Lep pozdrav...
Blow off valve
patrol33td
- Prispevkov: 22
- Pridružen: Pe Okt 12, 2007 8:57 pm
Blow off valve
Zanima me če je že kdo razmišljal o montaži blow off ventila na dizla.Mene zanima če ma kdo kako idejo kako to montirat na 3.3TD.RSR pravi da tega nima vsaj za ta avto ne
.Ideje?Najbojše ideje so homemade
.So namreč najbolj trpežne in cenejše Gre se predvsem zarad zvoka.Pssssh!
Lep pozdrav...
Lep pozdrav...
http://cgi.ebay.com/Type-RS-Blow-Off-Va ... dZViewItem
Univerzalen za nissana.Ce ti je tolk zaradi zvoka poberi izpuh stran
lp zuki
patrol33td
- Prispevkov: 22
Za tak denar mislim da ga ne boš dobil za diesla, ker je samo delovanje motorja drugačno od bencinarja in je tudi ventil drugačen in seveda veliko dražji.
Drugače pa ga jaz nebi nikoli montiral na tak avto, sploh pa ne zaradi zvoka, če že potem tiho verzijo ki varuje turbino, kar je tut prvotna in glavna stvar tega ventila, zvok so pa dodali zaradi filmov in mladih fantov, ki ......... Moje mnenje pa je da so te stvari že po barvah primerne bolj za honde in podobne....
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NEW-Blow ... enameZWD1V
Extremely anti diesel guy
Zdravo,
se opravičujem, vendar sem hribovc po duši in telesu. Zakaj čisto točno bi želel imeti na avto montirano nekakšno sesljanje? Če je komu do takšnega zvoka, naj po nedeljskem kosilu namesto z zobotrebcem kar z jezikom glasno izsesava koščke govedine iz redkih zob. Če pa to počne še v avtu, je blow off zvok zagotovljen. Kot dodatek predlagam še pljuvanje izsesanih delčkov na vetrobransko steklo, da bodo tudi gluhonemi imeli vizualno doživetje vakuumiranja spodnje oz. zgornje čeljusti.
Imam pa še eno home-made idejo za ta orgazmatičen sound. Žal za izvedbo potrebuješ pomoč prijatelja, pa vendar. Medtem ko pred priljubljenim lokalom (kjer je na voljo zadosti najstnic, ki med publiko mečejo spodnjice, ker modrca ne nosijo, ker ga nimajo kam namestiti) pritiskaš gas do vijoličnega, ti prijatelj z ostrim nožičkom predre gumo. Zvok in uspeh sta zagotovljena.
LP Bizzy
LP Bizzy
- Navigator Tome
- Prispevkov: 59
- Pridružen: Ne Apr 08, 2007 4:14 pm
- Kraj: Kanal ob SOČI
patrol33td
- Prispevkov: 22
patrol33td
- Prispevkov: 22
patrol33td
- Prispevkov: 22
Ja jo ustavlja,ker je večja turbina gor,imam malo večjo turbo luknjo ampak sem že rešil zadevo,na kolektorju sem poleg varnostnega ventila za visok pritisk montiral še elektromagnetni ventil (24voltni) ki je vezan na stikalo od sklopke ter pri pritisku na sklopko odpre ta ventil in imam(HOMEMADE BLOW OFF).Pri prestavljanju pa se sliši ogromen PFFFFFFF!
.Zdaj morm še naredit trobentico da bo še hujši zvok ter malo zmanjšat premer da bo daljši izpuh.Veš kako se folk ustraš ko pridem v križišče z dvignjenim avtom pa valarji na koncu pa še seka od avta.UFFF HUDO.V glavnem zdaj bom zadevo še patentiru verjeten.TURBINA ima skoz iste obrate HUDO.
Kaj čem pametvat tle sej verjeten že to vse veste kako se to frizira.ČAO.Hvala vseen.
patrol33td napisal/-a: ampak sem že rešil zadevo,na kolektorju sem poleg varnostnega ventila za visok pritisk montiral še elektromagnetni ventil (24voltni) ki je vezan na stikalo od sklopke ter pri pritisku na sklopko odpre ta ventil in imam(HOMEMADE BLOW OFF)
Ja pravi blow off!! A pol ce tiscis gas in sklopko( se pravi vozis pod sklopko) ti stalno zvizga, ker piha ves zrak mimo? Dej clovek zresni se in ne govori takih traparij!
Blow off ventil ti mora odpirat podtlak ne pa elektrika
lp zuki
Ja ampak ker podtlaka diesel nima, mora pa to odpirat elektronika, zato pa ta ventil za diesla košta toliko več kot za normalne motorje.
Če si že montiral homemade varijanto jo zmontiraj raje tako da ti ga bo aktiviralo stikalo na gasu ko ga spustiš, , ampak jaz bi vseeno dodal še malo elektronike, da ne bi bil skos odprt pri nizkih obratih.
Isto varijanto smo hoteli naredit 2 leti nazaj na pajerotu, očitno je bil neki slab dan (polna luna,...) ampak nas je hitro minilo
Patenta ti pa ne predlagam, da se ti ne bo kdo smejal, ker izumljaš toplo vodo, ki so jo pol stoletja nazaj izumili.
patrol33td
- Prispevkov: 22
