puch ge - distančniki, razmerje v menjalniku
lufr
Prispevkov: 7
Pridružen: Pe Nov 21, 2008 10:37 am
Kraj: obala
OdgovorNapisal/-a lufr » Po Apr 20, 2009 10:24 pm
imam problem, pri katerem kolesa v skrajni legi volana drgnejo po roki. ali bi se z namestitvijo distančnikov rešil problema? ali distančniki vplivajo na samo podvozje - trdnost, vozne lastnosti pri puchu - oz. kako se 'na pro' razširi zadevo in za koliko je še priporočljivo razširit?
hvala,
ali kdo ve, če se da spremeniti prestavna razmerja na ročnem serijskem menjalniku?
PUCH G-clase
Prispevkov: 180
Re: puch ge - distančniki, razmerje v menjalniku
OdgovorNapisal/-a PUCH G-clase » Če Apr 23, 2009 9:53 pm
lufr napisal/-a:imam problem, pri katerem kolesa v skrajni legi volana drgnejo po roki. ali bi se z namestitvijo distančnikov rešil problema? ali distančniki vplivajo na samo podvozje - trdnost, vozne lastnosti pri puchu - oz. kako se 'na pro' razširi zadevo in za koliko je še priporočljivo razširit?
hvala,
Zdravo glede volana na diff maš en šrauf s katerim omejiš volan
(na levi in desni kugli na 13 ključ ).Glede razmerja 5 stopenski menjalnik montiraj noter ,drugač pa s tem avtom ne boš dosegel neke hitrosti ,ker je auto narejen za teren.
Lp Matjaž
