Mitsubishi L 200
damjan.kunc
Prispevkov: 45
Pridružen: Ne Jun 22, 2008 5:46 pm
Mitsubishi L 200
OdgovorNapisal/-a damjan.kunc » Po Sep 22, 2008 11:18 am
Pozdravljeni,izgleda,da forum končno spet dela!Super!Imam novo vozilo in sicer Mitsubishi L 200,letnik 2000.Kupil sem ga od prvega lastnika in ima prevoženih 160000 kilometrov.Ima vso opremo in je zelo solidno ohranjen in brez rje.Registriran je kot tovorno vozilo in ima nosilnost 1100 kg.Sprašujem vas,če je možno nosilnost zmanjšati,da bi bila pod 1000 kg?Zanima me tudi,kako težko prikolico lahko vozim z B kategorijo?Avto ima NDM 2830 kg.Kakšno motorno olje priporočate za ta motor?Sedaj sem dal notri olje Comma 10 W 40 po priporočilu prodajalca.Ta motor ima predpisano menjavo na 7500 km.Je to potrebno?Moram še na kaj paziti pri tem avtu?Kupil sem gume General Grabber AT in sem z njimi zelo zadovoljen.Dimenzije so 31x10.50x15.Je pa malo podhranjen,ker ima le 100 km!Več prihodnjič :D :D :D :D :D
zajec
Prispevkov: 218
OdgovorNapisal/-a zajec » Po Sep 22, 2008 2:47 pm
Težo vozila povečaš za 100kg in pelješ na lpp pa boš vse zvedu tam!
Re: Mitsubishi L 200
OdgovorNapisal/-a gregor » Po Sep 22, 2008 2:57 pm
damjan.kunc napisal/-a:Zanima me tudi,kako težko prikolico lahko vozim z B kategorijo?Avto ima NDM 2830 kg.
3500-2830=670
Torej prikolico z NDM 670 kg :lol:
Ta pravila pa ne veljajo za lahke priklopnike(do 750 kg, brez svoje prometne-voženi s tretjo tablico), torej lahko vlečeš tudi 750kg lahki priklopnik.
damjan.kunc
Prispevkov: 45
OdgovorNapisal/-a damjan.kunc » Po Sep 22, 2008 3:21 pm
Torej lahki priklopnik,to je do NDM 750 kg ,lahko vozim z B kategorijo?Kako pa lahko uredim ,da bi bila nosilnost pod 1000 kg,prosim pojasnite!
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » Po Sep 22, 2008 3:28 pm
po moje ne moreš.
A zamenjama? Moj ima nosilnost 940 kg. :lol:
damjan.kunc
Prispevkov: 45
OdgovorNapisal/-a damjan.kunc » Po Sep 22, 2008 3:37 pm
Kakšen pa je tvoj L 200 ,Marolt 4x4,da ima nosilnost 940 kg?Kako potem,da ima moj nosilnost po knjižici 1100 kg,po homologacijskem kartončku pa 1080 kg?Nekje sem slišal,da v primeru,da obstajajo L 200 z nosilnostjo tudi pod 1'000 kg,potem bi se moralo to dati urediti!? :roll:
Bizzy
Prispevkov: 759
Kraj: Litija
OdgovorNapisal/-a Bizzy » Po Sep 22, 2008 7:02 pm
damjan.kunc,
mi lahko prosim poveš samo en dober razlog, zakaj bi želel zmanjšati nosilnost?
LP Bizzy
zajec
Prispevkov: 218
OdgovorNapisal/-a zajec » Po Sep 22, 2008 7:57 pm
Verjetno zaradi veliko cenejše registracije!
damjan.kunc
Prispevkov: 45
OdgovorNapisal/-a damjan.kunc » Po Sep 22, 2008 8:36 pm
Točno zato bi želel zmanjšati nosilnost,ja.Zaradi dosti cenejše registracije in ker takšne nosilnosti še zdaleč ne potrebujem! :D
zajec
Prispevkov: 218
OdgovorNapisal/-a zajec » Po Sep 22, 2008 9:27 pm
Poglej ZS!
damjan.kunc
Prispevkov: 45
OdgovorNapisal/-a damjan.kunc » To Sep 23, 2008 7:33 am
Dragi zajec,v mapi nimam nobenih ZS sporočil! 8)
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » To Sep 23, 2008 8:02 am
damjan.kunc napisal/-a:Kakšen pa je tvoj L 200 ,Marolt 4x4,da ima nosilnost 940 kg?Kako potem,da ima moj nosilnost po knjižici 1100 kg,po homologacijskem kartončku pa 1080 kg?Nekje sem slišal,da v primeru,da obstajajo L 200 z nosilnostjo tudi pod 1'000 kg,potem bi se moralo to dati urediti!? :roll:
Takle:
zajec
Prispevkov: 218
OdgovorNapisal/-a zajec » To Sep 23, 2008 9:51 am
Zgleda da nisem poslal,sedaj bi moglo bit.
damjan.kunc
Prispevkov: 45
OdgovorNapisal/-a damjan.kunc » Sr Sep 24, 2008 4:30 pm
Če ima še kdo kakšno idejo,kako bi dosegel.da bi bila homologirana nosilnost pod 1000 kg,se priporočam!!!! :D :D :D :D :D :D
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » Sr Sep 24, 2008 5:02 pm
poklič na RTI ali na LPP in jih vprašaj.
damjan.kunc
Prispevkov: 45
OdgovorNapisal/-a damjan.kunc » Po Sep 29, 2008 8:36 pm
Danes sem dobil malo slab občutek-na mojem L 200 malo drsi sklopka!Ali se zadeva kaj nastavlja?Ali je potrebno menjati komplet,ali samo lamelo?Kje najugodneje kupiti sklopko za L 200?Kje jo zamenjati? :roll: :roll:
andsuzuki
Prispevkov: 380
OdgovorNapisal/-a andsuzuki » To Sep 30, 2008 7:51 am
damjan.kunc napisal/-a:Ali je potrebno menjati komplet,ali samo lamelo?
Ob menjavi sklopke je najbolje menjati komplet- sklopka, košara, ležaj, ker ni prav malo dela s "šraufanjem" menjalnika :wink:
Lp Andrej
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » To Sep 30, 2008 8:32 am
damjan.kunc napisal/-a:Danes sem dobil malo slab občutek-na mojem L 200 malo drsi sklopka!Ali se zadeva kaj nastavlja?Ali je potrebno menjati komplet,ali samo lamelo?Kje najugodneje kupiti sklopko za L 200?Kje jo zamenjati? :roll: :roll:
Jaz sem jo menjal prejšnji teden. Komplet je stal okrog 250 € (lamela+potisna+ležaj)
mmenard
Prispevkov: 48
Pridružen: Pe Maj 11, 2007 6:14 pm
Kraj: Idrija
L200
OdgovorNapisal/-a mmenard » To Okt 07, 2008 9:07 pm
Lep pozdrav. Da ne odpiram nove teme o novem L200. Odločam se za nakup L200, takega kot ga prodaja Mamut novega, za 20k€. A je posledica take majhne cene samo slabša opremljenost avta (meni to ustreza), ali lahko rečemo, da so tudi uporabljeni materiali slabši in recimo ne bo toliko zdržal kot un za 30k. Drug tak primer je "novi" Nissan Pick up. Zanima me samo to, da recimo bom lahko fural brez problemov, tja do 150000 kilometrov in ne bom šrufal vsak vikend. Vem, da se lahko pokvari vsak avto, sam hočem rečt, da ni to neka cheap ala kitajci varianta.
Vnaprej hvala za odgovor.
kloshar
Prispevkov: 1177
OdgovorNapisal/-a kloshar » To Okt 07, 2008 9:25 pm
ne vem zakaj se mi zdi, da 20kE sploh ni tko cheap, sm jih videl tud za 17kE na mobile.de, nizka cena pa je predvsem posledica tega, da so avti z $ trga, drgač pa niso najbrž čisto nič slabši
kikki
Prispevkov: 2
Pridružen: Pe Okt 17, 2008 5:13 pm
OdgovorNapisal/-a kikki » So Okt 18, 2008 1:29 pm
Marolt mene zanima kolko eur pride taka predelava kot na tistemu mitsubishi-u???
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » So Okt 18, 2008 1:39 pm
kikki napisal/-a:Marolt mene zanima kolko eur pride taka predelava kot na tistemu mitsubishi-u???
6.000€+
Lovro
Prispevkov: 169
Pridružen: Sr Dec 10, 2008 2:55 pm
OdgovorNapisal/-a Lovro » Po Jan 19, 2009 10:35 am
damjan.kunc napisal/-a:Pozdravljeni,izgleda,da forum končno spet dela!Super!Imam novo vozilo in sicer Mitsubishi L 200,letnik 2000.Kupil sem ga od prvega lastnika in ima prevoženih 160000 kilometrov.Ima vso opremo in je zelo solidno ohranjen in brez rje.Registriran je kot tovorno vozilo in ima nosilnost 1100 kg.Sprašujem vas,če je možno nosilnost zmanjšati,da bi bila pod 1000 kg?Zanima me tudi,kako težko prikolico lahko vozim z B kategorijo?Avto ima NDM 2830 kg.Kakšno motorno olje priporočate za ta motor?Sedaj sem dal notri olje Comma 10 W 40 po priporočilu prodajalca.Ta motor ima predpisano menjavo na 7500 km.Je to potrebno?Moram še na kaj paziti pri tem avtu?Kupil sem gume General Grabber AT in sem z njimi zelo zadovoljen.Dimenzije so 31x10.50x15.Je pa malo podhranjen,ker ima le 100 km!Več prihodnjič :D :D :D :D :D
Živjo!!
Praviš da imaš gume 31x10.50x15, a je to še v mejah kot jih narekuje homologacija? Namreč jaz mam tud L-200, 2005 letnik in bi ga prav tako rad obul v nekaj lepšega in večjega. Kje si pa kupil 15 colska platišča?
Lovro
damjan.kunc
Prispevkov: 45
OdgovorNapisal/-a damjan.kunc » Po Jan 19, 2009 12:49 pm
Moj avto je letnik 2000. Kupil sem ga od prvega lastnika, avto je bil kupljen v Sloveniji. Od novega ima gor 15 colska alu- platišča in gume dimenzij 31x10.5x15. Ta dimenzija je vpisana v servisni knjižici in tudi v homologaciji je to edina vpisana dimenzija! :D
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Pe Sep 04, 2015 9:18 pm
Bi kdo vedel kakšna je razlika med 100 in 115 konjskim motorjem ki so vgrajeni v L200?
hvala
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 287 gostov
