prispevkov: 509
Kraj: Visoko
OdgovorNapisal/-a Dardaj » Po Maj 30, 2016 1:28 pm
Kaj pa ce bi ga k kaksnemu mehanikju peljal?
suzy80
Prispevkov: 29
Kraj: gorenjska
OdgovorNapisal/-a suzy80 » Po Maj 30, 2016 3:39 pm
je mozno da je problem v alternatorju?
Dardaj
Prispevkov: 509
Kraj: Visoko
OdgovorNapisal/-a Dardaj » To Maj 31, 2016 11:29 am
Ali si mogoce razmisljal kaj o cevkah za podlak, merilniku pretoka zraka, turbina, EGR?
suzy80
Prispevkov: 29
Kraj: gorenjska
OdgovorNapisal/-a suzy80 » To Maj 31, 2016 12:04 pm
Dardaj napisal/-a:Kaj pa ce bi ga k kaksnemu mehanikju peljal?
naftni filter zamenjan, problem ostaja,
ERG mozno...
sem si sposodil testr diagnostike, ni javil nobene napake...
upeošteval sem nasvet da zapeljem avto k mehaniku (čeprav sem trmast :roll: ) mehanik je imel odgovor pri roki in je povedal da ker avto totalno ufasne in zgubi kontakt je potrebno menjati zadnji el. del klucavnice za vžig avta (zanimivo). k sreči del stane 25eur. ceneje kot na uradnem servisu ki so predlagali čiščenje tanka itd za 100eur.
to naj bi problem rešilo, kaj pa bo, bomo pa vidli jutri.
kloshar
Prispevkov: 1177
OdgovorNapisal/-a kloshar » To Maj 31, 2016 12:31 pm
pa kakšno pletenico mase iz šasije na motor ter povezavo akumulator alternator tut ne bi blo slabo preveriti
bular
Prispevkov: 760
Kraj: bula
OdgovorNapisal/-a bular » To Maj 31, 2016 12:52 pm
kaj ti zmanjaka kontakt(ugasnejo lučke) ali se samo upihne motor?..ključavnico se ponavadi čuti da ima luft..če je egr se pojavi tudi čuden zvok, ga lahko pa blindiraš, lahko je pa kaj v povezavi z avtomatskim menjalnikom(sezor hitrosti)vendar je vse to le ugibanje :roll:
suzy80
Prispevkov: 29
Kraj: gorenjska
OdgovorNapisal/-a suzy80 » To Maj 31, 2016 1:02 pm
bular napisal/-a:kaj ti zmanjaka kontakt(ugasnejo lučke) ali se samo upihne motor?..ključavnico se ponavadi čuti da ima luft..če je egr se pojavi tudi čuden zvok, ga lahko pa blindiraš, lahko je pa kaj v povezavi z avtomatskim menjalnikom(sezor hitrosti)vendar je vse to le ugibanje :roll:
cisto zamnjka kontakt. vse lučke se ugasnejo na armaturi kakor da bi med vožjo ugasnil avto namenoma. v klučavnici SE ČUTI LUFT.
Ko se avto ugasne se ne šliši nobenih čudnih zvokov. za senzor hitrosti pa nevem nimam pojma ampak do zdaj hitrost in use normalno kaže.
da nebom odpiral nove teme, bom kar tukaj prašal, kakšne imate iskušnje s toyoto land cruiser lj70 ? ima kdo kaksne nasvet za nakup in na kaj paziti? kakšno imate mnenje o avtu in kako je s dobavljivostjo delolov?
hvala :D
navigator
Prispevkov: 413
OdgovorNapisal/-a navigator » Sr Jun 01, 2016 6:29 am
suzy80 napisal/-a:da nebom odpiral nove teme, bom kar tukaj prašal, kakšne imate iskušnje s toyoto land cruiser lj70 ? ima kdo kaksne nasvet za nakup in na kaj paziti? kakšno imate mnenje o avtu in kako je s dobavljivostjo delolov?
LJ70 je klasika z priklopljivim sprednjim pogonom. Obstajata dve karoserijski verziji (najlažje ju prepoznaš po tem, da ima ena okrogle, druga pa kvadratne sprednje luči), obstajali sta dve izvedenki menjalnika/sredinskega diferenciala, ki sta se razlikovali po tem, kako se priklaplja sprednji pogon - preko stikala, ali preko ročice. Če imaš srečo lahko naletiš na takega, ki ima ročne vklopnike namesto električnih na sprednjih kolesih. Super avto za po terenu. 2L-T motor je malo podhranjen, jaz sem imel z njim težave pri bolj dolgih vzponih na sipine, kjer ge je vedno zmanjkalo proti vrhu. Karoserija gre rada v cvet, še posebaj zadnji blatniki. Deli so še vedno vsi na voljo na Toyota sevisu. Seveda je cena ponudniku primerna.
bular
Prispevkov: 760
Kraj: bula
OdgovorNapisal/-a bular » Če Jun 02, 2016 12:38 pm
če na ključavnici čutiš luft in ko obračaš ključ z zamikom preklaplja kontakt potem je prav mogoče ključavnica..
suzy80
Prispevkov: 29
Kraj: gorenjska
OdgovorNapisal/-a suzy80 » Po Jun 06, 2016 10:18 pm
res je bil problem v kljucavnici. nemorem vrjeti ampak tako je :roll:
