Vitla problem
adormi11
Prispevkov: 118
Vitla problem
OdgovorNapisal/-a adormi11 » Ne Apr 05, 2020 10:39 am
Mam kitajsko vitlo (5,8 tone-baje), ki je do zdaj super delala. Zadnjih 6 let potegnila okoli 12m3 lesa letno, tak da kitajci tod ne delajo tak slabe robe.
Zdaj pa mi vitla spušča, nazaj not pa več ne vrti, se pravi da motor suče v eno smer, v drugo pa se ne vklopi.
Sumim da je en rele zaštekal.
Je že kdo take releje popravljal ali menjaval?
Upam da je na slikah dovolj vidno
Prispevkov: 1429
Re: Vitla problem
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » Ne Apr 05, 2020 10:43 am
To so še stari releji, ki so precej radi zapikal in je vitla vlekla, tudi, ko to nisi več hotu. Ne vem, če še kdo to ima, verjetno pa se pri kitajcih še vedno dobi nove. Jst bi na tvojem mestu, poiskal kakšno škatlo relejev iz novejših vitlov.
http://www.mamut4x4.com/?kategorija=696&jezik=sl
Prispevkov: 595
Re: Vitla problem
OdgovorNapisal/-a Hribovc » Ne Apr 05, 2020 10:16 pm
Meni se je to dogajalo na Warnu.
Peljal k Mamutu v Mengeš, pa je vse uredil.
Če vitlo malo uporabljaš, se zna notri zapacat (med vožnjo noter leti vse, kar v zrak dvigne tisti pred teboj: voda, pesek, sol,...). Mogoče samo za razdret in temeljito očistit: rotor, krtačke, kontakti,...
adormi11
Prispevkov: 118
Re: Vitla problem
OdgovorNapisal/-a adormi11 » Po Apr 06, 2020 7:50 pm
Hribovc napisal/-a:Meni se je to dogajalo na Warnu.
Hvala, ampak je 100% rele, ker ne "klika", drugi pa "klika"
Prispevkov: 751
Re: Vitla problem
OdgovorNapisal/-a rx » To Apr 07, 2020 9:14 am
kupi nov rele, mamut pošlje tudi po pošti.
Prispevkov: 595
Re: Vitla problem
OdgovorNapisal/-a Hribovc » To Apr 07, 2020 3:24 pm
Kako imaš pa komande narejene? Da ni mogoče težava, da na komandi nimaš stika, pa rele sploh ne dobi zahteve po "klikanju"... To se je tudi meni zgodilo, pa sem pri Mamutu kupil modul in daljinca, tako da nimam več komande na "špagi" in konektor z oksidiranimi spoji...
Sicer pa, ja, jaz sem peljal k Mamutu, pa so vse poštimali. In v času tega kronanega virusa bi načeloma servis vseeno lahko delal. lahko pa pošlje po pošti, pa menjaš sam - če se na to spoznaš.
adormi11
Prispevkov: 118
Re: Vitla problem
OdgovorNapisal/-a adormi11 » Če Apr 09, 2020 8:07 pm
Sem najprej to preveril, releje sem pa ven vzel in tak probal, če klikajo, pa en klika, drugi pa ne.
Bom drugi rele nabavil in ga menjal.
Hvala za pomoč
jereb
Prispevkov: 650
Kraj: Logatec
Re: Vitla problem
OdgovorNapisal/-a jereb » Pe Apr 17, 2020 4:20 pm
Koliko stanejo releji za Warna. Oznake žal ne vem ker nikjer ne piše, je pa po velikosti primerljiv 4t kitajcu.
