Cevka Terrano 04
Cevka Terrano 04
Me zanima kam mora biti priklopljen drugi del cevke, ki visi (priponka). Prvi konec cevke je priključen na zadnji most. Kakšna je sploh vloga te cevi? Cev je gumijasta. Če je možno bi prosil za kakšno sliko. Hvala!
- Priponke
- Posnetek zaslona 2024-08-03 143722.png (255.52 KiB) Pogledano 4744 krat
Re: Cevka Terrano 04
Nisem ravno strokovnjak, sploh za Terranote, ampak meni tale cevka izgleda kot "axle breather" po slovensko mogoče dihalka osi?
Cevka, ki izenačuje zračne tlake zaradi segrevanja v ohišju osi. Da na tesnilih ne rine ven olje/mast in pri prečkanju vode ta ne sili v os ob ohladitvi. Ponavadi je drugi konec namontiran čim višje oziroma se ga za globje brodenje podaljša.
Verjetno je to tale zelena cevka.
- Priponke
- terrano cevka.jpg (74.32 KiB) Pogledano 4685 krat
Aja, pa montirana mora biti tako, da ima malo "zanke" kot cev od zavore recimo. Oziroma, ne sme zategovati osi v skrajni legi. Ponavadi ima na koncu ta cev tudi neke vrste ventilček.
To je ta cevka, ja. Ventilcka na koncu pa nimam. Se pravi, cim visje ta drugi konec pritrdit. Hvala.
