Imam Galloperja letnik '00, 2.5td 73kw, turbina crknila - obnova ni mogoča. Iščem drugo turbino, čim cenejšo-normalno delujočo.
Zanima me ali paše turbina iz Pajerota (katerega točno?) na mojega Galloperja?
Hvala!
Ali paše turbina iz Pajerota na Galloperja?
Re: Ali paše turbina iz Pajerota na Galloperja?
Nekateri deli pašejo za turbino pa poglej ta dva linka ker sta dva tipa turbin na pajerotih.
L.P.
http://db.japanparts.it/cat_japan/dettA ... 1&fr=3414#
http://db.japanparts.it/cat_japan/dettA ... BO&fr=3414
L.P.
moraš pogledat kakšen tip turbine je na ploščici kjer je serijska št. in proizvajalec... najdeš na netu serijsko št turbine in imaš cele spiske za primerjavo med vozili. načeloma obstajata samo dva proizvajalca turbin (garret in KKK). važen je pretok zraka drugo so vse manjše predelavce, kolena itd. če ne je pa v ind. coni trzin tip ki jih servisira turbine, samo je full drag.
v coni mimo pošte tretja ul. desno prva hiša na levi...
jaz sem dal servisirat turbino k njemu in mi je pobral 200eur...
druga varianta pa je ebay.co.uk
lp andrej
lp andrej
Turbina je že obnovljena, pri Beja d.o.o. iz Šmartnega pri Ljubljani so jo obnovili za dobrih 400eur, medtem ko mi je pa nek drug serviser turbin (prav tako zelo znan in iz okolice LJ-ne bom omenjal imena) zatrdil da je turbina za v smeti (dobesedno tako je rekel) in da nova stane 1250eur.
Ko sem temu XY serviserju rekel da nimam denarja in da moram premisliti o vsem skupaj, mi je hotel za razstavljanje turbine zaračunati 30eur (imel je pa dobrih 30minut dela).
Skratka, pazite h komu nosite obnavljati turbine, jaz sem imel SKORAj negativno izkušnjo.
