Rezanje pločevine
Rezanje pločevine
OdgovorNapisal/-a Dimen » So Feb 02, 2008 9:55 am
Rabm nasvet.
Imam alu komoro (to je škatla oz. nadgradnja ki jo imajo dostavniki ala bofrost), ki jo moram zadaj skrajšat za pol metra. Zaprta je z pleh ploščami debeline cca 1mm. Sedaj moram pleh natančno naravnost odrezat za pol metra in ne vem kako bi to naredu. Vsi svetujejo škarje za pleh vendar dvomim, da bi odrezal naravnost. Ali obstaja kakšen nož ala olfa za pleh? Razmišljal sem tudi o ročnem cirkularju le da bi mu zamenjal list za železnega (baje taki listi ne obstajajo za te žage).
Skratka, vsaka sugestija mi prav pride.
mamut
Prispevkov: 1378
Kraj: Mengeš - CRUISERLAND :)
OdgovorNapisal/-a mamut » So Feb 02, 2008 10:18 am
Če želim kaj lepo odrezat zagotovo ne primem v roke škarij za pleh.
Uporabim fleksarco s tanko rezilno ploščo.
Za rezanje brez isker pa vbodno žago ali pnevmatsko žago.
Mamut
OdgovorNapisal/-a Dimen » So Feb 02, 2008 11:46 am
Pri fleksarci imam pomisleke glede ravne linije. Ne morem je nikamor vpeti. Zato sem tudi pomislil na cirkular.
O obodni žagi niti nisem razmišljal ker se mi dozdeva da bo pločevino cefralo. Res pa je da še nisem sprobal. Mogoče kakšen nasvet pri rezanju z obodno Mamut? Kakšno žagco kupim?
Moja obodna nima nastavitve brzin ampak samo max in izklop. :roll:
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » So Feb 02, 2008 12:03 pm
jaz take zadeve režem z milvaukee-jevo lisičarko. Ima okrog 12 cm dolg list.
za lep rez pa nastavim desko da lepo režem ob njej.
OdgovorNapisal/-a miran » So Feb 02, 2008 12:13 pm
Nibler (sekalnik) je za take stvari zakon. Je sicer glasen, a lepo obrezuješ vsake vrste obliko lukenj oz. odrezov.
http://www.perles.si/product.asp?dept%5 ... pf%5Fid=12
Če imaš pa samo ravno za odrezati od enega do drugega konca pojdi k komu, ki ima stroj za rezanje (škarje) pločevine. Odreže v nulo in super natančno. Za eno pivo mu daš in je.
Sven
Prispevkov: 1092
Kraj: wajdušna
OdgovorNapisal/-a Sven » So Feb 02, 2008 12:48 pm
Kot pravi Mamut, vzemi fleksarco pa 1mm rez. pl.. Z svorami (cvingami), si pritrdi za debelino reza umaknjeno ravno "štazo" in ureži, če bo kej ostalo, pa še z lamelno pobrusiš. To je home made, drugače pa itak optimalna varianta kot pravi Miran škarje za pleh (pa ne ročne) :wink:
OdgovorNapisal/-a Dimen » So Feb 02, 2008 2:52 pm
Kakšna je tale Milwa.... žaga Marolt. Dej mal opiš al pa kje se jo da vidt oz. nabavt.
Problem je v tem da bom komoro skrajšu za 1m od zadaj. To pomeni da začnem na levi strani grem navpično do srehe (2m višine). Po strehi naprej do druge strani. Torej ni pleh v enem kosu, da bi ga dal na mizo in odrezal kaj šele odpeljal v kakšno delavnico.
Drugače pa hvala za kar nekaj nasvetov in idej. Bo treba v akcijo!
Verjetno kar z 1mm listom, fleksarco in oporo.
A kakšnega super trdnega (jeklenga) noža za tak razrez ni? Sam vprašam!
OdgovorNapisal/-a miran » So Feb 02, 2008 4:08 pm
Če je tvoja komora iz aluminija, pene in podobnega (za dele kjer so mogoče kakšne neotranje ojačitve iz jeklene pločevine bo morala peti fleksarica) lahko mirne duše režeš z ročnim cirkularjem, ki ima žagin list z vidia zobmi, kar ima vsak malo boljši list za les. Aluminij teh vidia zob ne skrha. Preizkušeno. Meni mizar včasih 3 mm aluminij reže na njegov cirkular. Brez pripomb.
Sven
Prispevkov: 1092
Kraj: wajdušna
OdgovorNapisal/-a Sven » So Feb 02, 2008 4:23 pm
Zdej od zmešnjave materialov ne vem več kaj boš rezal pleh ali aluminij al celo kombinacijo?
Če je samo aluminij bi jaz poiskusil rezilno ploščo za aluminij debeline 1mm in tamalo fleksarco (fi 115) Te rezilne plošče celo imam doma in se loh zmenva. Samo potem kot zastopim boš moral 2x rezat od zunaj in od znotraj, ker tamala plošča ne gre skoz in skoz.
Za pleh pa itak rezilno pl. za pleh, tud ta tanko, ker je veliko bolj vodljiva.
Pa sej ne rabiš bit ravno tolk strašno natančen, ker verjetno boš to steno potem nekako zaključil al bo ta odrezan del ven gledal? Ko končaš in dodaš še zadnjo steno potem daš vinkel okol in okol in je lepo zaključeno, kakšno krivino ki je od spodaj pa se ne bo videlo.
OdgovorNapisal/-a Rafter » So Feb 02, 2008 4:28 pm
miran napisal/-a:Če je tvoja komora iz aluminija, pene in podobnega...
Če je vmes res puropen (sendvič plošča) potem odsvetujem fleksarco. Imava pa midva s starim tudi omenjene plošče (110mm x 1mm x 22mm) za rostfrei in režejo kot v puter.
P.S.: Miran, a nisi šel na Pohorje? :lol:
OdgovorNapisal/-a miran » So Feb 02, 2008 6:37 pm
2 Rafter: Pohorje? jaz? Še za predlansko sezono, ko sem dirkal in celo pokal dobil, ga nisem šel iskat.
Sploh pa zame, kroničnega abstinenta, štajerska klima ni najprimernejša.
2 Dimen: vzemi cirkular s ploščo za les in reži, kjer ne bo šlo, boš pa s fleksarico do konca odrezal. Prej pa preveri, če ni še kakšna "živa" 220V žica notri ostala ...
OdgovorNapisal/-a Dimen » So Feb 02, 2008 10:03 pm
Rezal bom pleh. Alu je samo okvir komore.
OdgovorNapisal/-a Rafter » So Feb 02, 2008 10:25 pm
Dimen napisal/-a:Rezal bom pleh. Alu je samo okvir komore.
Glej, pleh = pločevina, ki je lahko železna, bakrena, aluminijasta, celo medeninasta (ta je redka).
robicivava
Prispevkov: 27
Pridružen: Po Feb 26, 2007 8:47 pm
Kraj: Gorenjska
OdgovorNapisal/-a robicivava » Ne Feb 03, 2008 12:00 am
Krovci ,ki pokrivajo strehe hiš imejo posebne električne škarje. Režejo lepo in točno . Sam sem ji imel več kot deset let nazaj za rezanje strehe in vgradnjo neoriginalnih šibedahov. Če pa potrebuješ tanke plate za rezilko ( rezanje pleha ali aluminija )pa me pokliči v nedeljo 3.feb. in ti jih lahko dam (beri: podarim) :lol: . Tel. 041 645 808 Robi
- Nikoli nisem bolan, ker vozim 4 x 4 vsak dan -
OdgovorNapisal/-a Dimen » Ne Feb 03, 2008 10:07 pm
robicivava napisal/-a:pokliči v nedeljo 3.feb. in ti jih lahko dam (beri: podarim) :lol: . Tel. 041 645 808 Robi
Sem delal na komori cel dan (snel sem jo z kamjončka). Šele zdele sem prebral tvojo ponudbo Robi. :lol: :lol:
A jutri še velja?
Ne bom več kopliciral. Sledi flomaster, fleksarca, kakšna letev in akcija.
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » Po Feb 04, 2008 8:24 am
Evo točno takole imam in z njo razrežem cel avto, tudi kable in vse ostalo.
Pa še baterijska je .
