L 200 - zapora
damjan.kunc
- Prispevkov: 45
- Pridružen: Ne Jun 22, 2008 5:46 pm
L 200 - zapora
Pri mojem mitsubishiju L 200 ne vklopi špera. Kaj bi lahko bilo narobe? Špera se vklaplja s stikalom na armaturi. Ko vklopiš, naj bi gorela rdeča lučka, vendar lučka vseskozi le utripa. Očitno ne vklopi. Zakaj?
damjan.kunc
- Prispevkov: 45
damjan.kunc
- Prispevkov: 45
damjan.kunc
- Prispevkov: 45
damjan.kunc
- Prispevkov: 45
Rad bi razjasnil, kakšna zapora je to!!!!!!!! Na servisu mi niso znali pojasniti!
Po moje ni to LDS. LDS je namreč stalna zapora (npr. 30 %) in se nič ne vklaplja in izklaplja. Tu je po mojem mnenju mehanska 100 % zapora v zadnjem diffu, ne vem pa, kako je sam vklop in izklop izveden. Upam, da mi bo kdo na forumu znal to pojasniti!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zdravo,
najprej takole: LDS pri offroadu ne pomeni nič. LSD pa poleg omamne substance pomeni tudi Limited Slip Differential, kar bi naj bil diferencial z omejenim zdrsom- po domače 30, 40, 50, x% zapora diferenciala. Po navadi je izvedena popolnoma mehansko (brez čednih stikalc na armaturi in z njimi povezanimi lučkami) z lamelami v oljni kopeli, ki se ob trenju pričnejo vrteti in tako prenašati do 30, 40, 50, x% moči na drugo kolo tega diferenciala.
Mojstri Mitsubishijev pa imate 100% zadnjo zaporo diferenciala vklopljivo na gumb. Deluje preko elektromotorčka, ki vakuumsko vklopi zaporo diferenciala. Pobrskajte po netu, kako sama zapora funkcionira, ker nimam časa podpirati lenobe. Glede na to, da sta dva mojstra ugotovila, da vama ne deluje, je moje skromno mnenje, da je ne znata uporabljati.
Če želita pomoč, je drugič dobrodošlo vsaj napisati, kaj sta počela. Zapora diferenciala je namenjena zato, da se na primer izvlečemo iz situacije, kjer smo obtičali v reduktorju. Torej- če lučka utripa- zapore ni. Zapora deluje le v režimu 4 kolesnega pogona in reduktorja. Če tega ni- zapore ni- lučka utripa. Zaradi nespretnih uporabnikov in posledičnih pokanj polosi in še česa drugega, zapora deluje do hitrosti 10km/h. Če je hitrost višja- zapore ni- lučka utripa.
Ergo: fantje, preberite si navodila za uporabo vaših hišnih ljubljenčkov, predno visite preveč časa na internetu. Ni dobro niti za oči, niti za križ.
LP Bizzy
LP Bizzy
Bizzy napisal/-a:Zdravo,
LP Bizzy
damjan.kunc
- Prispevkov: 45
O.K. Bizzy, jaz želim pomoč. Kot sem že omenil, sklepam, da imam 100 % zaporo, ki se vklopi z gumbom na armaturi. Povedal pa sem tudi že, da ne vem kako se vklaplja, na kakšen način. Ti praviš, da vakumsko?????????????
Jaz vem, da se zapora vklaplja le pri vklopljenem štirikolesnem pogonu,pri majhnih hitrostih, pri zravnanem volanu in v drsečem terenu. Kar nekajkrat sem poizkusil, a lučka nikoli ne neha utripati, da bi stalno svetila in prepričan sem, da se zapora ne vklopi. Krivda je torej po tvojem mnenju v elektromotorčku za vakum. ali kje???? Če veš, mi zaupaj ali povej, kdo bi mi to popravil!!
Zdravo,
zapora deluje le v REDUKTORJU in ne le v štirikolesnem pogonu.
Ali sploh slišiš delovanje motorčka? Če ga, je najverjetneje vzrok dotrajana cevka za vakum. Če ga ne slišiš so najverjetneje kontakti motorčka, oz. je zaradi neuporabe zarjavel (podobno kot motorček brisalcev). Snami ga dol, razdri, sčisti in namaži- to bi moralo zadoščati. V nasprotnem primeru- obišči mehanika ali pooblaščeni servis.
Če bi nam zaupal v katerem koncu naše ljube domovine domuješ, bi ti verjetno lahko pomagal z nasvetom h komu peljati avto.
LP Bizzy
p.s.
Ko bom izumil način, kako diagnosticirati in popravljati avtomobile po netu, vam bom najverjetneje pisal iz ....recimo Kostarike.
LP Bizzy
p.s.
damjan.kunc
- Prispevkov: 45
damjan.kunc
- Prispevkov: 45
damjan.kunc
- Prispevkov: 45
damjan.kunc napisal/-a:Hvala zaenkrat za informacije. Bom poskusil najti ta motorček in storiti, kot si mi svetoval, Bizzy in če mi uspe sem ti dolžan pivo.
ko ti uspe najti ta motorček, mi prosim sporoči, če seveda jaz ne bom hitrejši
Lovro
damjan.kunc
- Prispevkov: 45
damjan.kunc napisal/-a:O.K. Bizzy, jaz želim pomoč. Kot sem že omenil, sklepam, da imam 100 % zaporo, ki se vklopi z gumbom na armaturi. Povedal pa sem tudi že, da ne vem kako se vklaplja, na kakšen način. Ti praviš, da vakumsko?????????????
oj!!! končno sem vklopil zaporo. Sm mal z jezo šaltou in pritiskal na gumb, pa mal varovalke preveril, no zdej pa končno dela. Drgač je pa motorček pritrjen nad zadnjim diferencialom. Snemi ga dol in mal prečisti, menda ni noben problem...... WD40
Ne bi bilo slabo, če bi malce preverili kontakte, ki so pripeti na zadnji diff.
Kot sem opazil na Lovrotovem L200, je čisto možno, da so zarjaveli kontakti na plastičnem konektorju, ki je samo z vezico pripet na diff.
Pa v tem vremenu priporočam palerino, tisti ki bo lezel pod avto, bo dobro umazan.
damjan.kunc
- Prispevkov: 45
Pozdravljeni!
Nekaj časa sem spraševal "mehanike" in ostale poznavalce, če kdo ve kaj se maže pri L 200, kje so mazalna mesta!? Nihče ni kaj dosti vedel...
Včeraj sem se končno z avtom zapeljal na kanal in podrobno pregledal podvozje.
Našel sem 11 ( enajst ) mazalnih mest1
, mažejo se vsi končniki spredaj in kardan, če bo še koga kdaj zanimalo!
Kdor maže, ta vozi............
