fergazar Feroza
bojan miler
- Prispevkov: 25
- Pridružen: Po Okt 22, 2007 7:25 am
- Kraj: cerknica
fergazar Feroza
Tudi jaz imam probleme pri ferozi.Ko je hladna,ali pa vlažno vrema ,mije trokirala vendar je po nekaj kilometrih vožnje prenehala.zamenjal sem sveče pa je bilo samo nekaj časa bolje.Sedaj pa mi je začela delati samo po treh cilindrah.Preveril sem sveče.Na tretjem je bila črna in pa suha.Zamenjal sem jo z novo pa se je spet zgodilo isto.Preveril sem kabel na masi pa da iskro.Neki mehanik je dejal,da je možno šel ventil vedar bi morala mašina že zaropotati jaz pa se vseeno vozim po treh cilindrah.Ali je možno,da je nekaj narobe z elektriko ne pa z ventili?
Razdelilno kapo orenk našpricaj z kontakt sprejem, pa preglej kontakte.
Tista cevka na kapi? Ali jo sploh imaš? Tam notri pride vlaga in zadeva začne trokirat.
Pa frgazer - imaš vredu zaug? Deluje? Ker meni se zdi, kot da se ti zaug predčasno izklopi in potem trokira, dokler se zadeva ne ogreje na vsaj malo normalno temperaturo.
