Števec pri patrolu
Števec pri patrolu
Števec na patrolu (l.87) je začel počasi odpovedovati. Če npr. vozim 100 km/h in nato pospešim na 120, števec še naprej vneto kaže 100km/h in rabi kar nekaj veliko časa, da naraste. Podobno je pri zmanjševanju hitrosti; če npr. hitro zmanjšujem od 100 na 50, mi kazalec opazno pade šele tedaj, ko grem kakih 60.
U bistvu mi še vedno dela, samo pri hitrostih nad 100 km/h ga malce daje reakcijski čas. Do hitrosti približno 100km/h pa dela brez težav.
A se da to kaj namazat oz. razdret? Ali je ceneje če si kupim decibelmeter in ocenjujem hitrost na podlagi hrupa v kabini?
_-_
Re: Števec pri patrolu
miha 1 napisal/-a:Števec na patrolu (l.87) je začel počasi odpovedovati. Če npr. vozim 100 km/h in nato pospešim na 120, števec še naprej vneto kaže 100km/h in rabi kar nekaj veliko časa, da naraste.
Kaj pa če bogi števec ni nič kriv
LP Andrej
Cap napisal/-a:Kaj pa če bogi števec ni nič kriv?
Ne ne, hitrost definitivno narašča, samo števec tem pospeškom ne sledi.
Sklopka je OK, avto dejansko pospešuje (vidim po dimnem signalu iz auspuha).
Vito_ napisal/-a:V večini tunelov je omejitev 100 in s Patrolom tko ne boš imel problemov![]()
Moj patrol gre 160 po števcu!
Mal zadiši po oljčku, ampak leti pa!
_-_
miha 1 napisal/-a:miran napisal/-a:Namesti GPS (najceneje je, če ga priježkaš na armaturo) in naj ti (s čimvečjimi ciframi) kaže trenutno hitrost.
V tunelih ne deluje, drugače je pa zelo natančna zadeva.
Ja, in kako naj se potem izognem radarskim kontrolam v tunelih?
Saj praviš, da ti do 100 še dokaj zvesto deluje. A sploh je kje kakšen tunel, v katerem je omejitev več kot 100?
Če je števec elektronski, je bolj verjetno, da je crknil impulzator. Meni na Patrolu GR včasih dela, včasih ne, včasih pa kaže premalo.
LP, Y.
Destination: Overland
- Rafter
- Upravnik
- Prispevkov: 2028
Ipsilon napisal/-a:Če je števec elektronski, je bolj verjetno, da je crknil impulzator. Meni na Patrolu GR včasih dela, včasih ne, včasih pa kaže premalo.
Na Voyagerju je bil števec tudi elektronski, vendar smo imeli polomljen konektor in je kazal realno hitrost, maksimalca (220) ali pa nulo, odvisno od razpoloženja. Po mojem vmesne poti ni. A dvomim, da ima tak Patrol že tudi elektronski števec. Če ima velik odzivni čas, je verjetno še na zajlo - najprej menjaj zajlo, v primeru neuspeha diagnosticiraj naprej.
Aha, potem naj ga poskusim razdret... Mogoče bom kar še malo počakal, dokler ne bo dokončno crknil; me je malo strah, da bi z razdiranjem naredil več škode kot koristi.
Sem upal da poznate kako instant rešitev; da ga bom npr. malo potrepljal na določenem mestu, pa bi čudežno začel delati. Žal...
_-_
Najverjetneje je kriva zajla ali svinjarija katera se zna notri nabrat.
Zajlo potegni ven, če imaš možnost probaj z zrakom spihat cev. Nato kapneš par kapljic olja ali in zajlo spet not.
Lahko je tudi problem v kakem preostrem kotu zajle ali je morda celo kje poškodovan plašč pa se blato not nabira.
števec pri l.87 patrolu je na zajlo (pri GRjih so kasneje uvedli elektronskega) vendar ker do 100 km/h deluje ok bi sumil na težavo pri samem kazalcu, tam pa sta vzmet katera vrača kazalec in magnet kateri odklanja kazalec, to zadevo sem že parkrat razdiral a ni nikoli povsem ok delovalo, skratka precej občutljivo.
če pa rabiš pa imam še kakšno delujočo kompletno armaturo kje v skladišču in jo lahko dobiš za .... kaj pa vem .... 20€.
