snorkel
Re: snorkel
jozo napisal/-a:a je že kdo naredu snorkelj na vitari
nekaj slikc:
Re: snorkel
Matej napisal/-a:
Kje se da pa kej tazga kupit za ferozo. Nočem home made variante, ampak bi kr original kupil.
Re: snorkel
Nebivedu napisal/-a:Matej napisal/-a:
cene pa so okrog 400-600€
Smanji malo, na 300 do 450 Dolarjev , ne "Ojrov"....
http://www.parque4x4.com.ar/equipamient ... index.html
Seveda so še cenejši, sam je treba mal brskat.
Za LR Discota je Safari snorkel 144 funtov plus davek (169 funtov + 15 poštnine= 64.000 SIT kar je cca. 334 US $)
Striček iskalnik po netu najde na tone robe....
LP ,Rooky
LP ,Rooky
Rooky napisal/-a:Smanji malo, na 300 do 450 Dolarjev , ne "Ojrov"....
LP ,Rooky
450 dolarjev je okrog 90.000 sit
stran ki si jo napisal je argentinska, snorkli so brez kita za monzažo. Zdej pa še pribij poštnino z argentine, pa carino in ddv, pa boš vidu da jih imamo v Slo cenejš.
marolt 4x4 napisal/-a:Rooky napisal/-a:Smanji malo, na 300 do 450 Dolarjev , ne "Ojrov"....
LP ,Rooky
doma narejen iz inoxa pa te pride stat max 10k
pa še lepši je (vsaj meni)
konec koncev pa je važno da daluje pa tudi če je iz kanalizacijskih cevi
Matej napisal/-a:marolt 4x4 napisal/-a:Rooky napisal/-a:Smanji malo, na 300 do 450 Dolarjev , ne "Ojrov"....
LP ,Rooky
Ni problema narest šnorkel iz inoxa ali pa iz plastičnih cevi - problem je teta, ki sliši na ime homologacija, ker je to spreminjanje zunanje oblike avtomobila in za to moraš imeti ustrezno potrdilo(TUV certifikat) in še dodatno potrdilo o strokovni vgradnji zadeve.
Janez; koliko pa pride pri tebi šnorkel? Sicer pravijo da paše na ferozo original od defenderja, samo mi ni jasno, ker defender je mal večja zadeva.
Nebivedu napisal/-a:Matej napisal/-a:marolt 4x4 napisal/-a:Rooky napisal/-a:Smanji malo, na 300 do 450 Dolarjev , ne "Ojrov"....
LP ,Rooky
jaz bi raje Ferozo dal policajem kot pa 100k za kos plastike (snorkelj)
Marolt, niti najmanj nisem napisal, da jih v SLO ni, še majn pa, da so pri nas dražji.....
Konkretno za discota je dobava iz anglije, zato so cene v funtih,......brez carine davek pa sem že prištel (samo snorkl je 144 funtov + 17% ENG VAT))
Sem pa napisal, da stric iskalnik izpljune marsikaj, sam kresnit ga je treba. Če se nekomu ne da, naj pa brska po linkih in argentinskih straneh.
Kaj pa si hotu povedat z tistimi 450 Bushi ali 90 Prešerni...se mi pa tudi sanja ne?? Jest sem preračunaval (konkretno ponudbo iz Anglije "Padock")funte v SIT in zraven dal še $ za primerjavo.
Če pa že pišeš, da jih imate v SLO ceneje in človek po tem sprašuje, bi pa pričakoval, da boš obelodanil željeni znesek. Verjetno nas je večina takšna, da raje kupujemo "doma", kot pa naročujemo preko neta. Še posebej če je ceneje.....
LP, Rooky
LP, Rooky
zuki napisal/-a:Slayer in Matej verjamem vaju da vama je snorkel iz inoxa lepsi zato ker tako imata na avtu vsaj nekaj kar ni rijavo
Že, že... Verjetno je ena vrednejših stvari na mojem avtu, samo pusti zdaj to.
Če je vam tista črna plastika čez pou boka avta lepša od elegantne
Rooky napisal/-a:Marolt, niti najmanj nisem napisal, da jih v SLO ni, še majn pa, da so pri nas dražji.....
LP, Rooky
Napisal si ceno da so od 300-450 $ in res so na strani katero si prilepil takšne cene. Dolarje sem zaokrožil na 200 sit za lažje računanje.
Safari snorkel za Jeep Wrangler pride pri meni 85.000 sit z ddv in jih imam na zalogi.
Nazadnje spremenil marolt 4x4, dne Pe Jun 30, 2006 9:23 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
marolt 4x4 napisal/-a:Rooky napisal/-a:Marolt, niti najmanj nisem napisal, da jih v SLO ni, še majn pa, da so pri nas dražji.....
LP, Rooky
Napisla si ceno da so od 300-450 $ in res so na strani katero si prilepil takšne cene. Dolarje sem zaokrožil na 200 sit za lažje računanje.
Janez, kok bi pa prišel za ferozo? Al pa od kakega drugega terenca, samo da se predela da paše na ferozo?
Nebivedu napisal/-a:marolt 4x4 napisal/-a:Rooky napisal/-a:Marolt, niti najmanj nisem napisal, da jih v SLO ni, še majn pa, da so pri nas dražji.....
LP, Rooky
najprej bi rad nevem kakšne a-teste in tuv cetifikate....
zdej pa bi že dal gor snorkelj od kakšnega drugege avta
Matej napisal/-a:Nebivedu napisal/-a:marolt 4x4 napisal/-a:Rooky napisal/-a:Marolt, niti najmanj nisem napisal, da jih v SLO ni, še majn pa, da so pri nas dražji.....
LP, Rooky
Če kupiš original šnorkel dobiš tuv zraven. Če ga še marolt ugradi, pa mi da zato papir, da je strokovno vgrajen in potem imam papirje. Sicer pa če je od ene firme tut na tehničnih ne gledajo prov dost, če je pa iz cevi narejeno pa težijo, da je samovgradnja in te nočejo spustit.
To smo sprobal ta mesec, ko sva s kolegom naredila šnorkl za njegov avto, potem pa čez tehničnega ni prišel zarad cevi.
Ja papirje imaš. Ampak se lahko slikaš z njimi. Potrdilo, da je reč strokovno vgrajena je samo potreben pogoj, ne pa tudi zadosten. Za homologo rabiš certifikat (najraje TUV), ki potrjuje, da je vgrajeni del narejen za ta tip vozila.
vigadu napisal/-a:Če kupiš original šnorkel dobiš tuv zraven. Če ga še marolt ugradi, pa mi da zato papir, da je strokovno vgrajen in potem imam papirje.
Za tuv-e pa obstaja fotošop, pa spremeniš gor napis, da je za tvoj avto.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 152 gostov
