A so BFG AT sploh uradno zimske gume?
OdgovorNapisal/-a miran » Ne Nov 16, 2008 2:17 pm
Minil je famozni 15. november in (za nas Primorce je zadeva sicer nekaj omiljena) na avtu je treba imeti zimske gume ali pa verige v prtljažniku. 4x4 pogon ni nobena olajšava.
OK, pa sem šel za vsak slučaj pogledati na avto in na tistih gumah, ki jih imam na kolesih, sem našel znakec gore in snežinke (domnevam, da to oznaka za zimsko gumo). Pa sem pogledal še na rezervo (BFG AT) in na njej nisem našel te oznake. A sem slep, ali je oznaka znucana ali je ni?
In kaj hočem s tem povedati? Za vsak slučaj preverite, da boste imeli že v naprej pripravljen argumentiran izgovor, če vas ustavi mož postave in od vas zahteva zimsko opremo :wink:
OdgovorNapisal/-a lisko » Ne Nov 16, 2008 3:18 pm
Če ima oznako M+S potem je pozimi dovoljena pa ni važno kaka je.....
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Ne Nov 16, 2008 4:44 pm
BFG AT imajo trikotnik s snežinko in so uspešno opravile test v hudih snežnih razmerah, tako da jih imaš lahko tudi za pozimi.
M/T
Prispevkov: 200
Pridružen: So Mar 12, 2005 6:28 pm
Re: A so BFG AT sploh uradno zimske gume?
OdgovorNapisal/-a M/T » Ne Nov 16, 2008 6:06 pm
miran napisal/-a:Minil je famozni 15. november in (za nas Primorce je zadeva sicer nekaj omiljena) na avtu je treba imeti zimske gume ali pa verige v prtljažniku. 4x4 pogon ni nobena olajšava.
Za vas primorce, je zadeva, kar precej omiljena (Izjema: v priobalnem območju (ceste od Kozine do Sečovelj) veljajo za zimsko opremo vozil tudi 4 letne pnevmatike z min. globino profila 1,6 mm (verige v priboru niso potrebne) čeprav, potem je pa "štala", ko malo posneži tudi v vaših koncih.
Slika ...
Simbol snežinke dodatno označuje pnevmatike, ki izpolnjujejo kriterije posebnega testa v zimskih razmerah, kar pomeni, da dosegajo visoko raven oprijema, zavorne poti, vodljivosti in drugih kriterijev, ki so pomembni pri vožnji v zimskih razmerah. (naj bi :wink: )
lp, ... jana
i2c
Prispevkov: 70
Pridružen: So Dec 01, 2007 5:39 am
Kraj: tu pa tam
OdgovorNapisal/-a i2c » Po Nov 17, 2008 8:04 am
Da dopolnim Jano in podam (mogoče) točen odgovor: pri kontroli prometa MORA policist videti oznako M+S na vseh štirih pnevmatikah.
Ali je guma vredna te oznake in/ali imajo še kake druge simbole... nima vpliva na črko zakona.
Torej, poglejte in poiščite si to oznako. Če jo ni... verige notri (vsaj za na vpogled) ali menjati gume :roll: ali vtisniti vroč žig? :idea:
iiigor
RangeRover
Prispevkov: 727
OdgovorNapisal/-a RangeRover » Po Nov 17, 2008 8:37 am
ali nima BFG AT tudi oznake M+S ?
OdgovorNapisal/-a miran » Po Nov 17, 2008 9:36 am
Se opravičujem!! :oops: :oops:
Izgleda, da imam res precej znucano rezervo (jasno, saj je pretrpela 90+ kkm in sedaj mora še rezervo špilati ;) ). Sem po branju vaših komentarjev porabnil polno sline na prstu, da sem našel tudi na BFG AT oznako M+S in tudi gora s snežinko je. Tako, da ni (zakonskih) ovir za uporabo teh gum v pravni zimi.
LspepelomposutiP Miran
OdgovorNapisal/-a miran » Po Nov 17, 2008 9:41 am
M/T napisal/-a:...
Za vas primorce, .... potem je pa "štala", ko malo posneži tudi v vaših koncih....
Štala? To pa ne! Nikjer se tako ne iskri kot pri nas na Obali. Še zlasti ne, če pridejo Tržačani.
Tudi ko snegec s ceste skopni, vsaj kakšen dan še veliko junakov z verigami vozi!
Matej
Prispevkov: 1928
Kraj: Pliskowca
OdgovorNapisal/-a Matej » Po Nov 17, 2008 12:27 pm
pa sej 4x4 nadomešča verige in zimske gume
OdgovorNapisal/-a miran » Po Nov 17, 2008 12:36 pm
Matej napisal/-a:pa sej 4x4 nadomešča verige in zimske gume
Pred zakonom: NE!
Matej
Prispevkov: 1928
Kraj: Pliskowca
OdgovorNapisal/-a Matej » Po Nov 17, 2008 1:49 pm
miran napisal/-a:
Pred zakonom: NE!
od kdaj pa to??
Huligan
Prispevkov: 1165
OdgovorNapisal/-a Huligan » Po Nov 17, 2008 2:10 pm
jst sem enkat prasal (organe) :policija_prihaja: ce mogoce ve na katero os se montirajo ketne ce ima avto 4kolesni pogon. pa je kar zajecal k ni vedu,no pol si je pa vzel čas pa je pogledal v knigo in ugotovil da na zadnjo os .
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » Po Nov 17, 2008 2:29 pm
Matej napisal/-a:
miran napisal/-a:
Pred zakonom: NE!
od kdaj pa to??
ŽE ZELO DOLGO
Matej
Prispevkov: 1928
Kraj: Pliskowca
OdgovorNapisal/-a Matej » To Nov 18, 2008 7:21 am
Huligan napisal/-a:jst sem enkat prasal (organe) :policija_prihaja: ce mogoce ve na katero os se montirajo ketne ce ima avto 4kolesni pogon. pa je kar zajecal k ni vedu,no pol si je pa vzel čas pa je pogledal v knigo in ugotovil da na zadnjo os .
sm prebral ja
glede verig pa piše tako:
Vozila s štirikolesnim pogonom morajo imeti v primeru stalnega pogona snežne verige vsaj za zadnjo os in v primeru priklopljivega pogona vsaj za stalno vklopljeno os.
LC 90TD
Prispevkov: 436
Kraj: Kranj
OdgovorNapisal/-a LC 90TD » Če Nov 20, 2008 7:58 pm
M/T napisal/-a:
Slika ...
Zanimivo,
sem malo po tirerack.com šaril pa sem videl, da so recimo konkretno bfg all-terrain v isti dimenziji nekatere ustrezajo kriterijem za sneg in imajo snežinko odtisnjeno na bočnici, druge pa ne. Enako sem zasledil tudi pri generalovi graber AT2.
A lahko kdo pojasni ali je res razlika v zmesi pri eni in drugi gumi ali je to le tržna poteza proizvajalcev.
Lp, Jure
RangeRover
Prispevkov: 727
OdgovorNapisal/-a RangeRover » Če Nov 20, 2008 8:20 pm
Če si dobro gledal boš opazil da se razlikuje tudi faktor hitrosti.
NezimskeBFG imajo Q = 180km/h, zimske pa S =160km/h
Pri generalu AT2 nevem, če gre verjeti gumedirekt imajo dobavljive celoletne, "Zimske" z Q faktorjem.
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » Pe Nov 21, 2008 8:49 am
Ravno obratno Q= 160
Je pa potrebno vedeti, da se uradno v EU dobijo samo BF go gume, ki jih prodaja in distributira Michelin in samo te imajo evropsko homologacijo.
Kaj ponujajo v Ameriki ni ravno merodajno za naš trg. V uradni ponudbi od Michelina ni dvojnih oznak.
Evo pa še seznam gum.
4x4 pnevmatike BFGoodrich
CAI Dimenzije Dezen Posebne oznake Dobavljivost LI SI Teža
15" 336010 30X9.50 R 15 LONG TRAIL T/A 2008 april 104 R 16,37
170731 30X9.50 R 15 ALL TERRAIN T/A KO 104 S 17,71
323131 30X9.50 R 15 MUD-TERRAIN T/A KM 104 Q 17,60
335848 31X10.50 R 15 LONG TRAIL T/A 2008 april 109 R 19,49
150091 31X10.50 R 15 MUD-TERRAIN T/A KM 109 Q 20,06
150991 31X10.50 R 15 ALL TERRAIN T/A KO 109 S 19,78
881896 33X10.50 R 15 MUD-TERRAIN T/A KM 114 Q 21,65
726926 32X11.50 R 15 ALL TERRAIN T/A KO 113 R 21,38
475523 32X11.50 R 15 MUD-TERRAIN T/A KM 113 Q 22,29
733129 33X12.50 R 15 ALL TERRAIN T/A KO 108 R 24,10
062951 33X12.50 R 15 MUD-TERRAIN T/A KM 108 Q 25,14
573040 35X12.50 R 15 ALL TERRAIN T/A KO 2008 junij 113 R 25,32
138156 35X12.50 R 15 ALL TERRAIN T/A KO 2008 maj 113 Q 24,56
470678 35X12.50 R 15 MUD-TERRAIN T/A KM 113 Q 28,57
16.5" 563394 33X12.5 R 16.5 ALL TERRAIN T/A KO 118 R 25,54
828270 35X12.5 R 16.5 ALL TERRAIN T/A KO 123 R 27,80
15" Presek 80 136622 195/80 R 15 LONG TRAIL T/A 96 T 11,33
Presek 75 642877 205/75 R 15 LONG TRAIL T/A 2008 april 97 T 12,33
150694 215/75 R 15 ALL TERRAIN T/A KO 100 S 15,34
306208 215/75 R 15 MUD-TERRAIN T/A KM 100 Q 14,59
396895 215/75 R 15 LONG TRAIL T/A TOUR 2008 maj 100 T 13,43
567534 215/75 R 15 LONG TRAIL T/A 2008 april 100 T 13,26
054668 225/75 R 15 LONG TRAIL T/A 2008 april 102 T 13,98
198655 225/75 R 15 LONG TRAIL T/A TOUR 2008 maj 102 T 14,35
150695 235/75 R 15 ALL TERRAIN T/A KO 104 S 16,86
190422 235/75 R 15 MUD-TERRAIN T/A KM 104 Q 16,89
346190 235/75 R 15 LONG TRAIL T/A XL 2008 april 108 T 15,55
617499 235/75 R 15 MACADAM T/A 105 H 13,97
Presek 70 198113 205/70 R 15 MACADAM T/A 96 H 11,04
350867 225/70 R 15 LONG TRAIL T/A 2008 april 100 T 13,44
536558 225/70 R 15 LONG TRAIL T/A TOUR 2008 maj 100 T 13,80
054093 255/70 R 15 MACADAM T/A 108 H 14,15
319497 265/70 R 15 MACADAM T/A 112 H 15,28
851218 265/70 R 15 LONG TRAIL T/A TOUR 2008 maj 110 T 17,36
Presek 60 731435 325/60 R 15 MUD-TERRAIN T/A KM 106 Q 23,35
16" Presek 85 625492 235/85 R 16 ALL TERRAIN T/A KO 120 S 22,32
187294 235/85 R 16 MUD-TERRAIN T/A KM 120 Q 22,77
174671 255/85 R 16 MUD-TERRAIN T/A KM 119 Q 23,74
Presek 80 107691 205/80 R 16 LONG TRAIL T/A REINF 104 T 13,88
Presek 75 150507 225/75 R 16 ALL TERRAIN T/A KO 110 S 18,71
010271 225/75 R 16 MUD-TERRAIN T/A KM 110 Q 18,57
234501 225/75 R 16 LONG TRAIL T/A 2008 april 104 T 15,55
010012 225/75 R 16 LONG TRAIL T/A TOUR 2008 maj 106 T 15,25
791636 245/75 R 16 ALL TERRAIN T/A KO 120 S 22,22
150092 245/75 R 16 MUD-TERRAIN T/A KM 120 Q 22,52
861467 245/75 R 16 LONG TRAIL T/A 2008 april 109 T 17,54
571152 245/75 R 16 LONG TRAIL T/A TOUR 2008 maj 109 T 16,65
150990 265/75 R 16 ALL TERRAIN T/A KO 120 S 23,23
858738 265/75 R 16 MUD-TERRAIN T/A KM 120 Q 23,71
232949 265/75 R 16 LONG TRAIL T/A 2008 april 114 T 20,20
328950 265/75 R 16 LONG TRAIL T/A TOUR 2008 maj 114 T 17,62
021518 285/75 R 16 ALL TERRAIN T/A KO 122 R 26,60
573216 285/75 R 16 MUD-TERRAIN T/A KM 122 Q 25,60
228649 295/75 R 16 ALL TERRAIN T/A KO 123 R 26,11
Presek 70 328498 215/70 R 16 ALL TERRAIN T/A KO 100 R 15,50
893839 215/70 R 16 MACADAM T/A 100 H 12,19
255811 225/70 R 16 ALL TERRAIN T/A KO 102 R 16,12
759057 225/70 R 16 MACADAM T/A 102 H 13,40
150509 235/70 R 16 ALL TERRAIN T/A KO 104 S 17,57
685595 235/70 R 16 MUD-TERRAIN T/A KM 104 Q 17,20
351847 235/70 R 16 MACADAM T/A 105 H 13,68
209131 235/70 R 16 LONG TRAIL T/A TOUR 2008 maj 104 T 14,32
150988 245/70 R 16 ALL TERRAIN T/A KO 113 S 19,85
968541 245/70 R 16 MACADAM T/A 107 H 14,44
519733 245/70 R 16 LONG TRAIL T/A TOUR 2008 maj 106 T 15,42
236419 255/70 R 16 ALL TERRAIN T/A KO 115 S 20,85
167619 255/70 R 16 MUD-TERRAIN T/A KM 115 Q 20,88
131786 255/70 R 16 LONG TRAIL T/A 2008 april 109 T 16,12
965527 255/70 R 16 LONG TRAIL T/A TOUR 2008 maj 109 T 16,21
150992 265/70 R 16 ALL TERRAIN T/A KO 117 S 22,61
055731 265/70 R 16 MACADAM T/A 112 H 15,98
379453 265/70 R 16 LONG TRAIL T/A TOUR 2008 maj 112 T 17,05
502043 275/70 R 16 ALL TERRAIN T/A KO 119 S 23,35
670332 275/70 R 16 MACADAM T/A 114 H 17,13
690624 305/70 R 16 MUD-TERRAIN T/A KM 118 Q 27,69
Presek 65 863231 215/65 R 16 MACADAM T/A 98 H 12,23
706519 255/65 R 16 MACADAM T/A 109 H 14,40
926349 255/65 R 16 LONG TRAIL T/A TOUR 2008 maj 106 T 16,19
Presek 60 459383 235/60 R 16 MACADAM T/A 100 H 12,58
17" Presek 75 658163 245/75 R 17 ALL TERRAIN T/A KO 121 R 23,12
Presek 70 455897 235/70 R 17 LONG TRAIL T/A TOUR 2008 maj 108 T 15,52
097055 265/70 R 17 ALL TERRAIN T/A KO 112 R 20,89
838090 265/70 R 17 LONG TRAIL T/A 2008 april 113 T 18,71
931966 265/70 R 17 LONG TRAIL T/A TOUR 2008 maj 113 T 18,20
876842 315/70 R 17 ALL TERRAIN T/A KO 121 R 29,37
Presek 65 289175 235/65 R 17 MACADAM T/A XL 108 V 13,49
847060 245/65 R 17 LONG TRAIL T/A TOUR 2008 maj 105 T 15,67
694699 255/65 R 17 LONG TRAIL T/A TOUR 2008 maj 108 T 16,96
131098 265/65 R 17 LONG TRAIL T/A TOUR 2008 maj 110 T 16,80
087613 305/65 R 17 ALL TERRAIN T/A KO 121 R 28,35
Presek 60 959959 255/60 R 17 MACADAM T/A 106 V 14,77
Presek 55 410585 275/55 R 17 MACADAM T/A 109 V 15,66
18" Presek 65 943246 265/65 R 18 ALL TERRAIN T/A KO 122 R 24,72
967031 285/65 R 18 ALL TERRAIN T/A KO 125 R 26,54
Presek 55 230019 255/55 R 18 MACADAM T/A XL 109 H 14,66
270107 255/55 R 18 MACADAM T/A XL 109 V 14,44
RangeRover
Prispevkov: 727
OdgovorNapisal/-a RangeRover » Pe Nov 21, 2008 9:12 am
marolt 4x4 napisal/-a:Ravno obratno Q= 160
res je :oops:
yimmy
Prispevkov: 95
Pridružen: So Nov 01, 2008 10:30 am
Kraj: N 45°34.467` E 14°12.513`
OdgovorNapisal/-a yimmy » Pe Nov 21, 2008 7:06 pm
zdravo
da ne odpiram nove teme bomkr tuki vprasu
kupujem gume kaj mi bolj svetujete ALL TERRAIN ali MUD TERRAIN
vozim se po asvatu makadamu pa gozdu, kar pomeni tud ksno blato pride v napoto pa treba prit cez? pa ne bi rad zaradi gum notr ostal
SpaceOne
Prispevkov: 134
OdgovorNapisal/-a SpaceOne » Pe Nov 21, 2008 7:20 pm
Če bo vsega pomal, potem seveda AT. MT so zgolj za teren, po mokri cesti te pa z njmi lahko prav lepo odnese (v kako rit pred tabo vozečega), če nisi previden.
yimmy
Prispevkov: 95
OdgovorNapisal/-a yimmy » Pe Nov 21, 2008 7:27 pm
in kako se ALL TERRAIN obnese v blatu
yimmy
Prispevkov: 95
OdgovorNapisal/-a yimmy » So Nov 22, 2008 5:58 pm
a res boben od vas ni bil še v blatu s temi gumami :?: :?: :?:
izzzzy
Prispevkov: 198
Kraj: dolina hmelja
OdgovorNapisal/-a izzzzy » So Nov 22, 2008 6:12 pm
Fantje, fantje, zdej pa že oslarije pišete - če maš 4 x 4 ne rabiš zimskih gum ipd. Lahk mamo 8x8, pa če nima avto s čim prijet na podlago, se bo vsaka stara mama s osebnim avtom in dobrim zimskim gumam peljala mim tebe ko šus. Mal si poglejte take in drugačne frajerje z X5 pa Q7 ipd. Velika večina ma še vedno gor valarje, pa še te do konca znucane. Sem se že spraševal, al se majo za take frajerje, da za njih zakon ne velja, al mislijo, da njihov super avto gre povsod in zmeraj neglede na gume, al pa so ves dnar porabl za nakup avta, pa je za zimske gume zmankal? Je sevea tud nekaj svetlih izjem z ustreznimi gumami - izjeme potrjujejo pravilo?!
mjelen2
Prispevkov: 137
Pridružen: So Mar 22, 2008 8:29 pm
Kraj: Žalec Okolica Ponikva pri Žalcu
OdgovorNapisal/-a mjelen2 » So Nov 22, 2008 8:42 pm
yimmy napisal/-a:in kako se ALL TERRAIN obnese v blatu
slabo tubi MT hitro se zamašijo zdaj mam kaiman to je parava guma za blato ne moreš primerjat MT ali ALL TERRAIN .
LP Matjaž
RangeRover
Prispevkov: 727
OdgovorNapisal/-a RangeRover » So Nov 22, 2008 9:43 pm
@yimmy: V kolikor želiš imeti gumo predvsem za normalno uporabo in se ne bi rad v mokrem vozil kot po jajcih, potem je AT guma odlična.
Seveda je razlika med AT in MT a če pogledaš globalno in se več voziš po asfaltu makadamu je AT veliko pred MT.
