hladilna skrinja 12v za v avto
reklamar
Prispevkov: 170
Pridružen: Če Okt 20, 2005 2:45 pm
OdgovorNapisal/-a reklamar » To Feb 10, 2009 6:51 pm
Za hladilno torbo 12v za v avto me zanima naslednje:
(mene in mogoče še koga, ki kupuje hladilnike pozimi in bunde poleti)
Situacija:
-imam dobro mnenje o teh torbah od enega zadovoljnih uporabnikov
-eno že imam, pa nisem bil preveč zadovoljen z uporabo, ker je slabo hladila oz. v praksi-če sem dal notri piksne iz trgovine, se niso ohladile v času, ko je bila torba priklopljena;
je pa res, da če si v kampu in ne na poti, običajno to ne deluje brez kontakta, pa še verjetnost, da boš izpraznil akumulator, obstaja, torej tudi nisem imel ne vem kako dolgo priklopljene;
možno pa je, da tale kitajska roba ne deluje dobro
-ne bi rad dajal 400 ali več za kompresorski hladilnik, ker vseeno tega ne bom toliko koristil (oz. bom večino časa v civilizaciji)
Vaš nasvet:
-če imate izkušnje s katero od firm (in model!) Waeco, Reimo, Ezetil, Campingaz,...
-v kolikšnem času pa vam ohladijo vsebino
-ali bi vezal vtičnico za torbo direkt (ne preko kontakta, seveda z varovalko)
-ali naj vmes uporabim zaščito pred izpraznitvijo akumulatorja
-v avtu imam dva akumulatorja, drugi je samo dodaten in NISTA za ločene porabnike, temveč skupne; ali naj uredim neko preklopno varianto kot je v avtodomih ali stikalo na ročni preklop?
Za mnenja poznavalcev bom hvaležen
agrude 12
Prispevkov: 32
Pridružen: Ne Jun 01, 2008 10:15 pm
Kraj: lj-okolica
OdgovorNapisal/-a agrude 12 » To Feb 10, 2009 9:25 pm
Živ!
Jast sem imel že leta nazaj v kamjonu hladilno torbo in z njo je bilo tako,da če sem dal notri ohlajeno pijačo je cel dan ostala hladna, če pa sem dal notri sparjeno, jo pa tri dni nisi ohladu. Potem sem šel pa enkrat kampirat sredi poletja in dam notri hladno pijačo, čez par ur pa toplo vn. :res_ne_vem:
Čez neki časa pa v obiju, kjer so prodajal nove na eni preberem, da vzdržuje do 18 stopinj nižjo temperaturo od okolice. Se pravi, da v avtu ko sem imel klimo na 22 je bilo v torbi 4 stopine(hladno pivo), v kampu kjer je bilo pa v senci 36, je bilo pa v torbi +18(sparjen pir) :bruha:
Ugavnm,pol sem šel k Matiku v Črnuče, se dal v strošek in nabavil kompresorski hladilnik 12/24V. To ene 10 let nazaj in še danes dela k šus, tako da če malo preveč priviješ termostat vseskupaj zamrzne,pa ni važno kakšna temp. je zunaj in kaj pregretega daš notri. Mislim, zakon res.
LP Tone
def110
Prispevkov: 323
OdgovorNapisal/-a def110 » To Feb 10, 2009 10:16 pm
Zdravo,
s punco imava campingazovo hladilno torbo powerbox. Kupila sva jo za v Afriko, ker nama je bil takrat engel malo predrag. Notri sva imela pijačo in pokvarljivo hrano. Prižgana je bila samo takrat, ko je delal motor. Pijačo je ohladila v dobri uri (temperature nisem meril) na spodobno temperaturo. Torba je dobro izolirana in je tudi čez noč ohranila nizko temperaturo v notranjosti. V avtu imam en 100ah akumulator, ki je napajal hladilnik, inverter plus vse ostalo, alternator pa je zgolj 45 amperski, pa ni bilo nikoli problema z izpraznitvijo. Priklopljeno sva imela v navadno vtičnico za vžigalnik.
yimmy
Prispevkov: 95
Pridružen: So Nov 01, 2008 10:30 am
Kraj: N 45°34.467` E 14°12.513`
OdgovorNapisal/-a yimmy » To Feb 10, 2009 10:36 pm
problem pri hladilni torbah je sledeč:
svtvarca (peltjejev element) deluje na principu temperaturne razlike.
če je poleti v avtu 25 stominj v torbi pa 20 bo že za samo prazno torbo ohladit zabu kr nekej cajta. če pa daš notri še toplo pijačo pol pa to lohk traja pol dneva ( če jo dovrha nafilaš da ni pretoka zraka).
pol je pa še druga stvar debelejša je stena je boljša izolacija boljše se ohranja temperatura in posledično manj prostora imaš.....
če potegneš črto je stvarca relativno uporabna za na daljšo pot za kšna 2,3 flaše pa kšn sendvič.
če pa delaš velike ture in usako leto kapiraš se ti pomojem splača kupt enkrat hladilnik pa imaš pol mir....
just............ drive good
OdgovorNapisal/-a miran » Sr Feb 11, 2009 10:23 am
Edina stvar, ki resno ohladi pijačo (in še kaj) ne glede na zunanje temperature, je kompresorski hladilnik (pa naj bo kot torba, škatla ali...). Pa še manj elektrike pokuri kot tiste hladilne torbe na Peltier-jev element.
Vse ti pa skurijo toliko, da več kot en (dober) dan akumulator ne zdrži. Povprečna poraba je tam cca 2 A -> torej cca 50 Ah na dan. In kapaciteta tvojega akumulatorja je ??
Žal pa so kompresorski hladilniki dragi kot žafran, pod 500 EUR ga boš težko našel. A verjemi mi, čez par mesecev, ko boš pozabil, koliko denarja si dal, boš samo še vesel, da ga imaš. In to ti govorim kot pristni Gorenjec :wink: Meni je lani pri 49 stopinjah zunaj na 49 stopinj segreto pijačo par dni sproti hladil na ledeno mrzlo pijačo. Rajski občutek, ti povem!!
Huligan
Prispevkov: 1165
OdgovorNapisal/-a Huligan » Sr Feb 11, 2009 11:30 am
Decembra lani sem v merkurju zasledil kompresorski hladilnik za 200 evrov. Jst ga imam ze od prej pa je uredu stvar.edino ce se nas zbere 5 komadov na okoli njega ,potem pa ne uspe ohladit za sproti.
reklamar
Prispevkov: 170
OdgovorNapisal/-a reklamar » Sr Feb 11, 2009 12:28 pm
Ja, to bi bilo super za 200eur!
Ampak v Merkurju seveda nimajo pojma o tem...
kloshar
Prispevkov: 1177
OdgovorNapisal/-a kloshar » Sr Feb 11, 2009 12:41 pm
ne samo v merkurju.....za 230E sem v avstriji našel mobilni kompresorski hladilnik na 220V, ampak bi blo treba pol dobit še zadosti močen pretvornik 12V-220V (dodatnih 150E), pa si skoraj spet na 400E, kolkor stane 12V kompresorski hladilnik (18l, srednjega razreda-waeco), 40litrski so pa okol 550E
yimmy
Prispevkov: 95
OdgovorNapisal/-a yimmy » Sr Feb 11, 2009 2:25 pm
kloshar napisal/-a:ne samo v merkurju.....za 230E sem v avstriji našel mobilni kompresorski hladilnik na 220V, ampak bi blo treba pol dobit še zadosti močen pretvornik 12V-220V (dodatnih 150E), pa si skoraj spet na 400E, kolkor stane 12V kompresorski hladilnik (18l, srednjega razreda-waeco), 40litrski so pa okol 550E
če bi jaz to kupoval bi se za kakšno tašno varianto odloču zato, tudi zato ker
1. ga lahko uporabjaš povsot
2. pa imaš še v avtu izmeničnih 230V in lahko priklopiš čisto vse (teoretično, glih kake velke fleksarce ne bi peljal trafo k se ti tako močnega ne splača kupovat k pol bi blo konkreto več kot 150eur. za kakšne batarije nafilat ali pa za prenosni računalnik je to čisto vredu pa za kakšno prenosno luč......
če pa greš še na turo nekam v pesek pol pa ti itak prov pride zato ker je boljše met prenosnika pa vmesnik za gps kukr pa en mali ekranček.....
mamut
Prispevkov: 1378
Kraj: Mengeš - CRUISERLAND :)
OdgovorNapisal/-a mamut » Če Feb 12, 2009 12:02 am
Engel je na tem področju že leta zakon. Sam nakup je res drag, a zadeva tudi funkcionira 20 let in več.
Prihaja pa tudi ARBjev kompresorski hladilnik, kateri pa naj bi še prekosil Engla in ostalo kompresorsko konkurenco. Samo upajmo, da ne tudi s ceno. :wink:
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » Če Feb 12, 2009 12:32 am
Jaz imam slabe iskušnje z hladilno torbo. Ko sem imel caravelo leta nazaj sem parkrat rabil kable za vžiganje :evil: kljub temu da sem imel kamionski acu. Ohladi za en k..c če ne daš mrzlo not. Je pa boljše kot nič :wink: Hladilniki so pa res dragi samo kot je že nekdo napisal...takrat ko ga rabiš je vreden vsakega centa, sploh tam doli.......v pesku.
Huligan
Prispevkov: 1165
OdgovorNapisal/-a Huligan » Pe Mar 06, 2009 3:36 pm
evo sem bil danes v obiju v lj. in imajo hladilnik kompresorski za 170 eurov.dela na 220,12 ali na plin.
Huligan
Prispevkov: 1165
OdgovorNapisal/-a Huligan » Pe Mar 06, 2009 3:40 pm
se vidi da je petek 160eurov.Slika
OdgovorNapisal/-a Rafter » Pe Mar 06, 2009 3:40 pm
Huligan napisal/-a:evo sem bil danes v obiju v lj. in imajo hladilnik kompresorski za 170 eurov.dela na 220,12 ali na plin.
To je ZELO dobra cena. Katera znamka pa je?
reklamar
Prispevkov: 170
OdgovorNapisal/-a reklamar » Pe Mar 06, 2009 4:02 pm
Tole je firma Ezetil,
je pa absorbcijski in ne kompresorski.
Kot sem pri iskanju torbe marsikaj pregledal in ugotovil, da je to vse zame preveliko (nimam prostora), lahko komentiram, da je to do sedaj najnižja cena in vsekakor vredno nakupa, kdor rabi.
Sem dobil občutek, da je to neka kolikor-toliko resna firma. izkušenj pa nimam.
Bravo Huligan!
Huligan
Prispevkov: 1165
OdgovorNapisal/-a Huligan » Pe Mar 06, 2009 6:07 pm
ja mere so pa kar prblizno pol metra krat pol metra.bol je primeren za kaksen avtodom. no ja cena je pa ok!
OdgovorNapisal/-a Dimen » Sr Jul 09, 2014 10:22 am
Ali menite, da bi lahko kompresorski hladilnik dolgoročno laufal, če bi bil po dolžini nagnjen za 20% oz. podložen???
Gre za TB2001 kompresorski hladilnik: http://www.indelb.com/en/parking-air-cooler/tb2001
Huligan
Prispevkov: 1165
OdgovorNapisal/-a Huligan » Sr Jul 09, 2014 9:21 pm
Ce koga zanima imajo na PRIGO-BREZOVICA taprave kompresorske hladilnike za zelo ugodno ceno. Malo cez 300 eur.
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » Ne Jun 19, 2016 11:17 pm
Iščem kompresorski hladilnik za v avto. Našel sem waecota cf50 za 630€ nov v nemčiji. Malo me skrbi ker ga rabim tukaj do četrtka.
Ali ve še kdo za kak ekvivalent kje bližje za podobno ceno?
5x4
Prispevkov: 992
Kraj: Slovenija
OdgovorNapisal/-a 5x4 » Po Jun 20, 2016 9:09 am
Pejdi v akcijo - pokliči, piši. Če ti ga dajo danes na pošto ga boš imel v sredo tukaj, vprašanje je samo za kakšno ceno...
Huligan
Prispevkov: 1165
OdgovorNapisal/-a Huligan » Po Jun 20, 2016 5:08 pm
OrangePower napisal/-a:Iščem kompresorski hladilnik za v avto. Našel sem waecota cf50 za 630€ nov v nemčiji. Malo me skrbi ker ga rabim tukaj do četrtka.
Koliko litrskega pa rabiš? Če je za življenje rešit ga mam jst za prodat.
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » Po Jun 20, 2016 9:31 pm
Najraje 50L..
Ma problem je ker rabim v četrtek. Drugače nebi blo problema...
Huligan
Prispevkov: 1165
OdgovorNapisal/-a Huligan » Po Jun 20, 2016 11:18 pm
U kr velika litraža, imam TB31A INDEL B.
Dardaj
Prispevkov: 509
Kraj: Visoko
OdgovorNapisal/-a Dardaj » To Jun 21, 2016 6:59 am
Na bolhi mas dva rabljena kompresorska, sicer za kamion, ampak jaz Imam takega, pa mu nic ne fali :)
