Niva 1.7 težave z mašino
Horjo horjulis vulgaris
Prispevkov: 44
Pridružen: Če Nov 20, 2003 12:58 pm
Kraj: Bezenica
OdgovorNapisal/-a Horjo horjulis vulgaris » Po Nov 22, 2004 2:37 pm
Jebaaaa! Mašina ga je začela nekaj biksat. Pa ne mašina kot taka, ampak očitno regulacija, elektronika, komputer, kaj vem kaj. :(
Včasih noče vžgati samo na ključ, in jo je treba malo "pumpati", nakar le nekako prime in opleta in trokira, kadi iz izpuha kot moker gašper, skratka, jo totalka zaliva. In potem kar naenkrat, v trenutku začne normalno lavfat, prižge pa se "engine check" lučka. Nakar teče kot je treba, z vso močjo in živahno. Se pa zgodi, da se sredi hriba spet spomni zajebavat, potem pa pomislite moje molitvice, ko jo držim na žlajfih in probam sforsirat mašino in se potegnit iz strmine.
Tudi, ko sem snel pokrov filtra, sem imel občutek, da šoba kar malo preveč zaliva v uplinjač. Na zaprtem metuljčku (prosti tek) in po steni grla vplinjača so se nabirale kar kaplice goriva.
Se komu sanja, kaj bi to bilo. Nasvet bi bil dobrodošel, preden se utopim v manualih.
LP HHV
slayer
Prispevkov: 2042
OdgovorNapisal/-a slayer » Po Nov 22, 2004 8:23 pm
Možno da se je računalnik kaj zjebu? Senzor vrtlajev? Nvem z inecjion mašino nimam izkušenj preveč. lahko pa ti povem da še nisem vidu 1.7i nive ki ji nebi gorila check engine lučka. Vidu sm jih pa kar precej... :roll:
rus
težave z motorjem
OdgovorNapisal/-a rus » To Nov 23, 2004 8:03 pm
pelji jo k mehaniku in naj jo priklopi na računalnik in pogleda,če je u redu lambda sonda. lohko da je pokvarjena in ni ta pravega vbrizga(sem imel probleme in sem moral kupit novo 37 jurjev AC) boscheva je cenej sam je odvisno od letnika avta, novejše imajo boschevo 96 letnik pa AMERIŠKO AC. Na računalniku takoj vidiš kaj je narobe. Ker če je sonda zanič ne boš naredil tehničnega-prevelik izpuh plinov. :!:
Lepo pozdravljeni
