Varovanje motorja - alarm tlak olja, temperatura in nivo vode
OdgovorNapisal/-a gregor » Pe Avg 27, 2021 1:21 pm
Mal za razmišljanje...
Večina avtov ima na armaturki bolj ali manj viden števec za prikaz temperature hladilne tekočine ter lučko za izpad oljnega tlaka.
Do tu sem vse lepo in prav, ampak v praksi pa se zaradi razmer pri vožnji zgodi, da ne utegneš/pozabiš gledat na armaturko.
Naprimer vožnja po zahtevnem terenu ali v gostem prometu na nepoznanih cestah, kjer moreš biti skoncentriran na cesto.
Pišem zato, ker se mi je ravno to pred kratkim zgodilo. Avtocesta, leva špura, dež, gost promet... in v nekem trenutku opaziš, da je temp na rdeči.
Ena velika rdeča lučka in piskač, vezan na dodatni senzor za temperaturo ter senzor tlaka olja. Mogoče bi bilo smiselno še senzor nivoja vode vgradit- patrol ga serijsko nima.
Na netu se najde nekaj že izdelanih rešitev. Ima slučajno kdo kaj izkušenj?
Kot zanimivost, patrol 4.2D z linijsko pumpo preprosto ugasne, če ni tlaka olja.
Re: Varovanje motorja - alarm tlak olja, temperatura in nivo vode
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Pe Avg 27, 2021 11:47 pm
termostat, ki pri določeni temperaturi sklene pina, nekam montiraš na blok motorja, kjer ima stik z vodo in nanj priklopiš lučko ter 12V napajanje. Ko bo temperatura dovolj visoka, se ti bo prižgala lučka, ki te bo opozorila. Enako narediš za pritisk olja. 2 lučki, ki ti bosta povedali vse.
OdgovorNapisal/-a miran » So Avg 28, 2021 11:30 am
Lučka ni dovolj! Na kakšni daljši furi, še zlasti po soncu, ne gledaš niti ne vidiš lučk v armaturi.
Mora biti zraven še kar konkreten piskač - seveda je pa to pri vžiganju nadležno. Mogoče piskač vezati na en zakasnjevalnik, tako, da zapiska šele po ...recimo ... 20 sekundah. Ali pa namesto piskača stroboskop.
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » So Avg 28, 2021 1:44 pm
Preden izumite toplo vodo najprej poiskusite z zadevo, ki je na ebaji 10 ojrov.
Za malo več soldov, pa zadeva, ki se kliče Engine Watchdog in par minut za montažo. Kontrolira pa lahko temperaturo motorja in menjalnika hkrati, pa še kaj zraven, če globje posezete v žep.
HUD Car Digital Display Speedometer RPM Alarm Temp Monitor bo tudi izpolnil vse vaše želje (in še več ) za okoli 40 ojrov.
Ne komplicirat, če ni potrebe..........da ne bo jok pa stok v stilu: sicer se mi motor ni pregrel ampak mi je zaradi napake na elekrični napeljavi zgorel avto v celoti .........
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » So Avg 28, 2021 9:07 pm
A da bi pa OBD2 priklopil na avto pa si recimo Torque inštaliral na telefon pa ne gre?
V tej aplikaciji namreč lahko nastaviš alarme za previsoko temperaturo vode in olja in še marsikaj drugega.
MTB4life
Prispevkov: 45
Pridružen: Sr Nov 18, 2020 12:21 pm
OdgovorNapisal/-a MTB4life » Če Sep 02, 2021 1:14 pm
Pri OBD2 bluetooth in Torque aplikaciji ogromno parametrov ni točnih - odvisno od avtomobila do avtomobila. Tako da, tukaj je potrebno biti pazljiv.
Timaj
Prispevkov: 182
OdgovorNapisal/-a Timaj » Če Sep 02, 2021 3:16 pm
Na patrolu OBD2 ne dela čeprav konktor izgleda isti menda delajo letniki 2007+
Prispevkov: 751
OdgovorNapisal/-a rx » Če Sep 02, 2021 8:53 pm
MTB4life napisal/-a:Pri OBD2 bluetooth in Torque aplikaciji ogromno parametrov ni točnih - odvisno od avtomobila do avtomobila. Tako da, tukaj je potrebno biti pazljiv.
Treba je priklopit še taprav tester zraven, da skalibriraš torque app tako kot je treba. Če rabi kdo paket pro aplikacij za elm327 obd naj pošlje zs, imam vse živo vključno z torque pro.
Betoner
Prispevkov: 24
Pridružen: To Apr 06, 2021 2:21 pm
OdgovorNapisal/-a Betoner » Pe Sep 03, 2021 9:53 am
Se priporočam! :)
Kateri obd2 bluetooth je ok?
Prispevkov: 751
OdgovorNapisal/-a rx » Pe Sep 03, 2021 3:14 pm
ELM327
Tale je ok. Pošlji PM pa bom poslal download link z aplikacijami. Tukaj nebom delil, ker so nekatere zadeve plačljive.
edit: še en topic v katerem je nekaj konstruktivnih prispevkov..
CHECK ENGINE TEMA
Prispevkov: 1429
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » Pe Sep 03, 2021 8:02 pm
@Gregor.
Ko boš pogruntal, da NOBEN serijski Patrol ni bil narejen za vleko prikolice+tovora po avtocesti 150km/h+, boš pogruntal, da ne rabiš nobenih dodatnih števcev in alarmov... :wink: :lol:
OdgovorNapisal/-a gregor » Sr Sep 08, 2021 3:13 pm
Ne, sploh ne gre za to, da bi reševal druge probleme s tem.
Moj patrol 2.8 se tudi pri vleki težke prikolice v dolge klance ne greje. Tudi na avtocesti mu ni vroče. Seveda dokler je kaj vode v hladilnem sistemu. :-) Od tu dalje se začne zgodba.
OBD2 je dobra ideja. Nisem niti pomislil na to. Samo jaz nimam nobenega avta, ki podpira OBD2.
JA Miran, mora bit zvočni alarm.
Bom zmontiral en 12V temp kontroler s svojo sondo in alarmom nad neko temperaturo, ki bo sprožil enega glasnejšega piskača.
Pa še vezava lučke za olje na piskača, z zamikom pri štartu. To dvoje ni problem, sem toliko štromarja, da ne bo požara. :-)
Razmišljam pa, da bi dal še sondo za nivo hladilne tekočine v raztezno posodo. O tem moram pa še mal prebrat.
Patrolu preverjeno lahko manjka par litrov vode, pa pri normalni vožnji kazalec za temperaturo ne bo nič reagiral. :-)
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Sr Sep 08, 2021 9:11 pm
Problem starih japoncev je da cager stoji pri miru, ker ima prevelik razpon za premik. Enako ima subaru. Cager stoji na miru, avto pa lahko že kuha. Jaz se na original kazalec nebi prav dost zanašal, bi bilo bolje, da si zmontiraš digitalni pokazatelj temperature vode in olja. Niso take hude cene.
mitjam
Prispevkov: 60
OdgovorNapisal/-a mitjam » Če Sep 09, 2021 10:46 am
Pri Toyoti so kazalci temperature namerno nelinearni, da zgleda, kako vedno stoji na sredini in kako fajn dela hladilni sistem. Ko se začne dvigovat proti rdečem, je lahko že prepozno. Precej znana predelava je narediti inštrument linearen s tem, da pobereš stran zener diodo in zamenjaš par uporov. Primer za LC100 je https://neuralfibre.com/paul/2009/04/05/toyota-landcruiser-100-series-98-04-temp-gauge-mod/
OdgovorNapisal/-a gregor » Če Sep 09, 2021 12:28 pm
:z_kijem_v_roki:
5x4
Prispevkov: 992
Kraj: Slovenija
OdgovorNapisal/-a 5x4 » Če Jan 06, 2022 2:58 pm
No fantje, kdo zdaj kaj uporablja. Tudi sam iščem en sistem za monitoring motorja (recimo za pritisk olja, temp izpušnih plinov, temp hlad tekočine, temp olja?, turbo?, zunanja temperatura... Kar sem malo prebrskal po netu so bolj igračke? Jaz bi nekaj modularnega, da lahko sistem nadgrajujem, postopoma sestavljam... če ima zraven še zvočna opozorila toliko bolje.
vrecha
Prispevkov: 590
Kraj: Ausrd
OdgovorNapisal/-a vrecha » Če Jan 06, 2022 5:35 pm
Ker si bolj DIY entuziast, tole bi ti morda lahko bilo za navdih. :idea:
damjan.vrencur.info
Prispevkov: 751
OdgovorNapisal/-a rx » Če Jan 06, 2022 7:02 pm
5x4 napisal/-a:No fantje, kdo zdaj kaj uporablja. Tudi sam iščem en sistem za monitoring motorja (recimo za pritisk olja, temp izpušnih plinov, temp hlad tekočine, temp olja?, turbo?, zunanja temperatura... Kar sem malo prebrskal po netu so bolj igračke? Jaz bi nekaj modularnega, da lahko sistem nadgrajujem, postopoma sestavljam... če ima zraven še zvočna opozorila toliko bolje.
TORQUE PRO
ALI
DASH COMMAND
V povezavi z elm327 kot smo debatirali zgoraj.
Prispevkov: 1429
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » Če Jan 06, 2022 7:57 pm
Australci sem videl, da imajo nek ekranček, na katerega - verjetno prek nekega vmesnika - vežeš senzorje. Je pa potrebno po motorju zamenjat vse obstoječe senzorje, da jih, potem bere tako original napeljava, kot ta vmesnik. Si pa predstavljam da zadeva ni poceni, pri nas pa jo je itak nemogoče dobiti. Govorim za starejše avte, brez OBDja, kot je recimo Y60 Patrol.
Mene motijo potem ti ekrančki, ker mi niso všeč in njih ne maram imeti na razstavi na armaturni :roll:
Že za Boost števec in EGT sem kmal doktoriral, kam jih utaknit, da bo ok in ne bo kvarilo originalnega videza notranjosti. Bi še dodal števček za dejasnko temperaturo vode, pa ga nimam kam utaknit več... :mrgreen:
Prilagam povezavo do enih mladih fantov, ki se trudijo po svojih močeh v Australiji - video prikazuje zgoraj opisano.
https://youtu.be/Efx5fMvQico?t=22
5x4
Prispevkov: 992
Kraj: Slovenija
OdgovorNapisal/-a 5x4 » Pe Jan 14, 2022 1:15 pm
Hvala vsem. Bom prešturidral, pa kaj javim, ko/ če bo zmontirano...
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Pe Jan 14, 2022 9:02 pm
OdgovorNapisal/-a gregor » Če Jan 27, 2022 9:24 am
Dr.Patrol napisal/-a:Australci sem videl, da imajo nek ekranček, na katerega - verjetno prek nekega vmesnika - vežeš senzorje. Je pa potrebno po motorju zamenjat vse obstoječe senzorje, da jih, potem bere tako original napeljava, kot ta vmesnik. Si pa predstavljam da zadeva ni poceni, pri nas pa jo je itak nemogoče dobiti. Govorim za starejše avte, brez OBDja, kot je recimo Y60 Patrol.
Med komentarji je bilo napisano, da v bistvu samo preprodajajo kitajsko kopijo nekega japonskega sistema.
:idea: :idea: Če so oni to pri kitajcih najdli za kupit, bom verjetno tudi jaz.
Evo, zgleda da je tole ista stvar. ena z daljincem, druga brez. Ali je daljinec nujno potreben, ne vem.
https://www.aliexpress.com/item/4000263167457.html
https://www.aliexpress.com/item/4000210922851.html
Je pa ta cena (120 eur s poštnino za cenejšega-brez daljinca) že cena z ddvjem, torej se pri nas plača samo 2,90 eur pošti za "Neposredno carinsko posredovanje"
OdgovorNapisal/-a gregor » Če Jan 27, 2022 7:29 pm
Ja Aliexpress že obračuna 22% ddv za Slovenijo.
Na 2.9 eur so dvignili storitev carinskega posredovanja. Ravno danes sem dobil nekaj iz aliexpresa.
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Sr Apr 27, 2022 8:28 am
[36,32€]4 in 1 LCD Car Digital ALARM Gauge Voltmeter Oil Pressure Fuel Water Temp 12-24v Car Electronics from Automobiles & Motorcycles on banggood
https://banggood.onelink.me/zMT7/677knltg
ima že senzorje zraven
