Težava pri prestavljanju
Matej T
Prispevkov: 1776
OdgovorNapisal/-a Matej T » Sr Jan 23, 2019 7:36 am
Pri Mitsubishiju L200 letnik 2007 imam težavo na menjalniku. Ko je mrzel se težko prestavlja, ko pa se segreje gre ok razen iz 5. v 4. ne gre moraš dat iz 5. v 3. potem pa gre lepo v 4. Ne škrta nič. Kje bi bil problem. LP Mato
dolsina
Prispevkov: 409
Kraj: V. Lašče
Re: Težava pri prestavljanju
OdgovorNapisal/-a dolsina » Sr Jan 23, 2019 9:46 am
Jest bi najprej vzvodovje pogledal. Oz. kar zamenjal kar se da.
Prispevkov: 751
OdgovorNapisal/-a rx » Sr Jan 23, 2019 11:01 am
olja imaš dovolj? smo imeli enkrat podoben problem, ker ni blo dost olja noter
OdgovorNapisal/-a gregor » Sr Jan 23, 2019 11:23 am
In kdaj je bilo olje menjano? Kaka voda v olju, pa so težave ker zmrzuje?
A z vmesnim gasom, da uloviš obrate, pa gre v četrto?
dolsina vzvodovja tu ni, šalthebl direkt na menjalnik, kot na nivi.
Matej T
Prispevkov: 1776
OdgovorNapisal/-a Matej T » Sr Jan 23, 2019 12:17 pm
Olje novo sem menjal prejšnji teden. Šalthebel je direkt gor. Ko avto miruje se prestavlja lepo gladko. Ima pa šalthebel spodaj eno plastiko ko gre na vzvod na menjalniku mogoče bi bila tam težava? Tako je http://www.euro4x4parts.com/parts/vll10 ... 0A023.html
Matej T
Prispevkov: 1776
OdgovorNapisal/-a Matej T » Sr Jan 23, 2019 12:22 pm
Ko je bilo olje menjano je bilo olje lepo brez kakih opilkov itd. Če tiščiš ročico v 4. brzino brez pritisnjene sklopke pod enimi obrati skoči v 4. prestavo. S stisnjeno sklopko ne. Sklopka ima ta sabo cca 10000km.
Prispevkov: 751
OdgovorNapisal/-a rx » Sr Jan 23, 2019 12:53 pm
jaz sem z plastiko imel pri wranglerju podobno težavo.. ker je bil most na katerem je vpet reduktor zaradi gnilobe nagnjen nazaj se je z težavo šaltalo v spodnje brzine, ker je plastika tolk šponala. ko smo povarili plato in reduktor vrnili na prvotno mesto so težave izginile. samo pri tebi je težava samo z četrto, pri meni je bilo tudi z drugo in rikvercom..
OdgovorNapisal/-a gregor » Sr Jan 23, 2019 2:41 pm
Matej T napisal/-a: Če tiščiš ročico v 4. brzino brez pritisnjene sklopke pod enimi obrati skoči v 4. prestavo. S stisnjeno sklopko ne. Sklopka ima ta sabo cca 10000km.
potem bi rekel, da ni problem v šaltheblu, ampak mogoče sinhron?
Matej T
Prispevkov: 1776
OdgovorNapisal/-a Matej T » Sr Jan 23, 2019 2:48 pm
Ja se bojim da je res sinhron.
OdgovorNapisal/-a gregor » Sr Jan 23, 2019 3:24 pm
ti ne bo dolgčas :-)
Matej T
Prispevkov: 1776
OdgovorNapisal/-a Matej T » Če Jan 24, 2019 7:32 pm
Zgleda da je res sinhron. Ima kdo kako informacijo kje nabavit dele za menjalnik. Rabil bi sinhrone in ležaje. Gre se pa za Mitsubishi L 200 letnik 2007 motor 2.5 D I D, 100kw
OdgovorNapisal/-a gregor » Pe Jan 25, 2019 8:13 am
Ne vem kako je pri micki, ampak patrolov menjalnik ima čisto navadne koyo ležaje, dobiš z malo iskanja na netu. Jaz sem iz madžarske naročil, rolling.hu, ker so imeli za dobro ceno vse kar sem rabil.
Sinhrone imaš pa na euro4x4parts, sem videl.
Preveri še partsouq.com, za patrola je s poštnino in carino precej ceneje kot v eu na nissan servisih.
dolsina
Prispevkov: 409
Kraj: V. Lašče
OdgovorNapisal/-a dolsina » Ne Jan 27, 2019 9:30 pm
Pa še moj problem...ranger 2010, 2.5tdci. Ob daljšem spuščanju po strmem terenu v 1. prestavi občasno vrže iz prestave. Če držim hebl potem ne. Drugače nikoli, v nobeni drugi prestavi.
jereb
Prispevkov: 650
Kraj: Logatec
OdgovorNapisal/-a jereb » Ne Jan 27, 2019 9:44 pm
To je kar stalnica teh rangerjev. Kolegu je to delalo pri novem leta 2008 in mu niso znali zrihtat.
dolsina
Prispevkov: 409
Kraj: V. Lašče
OdgovorNapisal/-a dolsina » Pe Avg 27, 2021 5:02 pm
Da ne odpiram nove teme...
Katero olje gre v menjalnik in katero v reduktor?
Ranger 2010, 2.5 Tdci, ročni menjalnik.
Nimam knjižice z navodili.
Po nekaterih podatkih naj bi bil ATF za menjalnik, kar mi je čudno.
Prispevkov: 751
OdgovorNapisal/-a rx » Pe Avg 27, 2021 7:02 pm
Odvisno od menjalnika.. Ta avto ima 2 tipa ročnega, v enega gre atf v drugega pa ne.. S15M-D potrebuje atf (3,55L), R15M-D pa 75-90 (2,8L) .. V reduktor gre 1.85L atfja.
dolsina
Prispevkov: 409
Kraj: V. Lašče
OdgovorNapisal/-a dolsina » So Avg 28, 2021 6:37 am
Hvala!
Po forumu brska: Google [Bot] in 17 gostov
