iščem motor za mercedes G/Puch
Iščem motor za G-ja na bencinske hlape od 320-ke naprej!
Ali kdo ve zakaj je v prometnem dovoljeju policijskega (ta kratkega) PUCH-a navedena teža vozila 1500 kg? Ali ga je že kdo na vago postavil?
Ali priporočate koga, da mi vitel montira, rollbare in vse ostalo na primorskem sešvasa?
Hvala
Hvala
Lep pozdrav.Sam imam dva g-ja en je ta kratek drugi ta dolg oba pa imata enake motorje pa enake menjalnike pa ima ta kratek 2150 kg ta dolgi pa 2190 kg.oba imata 300D(ta star motor pet cilindrov 88 KS) oba pa sta bila tehtana z pol rezervarja nafte.Pa se nas je že kar nekaj ljudi spraševal al je nekaj narobe z vago al je pa ta kratek res samo 40 kg lažji od ta dolgega.Ne verjamem pa da ima ta kratek 230ge kaj manj kg od dveh ton čeprav imam podatke da je najlažji ta kratek 230g 1740 kg ,230ge pa 1830 kg ampak na kakšen način so dobili te podatke pa ne vem.
Za motor pa vprašaj Jogiča iz Drage pri Škofji loki(tel.:041212 906) on je metal ven bencinarje od 2.0 do 6.0 pa montiral noter dizle ampak to je delal na osebnih avtomobilih motorji so pa tako ali tako enaki ali pa zelo podobni.
LP Brane
LP Brane
Re: iščem motor za mercedes G/Puch
lufr napisal/-a:Iščem motor za G-ja na bencinske hlape od 320-ke naprej!
Hvala
Živjo.
Najbrž zato,da taplavi ne "presežejo"3,5t skupne,ko furajo konje na prikolicah
- PUCH G-clase
- Prispevkov: 180
- Kraj: Žalec
Hvala
Zdravo njaboljš varjanta je 560 v 8 300 ps sam boš mel en kup dela s to elektriko in podtlakom in s tem pizdarijam .
lp Matjaž
nissanpolanc
- Prispevkov: 7
- Pridružen: To Mar 18, 2008 8:53 pm
mnenje
najprej naj se vam zahvalim za vaše odgovore, me pa zanima kakšni dodatni stroški bi nastali pri omenjeni menjavi za V8 iz 500-ke z avtomatskim menjalnikom.
Ali je kdo to že naredil?
Zelo všeč mi je predlog za zamenjavo motorja z zmogljivejšim lahkim motorjem, vendar se bojim da ga bo težko najti; dobrega pa še težje - sezona je pa že pred vrati:)
Ali bo v kratkem kako srečanje, kjer se mojstri najdete na kupu?
Glede teže se bom prepričal in vam podatek posredoval, je pa ta kratek, slečen, brez rezeve, vitla in brez zadnje klopi ZELO lahek.
Ali kdo ve, kako se reši problem pri gumah? (285/75 r 16) v skrajni legi drgnjejo ob nosilno roko?
Lepe praznike voščim,
LPL
LPL
To da ti gume ne bojo več drsale v roke najhitreje in najlažje rešiš tako da na bunkah odviješ omejilni vijak za navoj ali dva.
Sama menjava motorja 230 z močnejšim npr.560 niti ni tako zahtevna pojavi se pa težava pri elektriki kot je že napisal uporabnik puch G-klase.Ampak če bi dobil komplet avto 500SEL in premontiral motor nebi smelo bit kakih hudih problemov sploh če bi imel takrat zraven kakega električarja,da bi zadeve malo popisal ali pa če bi dobil elektro shemo obenem pa dobiš zraven še menjalno ročico in pa še kako malenkost.Do nedavnega takih motorjev ni bilo težko dobit ker sem tud sam imel ene prebliske da bi vtaknil enega v8 in sem se malo zanimal zanje potem pa me je minilo ker je v Sloveniji naredit a-test za tako predelavo brez,da bi dodal ABS in diske zadaj in še nekateri stvari nemogoče,vsaj tako so mi rekli na LPP-ju in RTI-ju.Če misliš pa imet avto samo za off road pol pa to sploh nima veze nima veze.
- PUCH G-clase
- Prispevkov: 180
- Kraj: Žalec
Hvala
lufr, a še iščeš motor?
Vem za enega 6 cilindrov (bencin), nahaja se v G-ju, ampak čakam, da mi javijo iz AC za kater motor gre. Avto je bil prevržen motor pa nepoškodovan. Je tip 463, mlajši letnik, bivše vojaško komandno vozilo.
- Rafter
- Upravnik
- Prispevkov: 2028
Sicer ne vem, koliko na leto jih v SV prevrnejo, ampak opis ustreza tistemu, s katerim se je kolega marca 2007 prevrnil na Torovem, ko so se vračali s tekme s Pokljuke. Med vožnjo po AC (~100 km/h, več tak ne gre) mu je raztrgalo desno sprednjo gumo in so po prevračanju končali v jarku.pinzi napisal/-a:Avto je bil prevržen motor pa nepoškodovan. Je tip 463, mlajši letnik, bivše vojaško komandno vozilo.
DOT gume je bil 1995.
Rafter napisal/-a:Sicer ne vem, koliko na leto jih v SV prevrnejo, ampak opis ustreza tistemu, s katerim se je kolega marca 2007 prevrnil na Torovem, ko so se vračali s tekme s Pokljuke. Med vožnjo po AC (~100 km/h, več tak ne gre) mu je raztrgalo desno sprednjo gumo in so po prevračanju končali v jarku.pinzi napisal/-a:Avto je bil prevržen motor pa nepoškodovan. Je tip 463, mlajši letnik, bivše vojaško komandno vozilo.
Še kr čakam, da mi iz AC posredujejo podatke o motorju. Lahk, da je ta. Ma vsseno ga je škoda ker je bil tip 463. Vojska ga je prodala v kompletu brez dokumentov. Sam mislim, da gre le več kot 100km/h, sodeč po dolžini motorja
