Jeep GC wk podvozje prenosi
Vse v zvezi z offroadom
simicbranko
Prispevkov: 240
Pridružen: Če Dec 31, 2009 10:45 am
OdgovorNapisal/-a simicbranko » Pe Feb 23, 2018 7:21 pm
Ker sem se odločil za nakup Jeepa GC 2005 do 2010 letnik to mislim je model WK me po ogledu 4 vozil zanima sledeče.... pri 3 od 4 sem opazil da se (na mestu) pri prestavljanju menjalnika iz D v R in obratno sliši nek KLiK.
Po tujih forumih piše da tak zvok povzroča luft v kardanu in križu. Kako je to pri teh modelih Jeepa se lahko posebej menja ali je potrebno menjat celotno gred????
simicbranko
Prispevkov: 240
Re: Jeep GC wk podvozje prenosi
OdgovorNapisal/-a simicbranko » So Feb 24, 2018 8:23 am
https://www.youtube.com/watch?v=UMhx9_Nra2o
to je ta problem U-joint oz križ se neda menjat samo komplet. hvala
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » So Feb 24, 2018 11:51 am
Ni štos samo prednjem zglobu na kardanu (ponaredki okoli 50€ - je bila slaba serija vmes kateri so zdržali glih 20km preden jih je razbilo, sedaj ne vem točno situacije - original okol 150€) ampak tudi v puši prvega diferenciala.
On visi na 3 guijastih pušah, dve sta identični levo in desno malo zadaj (pri kardanu) ena pa je spredaj, drugačna in se drži za pokrova diferenciala.
Puša zadaj pri kardanu se zelo rado potrga in jo je treba dostikrat menjat če vsaj malo voziš po terenu. Cena puše cca 30€, menjava cac 200€.
Jeba je ker moraš malo čarat da obrneš dif (ni ga treba ven jemat) in potem zbiješ pušo ven pa novo da š noter.
Lahko pa zgornje roke snameš kolesa nagneš ven spuliš polosovine ven (v tem primeru bo šlo olje tudi ven...) in snameš diff na mizo in tam poštimaš puše. Ni baubau je pa veliko dela.
Menjava zgloba na kardanu je enostavna, seger ga drži gor, pomemben je položaj križa (naprej nazaj), če boš kupil bodi pripravljen tudi na ostale male stvari, pri teh letnikih se porajajjo različne težave, če rihtaš na uradnem servisu bo šlo dnarja, sploh če prej ni bilo redno vse poštimano...
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » So Feb 24, 2018 11:52 am
simicbranko napisal/-a:https://www.youtube.com/watch?v=UMhx9_Nra2o
Homokinetični zglob je spredaj in se ga da menjat samo njega!
simicbranko
Prispevkov: 240
OdgovorNapisal/-a simicbranko » To Feb 27, 2018 7:52 am
katero olje gre v diferencial Jeep GC letnik 2008? na forumih piše 75W-140 zraven pa še nek aditiv???
hvala
Prispevkov: 751
OdgovorNapisal/-a rx » To Feb 27, 2018 8:00 am
Na forumih piše marsikaj. Lahko daš 75w-90 ter aditiv za lsd, če imaš pa večja kolesa in z grcjem vlečeš tudi prikolico pa je res bolj smiselno dat noter 75w-140. jaz tankam noter wolf 75w-140, zraven pa še aditiv (pač zadaj kjer je lsd).
https://www.amazon.com/Genuine-Mopar-43 ... B000TTEX8W
simicbranko
Prispevkov: 240
OdgovorNapisal/-a simicbranko » To Feb 27, 2018 8:05 am
rx napisal/-a:Na forumih piše marsikaj. Lahko daš 75w-90 ter aditiv za lsd, če imaš pa večja kolesa in z grcjem vlečeš tudi prikolico pa je res bolj smiselno dat noter 75w-140. jaz tankam noter wolf 75w-140, zraven pa še aditiv (pač zadaj kjer je lsd).
Super hvala mogoče veš koliko olja gre v diff?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Prispevkov: 751
OdgovorNapisal/-a rx » To Feb 27, 2018 8:31 am
simicbranko
Prispevkov: 240
OdgovorNapisal/-a simicbranko » To Feb 27, 2018 8:32 am
hvala
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » To Feb 27, 2018 11:50 am
wk ima spredaj in zadaj LSD tako da rabiš aditiv za oba diffa.
Wolf 75w-140 je preizkušen in dela tako kot mora.
Ne pozabi na menjavo olja v menjalniku , če boš nabavu...
simicbranko
Prispevkov: 240
OdgovorNapisal/-a simicbranko » To Feb 27, 2018 7:58 pm
OrangePower napisal/-a:wk ima spredaj in zadaj LSD tako da rabiš aditiv za oba diffa.
zakaj mora bit glih Wolf kaj pa Castrol ali pa LM?
simicbranko
Prispevkov: 240
OdgovorNapisal/-a simicbranko » Sr Feb 28, 2018 5:51 am
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » Sr Feb 28, 2018 3:41 pm
Ker je preizkušen
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » Sr Feb 28, 2018 3:42 pm
simicbranko napisal/-a:je ta tud ok ?
http://www.motornaolja.com/produkt/cast ... p-75w-140/
Ne poznam
Prispevkov: 751
OdgovorNapisal/-a rx » Sr Feb 28, 2018 6:10 pm
Točno tako kot je napisal OP. V jeepih wolf deluje super. Jaz sem tega castrola nalil noter samo za izpiranje, po 1000km sem natankal wolfa z aditivom, case closed end of story.
simicbranko
Prispevkov: 240
OdgovorNapisal/-a simicbranko » Sr Feb 28, 2018 8:50 pm
kje se prodaja Wolf?:)
Prispevkov: 751
OdgovorNapisal/-a rx » Sr Feb 28, 2018 8:57 pm
wolfa dobiš v motoroil (jaz kupujem v novem mestu), aditiv pa mag zagreb.
hunter07
Prispevkov: 19
Pridružen: Ne Jan 29, 2012 3:56 pm
Kraj: Koper
OdgovorNapisal/-a hunter07 » Sr Feb 28, 2018 9:33 pm
Adel mislim, da ima tudi Wolf olja.
simicbranko
Prispevkov: 240
OdgovorNapisal/-a simicbranko » Pe Mar 02, 2018 5:51 pm
kako ves kater kolesni ležaj je ustrezen ko je tok različnih premerov?za jeep wk
Denis92
Prispevkov: 68
Pridružen: Pe Mar 27, 2015 7:53 pm
Kraj: Mirna
OdgovorNapisal/-a Denis92 » Pe Mar 02, 2018 7:47 pm
Glej po VIN-u
If It’s Not Broken, Why Fix It?
#abnormal4x4
simicbranko
Prispevkov: 240
OdgovorNapisal/-a simicbranko » So Mar 03, 2018 12:08 pm
na servisu mi nocjo povedat... kako lahko sam preverim
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » Ne Mar 04, 2018 9:54 pm
Kje gledaš?
Kater ležaj?
Vsaka boljša trgovina ti vzame vin in pove kater ležaj je pravi.
Če "jim" ne gre, mi piši vin pa ti povem kaj rabiš
simicbranko
Prispevkov: 240
OdgovorNapisal/-a simicbranko » Ne Mar 04, 2018 10:39 pm
Če ima olje že oznako LS verjetno aditiv ni potreben.
Castrol, mobil, liqui moly itd imajo oznako APi GL5 isto kot Mopar in Wolf tudi cene so tm tm ....
Prispevkov: 751
OdgovorNapisal/-a rx » Po Mar 05, 2018 8:38 am
Narobe. Dodaj aditiv kljub temu da je olje LSD ready. Naj ti nebo škoda tistih nekaj eur, ker si znaš prihranit precej težav.
simicbranko
Prispevkov: 240
OdgovorNapisal/-a simicbranko » Po Mar 05, 2018 10:07 am
koliko aditiva gre na 1 diff?
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 41 gostov
