Gume 285/75 R16 DA ali NE
malo me mika, da bi namontiral gume omenjenih dimenzij pa vas sprašujem kakšna so vaša mnenja glede tega. Avto ima serijsko 265/70 R16 gume, trenutno imam na avtu gume 265/75 R16.
Moč avta je 3.0TD 125 KM. Avto je tudi predelano z nadomestnimi amortizerji in vzmetmi OME.
Ali je ta moč dovolj za takšno dimenzijo gum ali ne. Ali bi se prestavno razmerje posledično kaj podrlo z omenjeno zamenjavo.
Za porabo mi je jasno, da bi bila večja.
Vsi odgovori močno zaželjeni.
Lp,
Jure
Lp,
Jure
Za dvig morale tale podatek:
Ko se je meni lani sesul zadnji diferencial je bil eden od obravnavanih možnih razlogov tudi povečan moment zaradi večjega premera koles, na katerih sem imel malo večje gume: 265/70x17 namesto 265/65x17. Zelo močno dvomim, ampak saj veš, če te piči kača, se bojiš zvite vrvi.
Če pa to ne drži, potem pa Toyotina kvaliteta le ni taka, kot jo reklamirajo.
Odloči se sam.
Pa še na nekaj pazi: čeprav se zdi povečava pri meni malenkostna, mi prednji kolesi pri hkratnem močnem zavijanju in zaviranju radi "počohata".
Odloči se sam.
Stock Tire - 265/70R16 Tire 1 - 265/75R16 Tire 2 - 285/75R16
Section Width:265 mm - 265 mm - 285 mm (širina tekalne površine)
Overall Diameter:777.24 mm - 803.65 mm - 833.88 mm (premer gume)
Sidewall Height:185.42 mm - 198.62 mm - 213.61 mm (višina boka gume)
Circumference:2441.7 mm - 2524.5 mm - 2618.7 mm (obseg)
Speedometer Difference: - 3.407% too slow - 7.292% too slow (prikaz na števcu hitrosti)
Diameter Difference: - 3.29% - 6.8% (razlika v obsegu)
Tegale vprašaj: http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?id=1565382#
tom cruiser
- Prispevkov: 90
- Pridružen: Če Maj 18, 2006 8:10 am
tom cruiser
- Prispevkov: 90
gume pri taki konfiguraciji (265/75/16 + distančnik 3cm + lift kit 5cm) vsaj pri meni malo podrgnejo vendar le ko je volan v skrajnih legah kar pa je obicajno pri nizki hitrosti tako, da se mi to ne zdi kaksen hud problem.
Se pa strinjam z 4x4rac-om da je dimenzija 235/85/16 verjetno najboljsa resitev.
l.p.
Tomaz
l.p.
Tomaz
He who dares, wins (Del Boy)
Meni osebno se glede na izkušnje z Lcji zdi guma 235/85/16 preozka.
Visoka je dovolj, širine pa ima za 2t težek terenec kar malce malo in se guma pri svoji višini boka bistveno bolj zvija v ovinkih kot 265. Pa tudi profila je v stiku s cesto za moje želje premalo - zelo hitro oddrsa v ovinkih. Posledično je tudi obraba robov veliko hitrejša.
PAPRY napisal/-a:LC 90TD a ti ne prijema v blatnik od znotraj guma 265/75/16 če imaš gor distančnike 3cm in lift kit 5cm??
Zaenkrat mi še niso nikoli podrsale, še prednjih zavesic za blato nisem odmontiral, pa so svetovali naj jih. Imam pa gume bridgestone 694 AT, mogoče so malo nižje kot BfGoodrich AT ki jih večinoma uporabljate, mogoče je tu vzrok.
Lp,
Jure
