Bum
Lahko bi bla al pa ne. Tile uporniki večkrat snemajo svoja dejanja, da se lahko potem hvalijo kako so sprašili riti američanom. Meni zgleda nekam realno.
(v nobenem primeru pa nebi bil v tistem hummerju)
Sam da tukaj manjka nadaljevanje filmčka. Ta vojak se je nastavil. Na sebi ima neprebojni jopič iz kevlarja in še 46kg težak neprebojni jopič s svinčenimi platami. Tole je bila past za iraškega ostrostrelca. S tem so ugotovili od kod strelja. V nadaljevanju posnetka pa pokaže kako so ga iz drugega hummerja z protiletalskim topom 30mm sestrelili skupaj s stavbo.
Tko da sam izsek res kaže kot da je vojaku kaj bilo, je pa čisto brez poškodb bil, samo mal so ga rebra bolela. (pa najbrž je dobu nagradnga - kak vikend v ameriki s svojo družino).
Nebivedu napisal/-a:Sam da tukaj manjka nadaljevanje filmčka. Ta vojak se je nastavil. Na sebi ima neprebojni jopič iz kevlarja in še 46kg težak neprebojni jopič s svinčenimi platami. Tole je bila past za iraškega ostrostrelca. S tem so ugotovili od kod strelja. V nadaljevanju posnetka pa pokaže kako so ga iz drugega hummerja z protiletalskim topom 30mm sestrelili skupaj s stavbo.
Svinčene plate? Svinc je lahk in dokaj mehak... Mislim da neprimeren za neprebojen jopiče ali pač?!
Pojma nimate!
Ustrezno debel svinčeni jopič je protistrelna zaščita par excellence.
Ob ustrezni debelini je tako težak, da se ne moreš premikati in kar doma ostaneš.
Vprašanje je le, kaj je hujše: ljubeča ženkica doma ali en goreč borec za prevlado svoje religije (kaj so bili že križarji?) z bazuko.
marolt 4x4 napisal/-a:Križarji so bili lopovi, ki so pod pretvezo vere hodli krast v Sveto deželo.
Točno! In katerega stoletja po njihovem štetju?
Pa to primerjaj z današnjimi bradatimi bazukostrelci in njihovim koledarjem, pa boš videl, da se svetovna zgodovina ponavlja v dokaj določljivih okvirjih. In še bog je isti.
Pejmo raje nazaj na ubogega Humveeja, ki je čisto nedolžen zanesljivo gor plačal. Raje bi ga sem k nam pripeljali. Na Boltezu bi se verjetno marsikdo tudi z njim rad peljal, ne le z Argotom.
Moj kolega, zaposlen v vojski, baje stručko za eksploziva je tole pokomentiral malo drugače:
Tale "ostrostrelec" bi moral bit zakopan v cesti
Humvee je po njegovem zapeljal na mino. Če posnetek zavrtiš počasi (pa čeprav je zelo malo slikic na sekundo) se vidi kam se širi "master blaster" izpod avta navzgor, ne levo, ne desno ali naprej ali nazaj.....potem šele v vse strani...Baje tipična zadeva za povožen "buhtel"
Pa nekako se mi zdi, da ima prav, ko sem večkrat pogledal zaporedje slikc in ne filmčka..
LP Rooky
LP Rooky
Najbol prikazuje (ne)inteligentnost američanov
