Pozdravljeni, že več časa pasivno obiskujem forum. Po zadnjem nakupu, bom pa postal malo bolj aktiven in takoj poiskal nasvete.
Sicer nakup je Patrol 2.8 y61 98 letnik.
Pred nakupom sem takoj opazil določene rešljive napake, nekaj pa sem jih že odpravil. Fokusiral pa sem se bolj na karoserijo, premo, in druge mehanske dele, saj avto ima skoraj 20 let.
Imam pa pomanjkljivosti znanja pri motorju. Nisem mehanik, in teh motorjev ne poznam.
Na motorju je bila zamenjana pumpa goriva in sicer iz elektronske v mehansko. Vem da nekdo je že to storil in da ni tako ezoterična sprememba. Imam pa občutek da avto pije bistveno preveč. Ko bom napravil malo bolj temeljite meritve bom bolj natančen. Tudi dim ni obetaven. Turbina je nekam mokra od olja, so mi rekli pa da to ne pomeni kaj preveč, po zvoku pa ne vem ocenit če deluje brezhibno.
Dejansko iščem nekoga da pozna te motorje in da bi pregledal mojega, pa povedal če predelava je bila strokovno napravljena, če je pumpa pravilno naštimana in če vse deluje kot bi moralo.
Če se najde kdo iz obale ali goriškega je dobrodošlo, drugače tudi daljše ture mi niso problem…
Lep pozdrav vsem…
Pomoč motor Nissan Patrol y61
- NissanPatrik
- Prispevkov: 8
- Pridružen: To Maj 02, 2017 12:34 pm
- Kraj: Koper
Re: Pomoč motor Nissan Patrol y61
Zdravo.
Sicer ne vem kaj je zate normalna oz. prevelika poraba, ampak Patrol 2.8 kuri od 11 litrov dalje... odvisno od teže nog, terena in stanja pumpe in injektorjev.
Sama menjava kakšnega bistvenega vpliva res nima, je pa vprašanje v kakšnem stanjem so injektorji in pumpa...tega ti na "uč" ne bo znal povedat nihče, no vsaj jst ne vem kako bi...
Glede turbine....poglej v intercooler, je je tam samo mastno od olja je še ok, če je tam poplava olja, potem je zrela za obnovo. Lahko tudi snameš cev na turbini in preveriš zračnost lopatic.
Kakšnega patrola pa si kupil? dolgega/kratkega in iz kje?
- NissanPatrik
- Prispevkov: 8
- Kraj: Koper
Pozdravljena,
najprej žal za kasen odgovor, pač, služba.
Rafter, hvala za dobrodošlico.
Dr.Patrol, hvala za odgovor, sem kar precej tvojih objav prebral.
Preveril sem kot predlagano olje v intercoolerju. Mastno je, ni pa znakov pretiranega olja.
Turbino nisem še preveril, bom pa. Jasno mi je da koliko pije po statistikah, pač, sem imel tudi druge požrešne avte, vseeno se mi zdi poraba nekam nad statistiko, kot rečeno moram še malo boljše zmerit.
Te dni sem videl par Patrolov pa sem opazil da tudi tej so kar kadili, tako da mogoče ni tako napačno.
Drugače je kratek model, nekaj časa je bil v Celju, prihaja pa iz goriškega.
Zelen? Mislim da ga uroš dokaj dobro pozna.
Sem ga šel gledat za enega kolega, potem si pa očitno ti uletel in ga kupil pred kolegom.
Meni je prodajalec govoril o porabi pod 10 litri
Ja, če je zelen, potem poznam avto
- NissanPatrik
- Prispevkov: 8
- Kraj: Koper
Ja, prodajalec mi je omenil da je dan prej prišel nekdo pogledat avto za kolega, očitno Gregor, to si bil ti
Jah, poraba pod 10... nekaj je probal omenit po ovinkih da ni velika poraba, pač sem se že prej pozanimal o teh vozilih, zato nisem glih šel za tem kar je pravil
Ja, zelene barve je. Vem da Slovenija je majhna, ampak da že dva poznata ta avto, je več od tistega ki sem pričakoval
Mi lahko kaj več povesta o temu Patrolu?
Patrik, najbols da ga kar men prodas, ker to je vse zjeb***
... hecam
Drgac pa srečno vožnjo!
Patrik, avto je bil prej v lasti mojega brata in poznam tudi prejšnjega lastnika. ti bom na zs dal mojo številko pa me pokliči jutri po 14uri pa rečeva kako
- peropatrija
- Prispevkov: 83
- Pridružen: Pe Dec 25, 2009 3:47 pm
- Kraj: Koper
poraba patrol????od 15l dalje je velika poraba za patrola
mozno da je kaka napaka na pumpi ali injektorjih ali pa prevec predubrizga ali pa blokiran kak injektor ali pa prevec odprta pumpa skratka lahko bi se nastevali
za vec inf.lahko me poklices na 041619 331
